שאלה בנוגע למסילות 12V
תיקון: זה הספק: http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001011
השאלה שלי זה האם הוא יחזיק 7970 אם אני אשתמש בשתי המסילות 12V שלו. ואם כן האם החיבורים המודולריים משתמשים במסילה השניה? איך אני יודע אילו חיבורים יושבים על איזה מסילה. ויש עוד בעיה, הכרטיס צריך שני חיבורי 8 פין, ולספק יש 2 חיבורי 6 פין. יש לי מתאמים ממולקס ל 8 פין, איך אני אמור לחבר את זה? מה יושב על איזו מסילה?
נערך על-ידי omer672
לא הייתי בונה על הספק הזה שיחזיק כזה כרטיס זללן.
19A זה מאוד מעט לכל מסילה.
יש לך שם שני מסילות, על אחת רשום 12+ V1 ועל השניה 12+ V2, בכניסות אמור להיות רשום לך V1 או V2, לדעתי כמות האמפרים ממש לא מספיקה כדי להחזיק כזה כרטיס ונמוכה לספק של 550W.
נערך על-ידי idanmal
מוזר, רשום שה TDP הוא 250W שתי מסילות 19A אמורות לספק 456W. אמור להיות מספיק והותר לא? ולא רשום על הכניסות, האם יש דרך אחרת שאני יכול לבדוק (מבלי לפתוח את הספק)?
כמה מסוכן להשתמש בשני ממירים ממולס ל 8 פין?
אמורות אבל זה בפיק, מה שאומר שהוא לא יגיע לזה יציב לאורך זמן מתמשך.
הספק הוא ספק למערכות מחשב בסיסיות ולא הייתי שם עליו את אחד הכרטיסים הכי זללנים בשוק.
אתה צודק, תודה בכל מקרה.
הזרם הכללי מ 2 מסילות לא בדיוק מסתכם - ברוב הספקים יש הגבלה על "2 המסילות ביחד" שהיא נמוכה יותר, גם אם לא תמיד כותבים את זה
ברוב הספקים (לא בכולם) PCIE = מסילה, כל היתר = מסילה אחרת. אין כלל קבוע של איזה מהם מסילה #1 ואיזה #2
כמה PCIE יש לך מהספק ? (בסך הכול - גם כאלה שניתן לנתק)
הכרטיס מסך מצפה לזה שהוא יוכל לקחת 6A נקי בכניסת PCIE 6PIN ו 12A בכניסת PCIE 8PIN. ב 6PIN המתח מגיע ב 3 חוטים והאדמה ב 3, ב 8PIN המתח מגיע ב 3 חוטים והאדמה ב 5. במקרה של ה 8PIN ה 3 פינים של המתח מועמסים עד הסוף, 12A דרך 3 פינים שמיועדים ל 4A בדיוק כל אחד, כלומר הכול חייב להיות מושלם כדיי שהם יוכלו לעמוד בזרם כזה ושהזרם יתחלק בצורה שווה
עכשו, האם אתה יכול למשוך את זה ממולקס ?
הגבלה 1 : בתנאים טובים מולקס יכול להתמודד אם משהוא כמו 3A מקס' (לפי המפרטים של התקע הוא מיועד ל 11A, אבל בהצלחה אם זה על מולקסים ממוצעים שיש במחשבים....) - מעל זה הוא יכול להתחמם. מ 2 ביחד אתה יכול לקחת 3+3A = בדיוק מה שעובר ב PCIE 6PIN
הגבלה 2 : תחשוב על 2 כבישים מקבילים מנקודה לנקודה והרבה רכבים שנוסעים באותו כיוון. אם הם באורך שונה, ב 1 מהכבישים יש צומת נוסף וכן הלאה תהיה כמות שונה של רכבים ב 2 הכבישים, אם תיכננת את שתיהם בצורה גבולית בדיוק לכמות הרכבים ייצא ש 1 יהיה בעומס יתר ו 2 קצת ריק. כך גם כאן. אתה מחבר 12V במקביל מ 2 מולקסים, בתנאים מושלמים הזרם יתחלק ביניהם בצורה שווה. הבדל באורך חוטים, איכות מגע שונה במולקסים (איכות מגע הוא בעיה במולקסים - אתה מכיר כבר שקורה שהמולקסים נתקעים, לא רוצים להתחבר ביחד ודברים כאלה)... הבדל קטן שלא תמיד בשליטתך, ובאחד מהמולקסים יעבור זרם גבוה יותר והוא יתחמם. לכן צריך לקחת מקדם ביטחון נוסף ולרדת קצת בזרם המקס' גם בהשוואה לחיבור 6PIN מלא
הגבלה 3 : כל פין ב PCIE יכול להעביר עד 4A. נניח שיש לנו מתאם מ 2 מולקסים ל PCIE 6PIN. כל מולקס מביא חוט 1 של 12V. איך לחבר ? ברוב המתאמים 2 החוטים מהמולקסים מתחברים ל 2 פינים ב PCIE. חיבור PCIE כזה שמקבל 2 חוטים במקום 3 יכול להעביר מקס' תיאורטי 8A = 96W. יש כמה שבהם מפצלים את 1 מהמולקסים ל 2 חוטים כדיי לחבר 3 חוטם ל PCIE, זה לא בדיוק פותר את הבעיה. גם אם נתעלם מהמולקס והמגבלות שלו לגמרי, ה PCIE לבד מגביל כאן ל 8A ולא ל 12A שיש בחיבור 8PIN
מסקנות : מתאם מ 2 מולקסים ל 6PIN חלש יותר מחיבור אמיתי מהספק של 6PIN (גם כשהוא מחובר נכון - מ 2 צמות שונות, באותו אורך חוטים וכו) הוא יכול להחזיק בצורה יציבה מקס' כרטיס מסך בינוני של 6PIN (משהוא אם TDP באיזור ה 80-100W) (המתאם שלוקח מולקס 1 חלש יותר בהתאמה ויכול להחזיק רק כרטיסים קלים). כרטיס מסך "כבד" של 6PIN כבר יכול להיות בעיה (החיבור יכול להתחמם), וכרטיס מסך של 8PIN בכלל לוקח זרם כפול מזה של ה 6PIN.....
זאת אומרת שלמרות שהם מצהירים על 38A שתי המסילות יחד יספקו באיזור ה-30A.
2x12x19=456W, אם נלך לפי הערכה של 30A אז 2x12x15=360W מה שלא מספיק בכלל לכרטיס הזה בשעת מאמץ.
הכרטיס מסך הזה כמעט נכנס במסילה אחת. עוד קצת הוא יכול למשוך מהסלוט בלוח
הבעיה שעוצרת הכול (ככה נראה לי) היא מכיוון אחר : אם אין לו 2 יציאות PCIE מהספק איך הוא יחבר בכלל את ה PCIE השני של הכרטיס מסך ? מתאמי מולקסים יישרפו בזרם כזה, וגם אם יש לו יציאות של 6PIN יש סיבה למה הכרטיס מסך צריך 8PIN.... הוא לוקח יותר מידי בשביל 6PIN
נערך על-ידי 11010010110
אתה בטוח?
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-7970-ghz-edition-review-benchmark,3232-18.html
http://apevia.com/productsInfo.asp?KEY=CVT628
בלי קשר אם ההספק מתאים, תחכה לתגובה של 11010010110,
תרשום מפרט מלא כולל לוח אם דיסקים, מאווררים חיבורי pci ההערכה של ההספק הדרוש תהיה יותר מדויקת
נערך על-ידי none77
Qttp כן אני בטוח ואסביר למה:
ערכתי בעבר סדרת בדיקות, תקרא את סעיפים 7 ו-8:
http://hwzone.co.il/community/threads/522805-סדרת-בדיקות-שעשיתי-עם-מד-צריכת-חשמל-למערכת-שלי-כנסו?highlight=סדרת+בדיקות+idanmal
עם הרעב בא גם התאבון, אני כמעט לא מכיר מישהו שלא ניסה OC סולידי על הכרטיס הזה.
חוץ מזה שים לב שדובר בגרפים שהבאת על ממוצע לעומס מלא ולא בפיק, מה אם הבחור יעשה גם OC למערכת? הוא הרי לא כתב מה שאר המערכת, אם מותאמת ל-OC ואם יבצע.
הוא תיקן וערך את דגם הספק.
מחיפוש באינטרנט על הדגם הקודם היה רשום שתי מסילות שכל אחת 19A.
נערך על-ידי idanmal
גם המספרים המוצהרים על הספק אמורים לשקף ממוצעים ולא פיקים. בפיק הוא צריך להיות מסוגל לתת יותר.
העניין הוא שמדובר בספק של Thermaltake והם יצרן ספקים בינוני משהו, כך שלא הייתי סומך עליהם יותר מידי וכמו שנאמר, לא הייתי קונה אותו בכל מקרה. :nixweiss:
מצד שני, גם לא הייתי קונה 7970 ואת דעתי על אנשים שקונים אנשים כאלה אתה מכיר. :)
אני מכיר גם את דעתך על כאלו שקונים שניים כאלו (-:
קניתי אותו בחו"ל ב 1200 שקל. אחרת הייתי קונה איזה GTX760 בארץ.
