מחשב חדש לגיימינג, 6.5K
לא ממש הבנתי אותך, אבל 760 SLI נותן קצת יותר ביצועים מ-780 על 1080P.
למען האמת, 760 SLI עולה כמו 770, אבל בגלל האילוץ של לוח תואם זה מוסיף עוד 300 ש"ח.
לגבי סטאטרינג - נבידיה מאוד טובים באופטימיזציה ל-SLI והבעיה הזאת כמעט ולא מורגשת בניגוד לכרטיסי AMD, שם הבעיה הייתה חמורה עד לא מזמן, ולא תוקנה במלואה.
770 יחזיק לך כרגע על הכי גבוה רוב המשחקים (חוץ ממטרו החדש וקרייסיס 3) אבל בעתיד כמובן יתקשה (תראה איפה 570 היום).
BF3 תקבל עם 770 ממוצע 75 FPS, שזה מעולה עם דרופים ל-55, על אולטרה ברזולוציית 1080P.
ביצועים טובים יותר מ-780? נשמע מושלם, אבל אין בעיות עם זה? בעיות זיכרון, או כל דבר כזה (לא אשים רזולוציה גבוהה מ-1920) ואם זה ככה, בכיף אני אוסיף 300 ש"ח ללוח אם.
אבל לפי הסרטון הזה:
GTX 660 TI הוא בדיוק אותו דבר, ו-R7950 יותר טוב ממנו, לא כדאי לי לקנות R7950 ולחכות שיתקנו את הבעיות ולהוסיף עוד אחד ל-CFX?
הסרטון הזה קצת בלבל אותי, אבל אם הוא שגוי ובאמת אני אקבל ביצועים של 780, מחר אני קונה את השילוב הקדוש.
  • תגובות 45
  • צפיות 8.3k
לא הייתי קונה 7950 מכמה סיבות:
בעיות CFX
מחיר (יקר יותר)
ישן יותר מה-760
שום דבר לא שגוי בסרטון, ליינוס אף פעם לא טועה :P הוא לא הראה ביצועים ב-SLI, אבל:
index.php?ct=articles&action=file&id=5160&admin=0a8fcaad6b03da6a6895d1ada2e171002a287bc1אמנם זה 3DMARK וזה מבחן סינטטי, אבל ניתן לראות איזה scaling יש פה בין הכרטיסים, שמקבלים כמעט 200% ביצועים! דבר נדיר בגלל שבדרך כלל מערכי כרטיסים לא נותנים כוח של "כרטיס אחד כפול 2" אלא פחות, לפעמים הרבה פחות.
נראה לי שהשיחה שלכם שייכת לזמן עבר, CFX עובד מעולה אצלי עם הדרייבר החדש.
ואתה ממליץ לו לקחת שני 7950? שלהזכירך:
יותר יקרים
לוקחים יותר חשמל
ונותנים ביצועים זהים כמעט או באחוזים בודדים יותר (לגרסאת ה-GHZ)
ראית שהמלצתי לו על שני 7950? אני לא..
ברור ששני 760 יהיו עדיפים אך פה לרזולוציה הזו זה מוגזם.
אם הוא רוצה כרטיס חזק של AMD עם חבילת משחקים שיקח 7970 שכולל גם 3GB או שימתין עוד כחודשיים עד שיגיעו כרטיסי AMD החדשים.
למה מוגזם? שני 760 זה המקסימום ל-1080P לדעתי, גובל באוברקיל, אבל עדיין לא נורא.
לדעתי משחקים זה פחות שיקול, אבל אם הוא התכוון גם ככה לקנות אותם ולשחק בהם, אז זה נהיה שיקול שלו.
אבל השאלה היא האם זה שווה את ההמתנה, כי אנחנו לא יודעים איזה כרטיסים, ובדרך כלל בהשקה המחירים גבוהים ומושקים רק כרטיסי השוק הגבוה.
בקשר ל SLI זה לא רק עוד 300 שקל ללוח אם ... זה גם ספק שמוסיף עוד 300 שקל ... עדיף כרטיס בודד ...
הוא עולה בערך 700 ש"ח יותר, זה שווה את זה? אני דווקא שמעתי שאתה ספציפית צריך לכבות כרטיס אחד כיד לשחק נורמלי ב-BF3: http://hwzone.co.il/community/threads/526753-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-1-600-%D7%A9-%D7%97/page7?p=4729677&viewfull=1#post4729677
אני די מתכנן כרגע למערך (תוך פחות משנה כרטיס נוסף), אז אם כבר כרטיס אז אחד כזה שייתן לי מערך טוב.
בעיות CFX
מחיר (יקר יותר)
ישן יותר מה-760
מפתה בהחלט, אבל אם ליינוס אף פעם לא טועה 7950 יהיה עדיף ואפילו 7970 שאיתם אני מקבל 3 משחקים שאני מתכנן לקנות (טומ ריידר, פאר קרי והיטמן)
ובערך שנה אולי פחות אחרי הקנייה אני קונה כרטיס נוסף למערך
הציפור הקטנה שלחשה לך(לא אנקוב בשמה) על זה שאני צריך לכבות כרטיס אחד מדברת שטויות.
תבדקו מתי הייתי צריך לכבות כרטיס אחד ומתי יצא גרסת הדרייבר 13.8 שמתקנת את הבעיה.
הייתי בטוח שהדרייבר שיפר, אבל הוא ממש תיקן את הבעיה לחלוטין? הפתעת אותי, חשבתי ש-CFX זה הדבר האחרון שאני אעשה
עכשיו אני פונה יותר לכיוון של 7950 או 7970, העובדה שהם ישנים יחסית אמורה להפריע לי?
בא נגיד שזה ממש עובד טוב, למעשה בודדים המשחקים שזה לא עובד כמו שצריך.
אני משחק עכשיו את המשחק ביושוק וזה זז חלק.
זה לא קשור לישנים, ה760 עדיף יותר גם בצמד.
נערך על-ידי idanmal
למה הוא עדיף? בגדול הם אותו דבר (7950 ו-760) ואם עם ה-7950 אני מקבל 3 משחקים שאני גם ככה רוצה לקנות, אז למה ללכת על 760? אם הרי סידרו את הבעיות של המערך ל-NVIDIA אין שום יתרון כרגע, לא?
חזק יותר, פחות פליטת חום, פחות צריכת חשמל, זול יותר, בקיצור תמורה טובה יותר למחיר ונשים בצד את חבילת המשחקים.
וזה תקף גם לגבי 7970? גם הוא ככה? אם הוא עדיף מה-760 בתחומים האלה אני אלך עליו, אחרי הכל אם אתה בחרת בו כנראה שהוא מספיק טוב (:
לא מצאתי בנצ'מארק נורמלי שלו באינטרנט במערך, וגם מה שמצאתי זה די ישן ומשווה ל-6970 וכל הכרטיסים של שנת 2011 עם BC2... קצת מוזר
כיום ה7970 עדיין יקר ונותן פחות תמורה ביחס לביצועים לעומת ה-GTX760, אל תשכח שזה כרטיס מהדור הקודם.
נערך על-ידי idanmal
