מה ההבדלים בין bitfenix prodigy m לבין הגרסה הרגילה?
לא מצאתי הבדלים מלבד עוד צבעים בגרסה הרגילה.
מה ההבדלים ביניהם?
תמיכה בלוחות Micro ATX בנוסף ל - Mini ATX, כתוב את זה בשורה הראשונה של התיאור שלו באתר היצרן...
ודברים קטנים יותר כמו 5 PCI SLOTS לעומת 2 במקורי ו- 5 מקומות לכונני 2.5 לעומת 9 במקורי.
http://www.techpowerup.com/188974/bitfenix-launches-the-prodigy-m-pc-case.html
נערך על-ידי dennis14
אז הM עדיף?
השימושים שלי הם גיימינג, מוסיקה, סרטים ועבודה משרדית.
אני עכשיו משתמש בלוח GA z68XP UD4 יש לוחות ברמה הזאת בגדלים הללו?
תלוי אם אתה תשתמש בלוח MATX או MINI-ATX.
איפה ראית אותו נמכר בארץ בכלל ?
לא ראיתי אותו בארץ, חשבתי להביא מחו"ל.
לגבי הלוח לא ממש הבנתי, לוח גדול יותר משמע אפשר להכניס יותר דברים (פיזית) בלוח עצמו כלומר הוא ללוח גדול יותר יש יותר פוטנציאל ליהיות טוב יותר?
הייתי שמח לכמה דגמים מומלצים לחומרה שלי אם אפשרות לשדרוג בעתיד
בגדול כן.
החומרה שלך זה מה שמופיע בצד ? אם ככה למה לא להמשיך עם ה - HAF 922 ?
כן החומרה שלי היא מה שיש בצד.
אני מרוצה ממנו אבל הוא גדול מידי לטעמי ואם אפשר לדחוס הכל במארז קטן יהיה לי הרבה יותר נוח.
לגבי הזרימת אוויר במארז הזה, איך היא? ראיתי שאין ממש סידור כבלים כמו במארזי midtower
יש בארץ עוד אופציות לא רעות, עם כל הכבוד ל - BITFENIX לא צריך להיות נעול עליו ולהביא אותו במיוחד מחו'ל לדעתי.
איזה גודל של מארז אתה רוצה ? חשוב לך מארז נמוך יותר או פחות עמוק ?
נמוך וצר יחסית.
איזה גודל זה המארז הכי קטן ללוח atx?
חשוב לי שיהיה שקט וקר ועדיף שתיהיה אפשרות להסתיר כבלים.
מחינת צבעים יש עדיפות לשחור ושהצבע הנוסף יהיה אדום (LED וכאלה).
עדיף מארז נקי וסימטרי בלי יותר מידי קשקושים וכו'.
כרגע אין תקציב אבל אני חושב שהוא יהיה באזור ה400 שח +-
נראה נחמד
אני מכיר את הR3 הם נראים זהים למעט הגודל (אפילו הבדל המחירים קרוב מאוד).
יש לך עוד כמה?
מה הגודל הכי קטן של מארז שמתאים ללוח הנוכחי שלי? יש לך המלצה לכמה כאלה?
לא יצא לי לומר לך תודה על העזרה
לא הבנתי את השאלה הראשונה.
אתה בעצם מתכוון למארז ATX כמה שיותר קטן, יש את ה - Xigmatek Asgard III למשל, הנה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2408
או HEC 66RC, הנה - http://www.aluf.co.il/view_prod_en.aspx?ProdID=2137433898
אבל אלו הם מארזים בסיסיים למדי (אבל עדיין מהטובים ביותר למחיר שלהם).
אני צריך מארז בטווח מחירים של 400 בשביל שהוא יהיה טוב לא?
הרי לקנות מארז זול יותר משלי זה קצת לחזור אחורה למרות שהם יותר קטנים.
בגלל זה מההתחלה חשבתי על ה bitfenix ולא על משהו אחר.
הפרקטל לא נופל ממנו לדעתי, אבל כאמור הוא (וגם ה - BITFENIX) לא תומך בלוחות ATX רגילים אלא רק ב - MATX ו - MINI ATX.
מה רע בsilverstone ps07?
