מפרט שעיקר החשיבות היא זיכרון, כמה שיותר זיכרון
היי,
אני צריך מחשב שעיקר החשיבות שלו היא כמה שיותר זיכרון :hat:.
ראיתי שניתן היום לבנות מחשב עם מפרט של 64GB, קודם כל האם ניתן במחירים סבירים ובחומרה ביתית לבנות משהו עם יותר זיכרון?
בכל מקרה אשמח לקבל הצעות למפרט גם של 64GB, שזה בעיקר הלוח והזכרונות כל השאר אני אוסיף לבד.
תודה!
למה אתה צריך כ"כ הרבה זכרון אם אפשר לשאול?
הזכרון עצמו זול:
http://ksp.co.il/?uin=17303
סטיקים של 16 ג'יגה ניתן לרכוש מחול
http://www.superbiiz.com/detail.php?name=D3-16R16GS
http://www.ebay.com/itm/Corsair-CMX16GX3M2A1600C11-XMS-16GB-1600MHz-CL11-DDR3-Memory-Stick-/231040795968?pt=AU_Components&hash=item35cb1ac540
לוח אם- אם מספיק לך 4 סלוטים אז תבחר לוח 1150,
לפי newegg זה תואם 64 ג'יגה אבל באתר רשום 32, צריך לבדוק כמה באמת הצ'יפסטים האלו יכולים להחזיק (ואז אפשר ללכת על אחד יותר זול)
http://ksp.co.il/?uin=19312
אם אתה רוצה 8 סלוטים של זכרון תצטרך להשקיע עוד כסף רב על תושבת 2011
http://ksp.co.il/?uin=14227
ואז צריך מעבד תואם שמתחיל מ1400 בערך
כשקונים סטיקים גדולים, יש להיזהר שלא קונים בטעות זכרון ECC לשרתים (כמו בקישור מSuperbiiz). כי הם דורשים מעבד ולוח של שרת וזה הרבה יותר כסף.
אוי צודק, לא שמתי לב :(
יש לוחות X79 רגילים שתומכים ECC, למשל DX79SI.
ומעבד E5 - 1650 (שזהה ל3930K רק בלי היכולת OC, ועולה כמהוא) תומך ECC, ככה שזה לא חייב ליקר את העסק יותר מידיי.
מאוד מעניין לשמוע למה אתה צריך יותר מ 64GB RAM :)
גם אני מעוניין לשמוע למה הוא צריך כל כך הרבה זכרון?
קודם כל תודה רבה.
בעיקרון אני צריך את זה לטכנולוגיות Big Data כגון Cassandra ו Hadoop.
גוגל משתמש במוצרים דומים לכל הטכנולוגיית סריקה וחיפוש שלה.
זה מוצרים שמנתחים מידע בכמויות גדולות והחבר'ה האלה ממש ממש אוהבים זיכרון, בתאוריה ככל שמוסיפים להם זיכרון הם מנתחים את המידע מהר יותר, זאת הסיבה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
רק להבין, הלוח לדוגמא "Asus P9X79":
תומך רק במעבדי i7? ואיזה דגמים בדיוק?
והאם הוא יעבוד עם הזכורונות האלה: http://ksp.co.il/?uin=18233 ואז בעצם עם 8 סטיקים אני אוכל להגיע ל 64GB?
תודה.
Asus P9X79 תומך נכון לעכשיו במעבדי I7 39XX/38XX (סוקט LGA2011), אפשרי שעם ביוסים עתידיים הוא יתמוך בI7 49XX/48XX שרק יצאו עכשיו.
כן, הזיכרון הזה יעבוד וייתן לך 64GB סה"כ, חשבתי שאתה מחפש יותר...
נ.ב
אפשרי שכשיצאו סטיקים של 16GB, אם הם עדיין יצאו ל DDR3, תוכל להגיע ל 128GB על המערכת הזו.
MSI הכריזה על תמיכה כזו בחלק מהלוחות שלה, כמו כן ניסיון קודם עם מעבדים בסוקט 1366 שקדם ל2011 הראו שהם עובדים עם 48GB למרות שכל החברות מציינות תמיכה ב 24GB בלבד (היו רק סטיקים של 4GB בזמן ההשקה...).
כמו ששמתי לינק מEBAY, אתה יכול להזמין סטיקים של 16 ג'יגה.
המעבד התואם ללוח אם (וזול) זה:
http://ksp.co.il/?uin=14944#
ואם באמת MSI תומכים ביותר זכרון (תואם את מה שמצאתי) אז
http://www.msi.com/product/mb/X79A-GD45--8D-.html#/?div=Detail
טוענים לתמיכה של עד 128GB
יהיה קשה ויקר, אבל אפשרי.
עולה כ1100-1200 בEBAY (לא כולל מע"מ). בגדול זה אפשרי.
הלוח הזה- רשום שתואם עד 64
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9443
אולי תצליח יותר
נערך על-ידי שוקו
הלינק מ ebay הוא קיט של זוג זכרונות 8gb.
Manufacturer's description: Storage Capacity:16 GB : 2 x 8 GB
גם חיפוש ב corsair של המק"ט מראה זאת
לא נראה שקיימים זכרונות שהם לא ECC בגודל 16GB.
אם תרצה מעל 64GB, תהיה חייב לקחת לוח ומעבד תומכי ECC. (לא i7)
אולי תצליח יותר
לינק אחד ששמתה הוא כמו שנאמר 2X8, השני הוא ECC.
הMSI שקישרתה אליו תומך 128GB אבל לא תומך ECC, התיחסתי לזה בתגובה הקודמת שלי, הוא צריך סטיק NON-ECC בגודל 16GB שלא קיים כרגע ובבוא היום כיהיו סטיקים כאלה אני מאמין שרוב הלוחות 2011 יקבלו אותם בלי בעיה.
גם המעבד (אחד החלקים היותר חשובים כי שם נמצא הבקר זיכרון) לא תומך ECC.
תחלס אם הוא רוצה יותר מ64GB במחיר שפוי יחסית הוא צריך לעוזב את החלקים הביתיים, וללכת על משהו בסיגנון לוח ומעבד לסוקט C32, הם זולים למדיי ותומכים עד 128GB RAM, בעיה שצריך סטיקים של 32GB ECC, זה כבר לא יהיה זול :rolleyes:
סתם זורם רעיון לאוויר , לא בקיא בנושא או במחירים.. אבל משיטוט קצר באתר גיגהבייט ראיתי לוחות מבוססי XEON שתומכים ב 64GB [לינק] לדוגמא
הלוח תומך עד 256GB ECC (יהיה מאוד יקר) או עד 64GB זיכרון רגיל (כמו כל לוח X79 עם 8 חריצים).
אם כבר שרתים, לוח לסוקט C32 עם מעבד 4XXX יתן לו 128GB במחיר שפוי יחסית.
לשימושים כאלו, למה בכלל להרכיב תחנת עבודה אם אפשר לקחת שרת לפי שעות שימוש?
אחלה תודה רבה לכולם!
בעיקרון בשרתים עם הרבה זיכרון עבודה לפי שעה תעלה הון עתק ובעלות עבודה של חודשיים לכל היותר כבר אפשר לממן את כל עלות המחשב.
לדוגמא ב EC2 של Amazon שרת עם 64GB עולה 1.6$ לשעה, שזה בערך 1100$ לחודש, עוד קצת ואתה קונה מחשב בכזה בבית.
לגבי החומרה של השרתים זה כבר יצא לי מאוד יקר, כבר יהיה עדיף לי לקנות 2 שרתים כל אחד עם 64GB עם חומרה ביתית שיגיע בערך ל 6,000 ש"ח מאשר לבנות עכשיו שרת מקצועי עם 128GB.
