אין לזה ממש נושא, אני צריך עזרה...
טוב...אז כל המוכרים בארץ די מטומטמים לפי מה שאתה אומר...סבבה
בקשר להצעות כמו מארז מהודר וכל זה, אל תגזים דברים כאלה כתובים בדרך כלל במכרזים וכאלה...
  • תגובות 48
  • צפיות 4.7k
רוב החנויות לא מוכרות AMD ביגלל שהם מעבדים יותר זולים
ואז הם מפסידים כסף. ;) זה לא אומר ש AMD מעבד גרוע
אני גם פחדתי ליקנות AMD ובסוף קניתי AMD ואני ממש מרוצה. ;)
בקיצור תיקנה AMD ורק AMD
קיצר, אני יזמין את אותו מפרט מבוסס AMD בחנות נורמלית. שום דבר לא הייתי משנה במפרט הקודם חוץ מהמסך אולי...
אז הזמנתי מסך Mag 17" 796FD 0.24. הזבל ההוא הביא לי 770FD וזאת אחת הסיבות שביטלתי את הקניה ממנו...
אתם ממליצים על איזה מסך אחר?
אני לא ממש מבין במסכים
אבל אני יכול להמליץ לך על חנות טובה זיגזג
למצוא חנות נורמלית זה לא בעיה.
תילך לכמה חנויות נורמליות, תביא להם אתה הצעה מאתר אינטרנט ישראלי מסויים (כך תקבל את המכיר הכי נמוך בסוף) ולפי ההתייחסות שלהם למפרט, אתה כבר תדע אם החנות טובה או לא.
אני הלכתי לחיפוש, ולמזלי כבר החנות השנייה הייתה רצינית
היא לא נראתה משהו, אבל זה בגלל שאין כל כך מקומות להשכיר חנויות באיזור. אז אל תישפוט חנויות לפי איך שהן נראות.
נגיד המוכר בחנות הראשונה שהלכתי אליה ישר פסל את ה-AMD ואמר שאני לא צריך יותר מ-Geforce 2 MX של PowerColor.
לפי דברים כאלה אפשר לדעת אם החנות רצינית או לא.
בהצלחה במסע הארוך ;D :smoke:
טוב, תודה!
אף אחד עוד לא התיחס ממש למסך...
עכשיו שאלה אחרונה-הכרטיס קול שמגיע עם ה ga-7vtxe מספיק טוב בשבילי או שאני יקח כרטיס קול אחר בנפרד כמו ה- s.b live?
אני כשרציתי לקנות ת'AMD שלי ישר נפלתי על חנות אמיתית, מרדנית, לא עשו לי שום בעיות שום כלום, הכול היה מעולה והמחשב הגיע תוך שבוע.
מסך- חכה לתשובה של אנקודר :)
כרטיס קול- תלוי בדרישות שלך, אבל כמובן שמאוד מומלץ לקחת כרטיס קול בנפרד
מי שמנסה לרמות בדבר אחד, עלול לרמות בכל דבר אחר. לא הייתי סומך על המוכר הזה בגרוש, אפילו במיל... :bash:
תדע דבר אחד, המוכרים ברב החנויות המקומיות בארץ, בעיקר אלה בערים הקטנות יותר, הם מטומטמים, שכמעט ולא מבינים במחשבים. הם תקועים בבועה של בורות האינטל שלהם, ולא מוכנים לשמוע שום דבר אחר, כי התקנת Via4in1, שמצריכה כמה לחיצות עכבר, בשבילם זה דבר מסובך. כואב להם יותר, כשהם צריכים להביא ספק איכותי(מעל 300 ואט אמיתי מינימום) למחשבים עם AMD, כשהם צריכים להשיג לך לוח של חברה יותר טוב מפוסי-צ'יפסט או פוסי-פרטנר, שמייצרות לוחות-אם זבליים למעבדי אינטל.
ובעניין המסך, לפי מה שאני מבין מסכים של מאג זה כבר לא מציאה כזאתי גדולה כמו שעושים אותם בארץ. אני מסתכל כרגע בכיוון של סמסונג, LG, ואיימה לגבי מסך 19" שאני מחפש.
אנקודר- מחכה לתשובה ממך לגבי מסך...ובאותה הזדמנו גם על הכרטיס קול שמגיע עם ה-ga-7vtxe.
הכרטיס קול שמגיע עם ה-7VTXE הוא גרוע ביותר.
אם אתה רוצה כרטיס קול נורמאלי אז תקנה את ה-7VTXP שעולה איזה 20 ש"ח יותר אני חושב.
Boomer, תגיד לי למה אתה, לפעמים, מגיב על נושאים, שבכלל אין לך ידע עליהם, על סמך מה שאתה קורא כאן בפורומים, בלי לבדוק שום דבר בעצמך?
עכשיו עם הכרטיס קול, קודם עם המאוררים לAMD, כשאתה בעצמך עדיין לא החלטת... אתה שמעת את כרטיס הקול, שאתה יכול לומר עליו כזה דבר? כי לפעמים לשימושים בסיסיים הכרטיסים האלה יכול להיות יותר מטובים.
בין שלושת הדגמים האלה של ג'יגבייט לא צריך להפעיל כ"כ את השיקול מה יש O/B, אלא צריך לראות למי מהם יש את הפיטשרים הכי טובים לאוברקלוקינג, בומקרה הזה דווקא הדגם עם הH הוא הכי טוב בגלל אפשרות השליטה על הVcore של המעבד, כמעט באופן מוחלט.
רק תחושה...לא נראה לי שהוא ירצה לעשות אוברקלוק...תקן אותי אם אני טועה. :smoke:
עדיין, זה לא מצדיק נתינת תשובות באויר, ללא כל נסיון או ידע מבוסס.
השימושים עם הכרטיס הזה יהיו בסיסיים...אז לפי מה שאתה אומר נראה לי שהכרטיס קול הזה שמגיע עם הלוח יספיק לי...
בקשר לאוברקלוק-אני לא מתכוון להתעסק עם זה...
בקשר למסך-אני עדיין מחכה לך אנקודר............
אם זה לשימושים בסיסיים כאלה לך על הלוח עם האון בורד סאונד, כי זה יחסוך לך בקנייה של כרטיס לאחר מכן.
לגבי המסך, נראה לי עינקודר עדיין ישן...
