מתלבט לאיזה מעבד/תושבת לשדרג
זה באשראי. במזומן יותר זול אבל אני קונה באשראי את הקניה הזו. זה מחיר בלי הנחה לכמויות.
אני מגיע לקצת פחות מהמחירים שהבאת אם אני קונה במזומן.
טוב אם אתה אומר ששווה בכל מקרה ללכת על ה-3470 אז עליו אני אלך.
שאלה אחרונה:
האם שווה להשקיע בקרור יותר טוב מאשר הקרור של אינטל?
אני מתלבט בין הקרורים הנ"ל:
INTEL Copper Based Original
Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
Arctic Freezer 13
Arctic Cooling Freezer 13 CO
Arctic Freezer Xtreme Rev.2
Sycthe Grand Kama Cross
Scyhe Mugan 3 Rev B
Scyhe Ninja 3 Rev B
ההפרש בין הקרור של אינטל לבין כל אלו הוא בטווח של בין פי 3.5 עד פי 5.5 במחיר.
השאלה היא האם במקרה של המעבד והלוח הנ"ל שווה להשקיע בקרור אקסטרה או שזה מיותר?
אם שווה אז על איזה היית הולך?
(המארז שלי הוא Fractcal Design Define R4)
נערך על-ידי Mike_Shinoda
  • תגובות 76
  • צפיות 9k
לדעתי לא שווה, אלא אם אתה חושב שהוא מרעיש מדי.
לא. ממש לא. אם אני ארצה שקט יותר אני אלך על היותר זולים.
אם אתה אומר שאין טעם לאוברקלוקינג עם המעבד הזה אז באמת אין טעם להשקיע.
רק רציתי לוודא.
בכל אופן הכי גרוע אם באמת הרעש יפריע אז אני אחליף בעתיד. אבל אני בספק אם זה יהיה המצב.
תודה רבה על כל העזרה!
סליחה אם שגעתי אותך...
במקום לקחת לוח Z68 ,כך לוח B75 ..
https://www.tms.co.il/product/11279
אתה מקבל Sata III ו USB 3.0 מהבקר המובנה של אינטל .. לא יודע למה להתעסק בכלל עם לוחות Z68 כשאתה בכל מקרה לוקח מעבד ללא אפשרות לOC .
הלוח שדניס הציע לי נותן לי יותר חיבורים ויציאות.
האמת שלפני שבאתי לכאן להתייעץ שקלתי לקנות את הלוח הזה:
GA-G1.Sniper.B5 ביחד עם ה- 4430.
אבל מהרגע שדניס הראה לי את מחיר המבצע על ה-Gigabyte GA-Z68X-UD3P אז אני בהחלט מעדיף להוסיף קצת כסף ולקבל אותו.
אם אתה כבר לוקח את הלוח הזה..כך גם מעבד לOC , במידה ותרצה תוספת ביצועים קטנה אתה תוכל להשיג אותה .. אחרת לדעתי בזבוז כסף שאפשר לחסוך למשהו אחר.
על איזה מבין הלוחות אתה מדבר?
ועל איזה מעבד אתה ממליץ?
אני חשבתי ללכת בכלל במקור על מפרט מבוסס FM2 ולעשות OC רציני.
עשיתי את זה לחבר עם בסוקט FM1 והביצועים היו מטורפים.
כל I5 נוכחי של אינטל לוקח כל מעבד AMD (מלבד אולי ה - 8350 שנותן ביצועים שמשתווים ל - I5 הבסיסיים).
זו כמובן שטות גמורה.
הכל תלוי בעומס - יש עומסים בהם לריבוי הליבות יש יתרון. יש עומסים שבהם אין להם יתרון, כל מקרה לגופו.
בגיימינג המשתמש לא ירגיש שום הבדל, עיקר העומס על הכרטיס הגרפי. בגיימינג מודרני שיודע לנצל ריבוי ליבות, המשושים והמתומנים מראים ביצועי משחק מצויינים.
נערך על-ידי בור ועם הספר
תראה המפרט הוא לא רק לגיימינג כפי שאמרתי. הכרטיס שברשותי כרגע הוא ישן יחסית ואני לא יודע מתיי אשדרג אותו בכלל.
השאלה היא מה אתה מציע? היית הולך על מפרט מבוסס FM2 או AM3+ עם אחד המעבדים שרשמתי מוקדם יותר בדיון?
http://www.tomshardware.com/reviews/piledriver-k10-cpu-overclocking,3584.html
אני חייב לציין שלבצע החלטה כזו ללא תלות במחיר המעבד זה דיי מפגר. במקרה שמעלימים את הנתון הזה לחלוטין, מן הסתם עדיף ללכת על המעבד הכי חזק מבין כל האפשרויות.
המעבדים העיקריים שמשתלמים אצל AMD הם ה FX-6300 וה Athlon X4 760K. לגבי האחרים אני פחות רואה הגיון.
המעבדים של אינטל יקרים יותר אך כמובן יביאו גם יותר ביצועים. כפי שאמרתי, זה מנותק מהמחיר, אז אין הרבה מה להגיד.
נערך על-ידי Ido.G
יש שם השוואה מעניינת בין מספר מעבדים שהוא התלבט בינהם. שיחליט אם זה עוזר לו או לא. אין "פואנטה".
השאלה היא האם אחד מהשילובים הללו:
AMD FX-6300 x6 AM3+ Black Edition + Gigabyte GA-F2A85X-UP4
AMD A10-6800K x4 Black Edition + Gigabyte GA-990FXA-UD3
AMD A8-6600K x4 Black Edition + Gigabyte GA-990FXA-UD3
AMD A8-5600K x4 Black Edition + Gigabyte GA-990FXA-UD3
יכול לתת פייט לאחד מאלו:
Intel Core i5 4430 + Gigabyte GA-G1.Sniper.B5
Intel Core i5 3330 + Gigabyte GA-Z68XP-UD3P- B3
Intel Core i5 3470 + Gigabyte GA-Z68XP-UD3P- B3
אלו פחות או יותר כל השילובים שעומדים על הפרק כרגע.
השאלה היא איזו אופציה היא המומלצת ביותר?
אני מודה שאחרי שחשבתי שדניס עשה לי קצת סדר אתם בלבלתם אותי פה קצת עוד פעם חח
כן זה מה שהבנתי ממך קודם.
משום מה זה נראה שחלק מהאנשים פה טוענים אחרת.
לא שאני חס וחלילה אומר שאתה טועה או משהו כזה. אני פשוט מניח שכמו בכל דבר תלוי איך ובמה מודדים את זה.
כמו בגיימינג שכרטיס אחד יוציא ציון יותר גבוה או FPS יותר גבוה בתוכנה/משחק כזה או אחר והכרטיס המתחרה ינצח במבחן אחר.
בקיצור בשורה התחתונה השאלה היא האם ההבדל יורגש. יכול להיות שבפועל אתה צודק מבחינה מתמטית אבל יכול להיות שבשביל המון משתמשים המעבדים הללו של AMD יספיקו. וזו בעצם השאלה.
שאלה נוספת זה האם AMD עם OC לא ינצחו את אינטל?
