מתלבט לאיזה מעבד/תושבת לשדרג
היי,
אני מתכנן לעשות שבוע הבא שדרוג והאמת שאני מתלבט לאיזה מעבד/תושבת לשדרג.
אני הולך להחליף את כל השילוש אבל אני די סגור על הזכרונות וכרגע עיקר הדילמה זה המעבד והלוח.
מכיוון שאני אפילו לא סגור על המעבד/תושבת החלטתי להתחיל עם זה ואח"כ נראה אם אצטרך עוד עזרה בבחירת לוח האם.
ההתלבטות היא בין המעבדים הבאים:
AMD FX-6300 x6 AM3+ Black
AMD A10-6800K x4 Black Edition FM2 With Radeon 8670D
AMD A8-6600K x4 Black Edition With Radeon 8570D
AMD A8-5600K x4 Black Edition FM2 With Radeon 7560D
AMD Athlon II x4 750K FM2
Intel Core i5 3470
Intel Core i5 4430
(כן אני יודע, לא הכי קשורים אחד לשני, ובכל זאת)
מה שאני מחפש זה מעבד שיתן את התמורה הכי טובה מבחינת עלות/תועלת עם דגש על ביצועים במשחקים.
אם יש כמה מעבדים פה שממש לא מומלצים או כמה שממש כן אשמח אם תרשמו אותם.
אם יש לכם הצעות אחרות אשמח לשמוע גם כן.
אגב המעבד הנוכחי הוא AMD Athlon II X2 215. (אך כאמור אני הולך לקנות גם לוח עם ביחד עם המעבד החדש אז לא לדאוג)
בתודה מראש על כל עזרה שתינתן :)
נערך על-ידי Mike_Shinoda
  • תגובות 76
  • צפיות 9k
מה התקציב שלך?
יש לך כרטיס מסך חיצוני?
איזה משחקים?
אני עובד עם יבואן אז התקציב פחות רלוונטי. ברור לי שלא כל המעבדים הנ"ל באותו התקציב.
התקציב די נמוך בעיקרון אבל אם תוכל/ו לדרג את המעבדים או לרשום לי אילו מבין האופציות עדיפות יותר או פחות ולמה אני אשמח.
בכל אופן לשאלתך כרגע כרטיס המסך שלי הוא 5770.
אין משחקים ספציפיים. זה בעיקרון שדרוג לעבודה + משחקים.
אני בקושי משחק כבר לצערי אבל יהיה נחמד אם המשחקים יעבדו קצת יותר טוב.
ה - 3470 יהיה הבחירה הטובה ביותר.
הamd עם הradeon משתלמים בלי כרטיס מסך חיצוני כי המובנה שלהם חזק יחסית,
ה740k מעבד תקציבי (מבוסס על הa8/10) בלי כרטיס מסך מובנה כולם ד"א 4 ליבות עם 2 מודולים (יותר מht פחות מ4 ליבות "רגילות" או איך שלא נגדיר את זה)
הfx6300 מעבד מצויין המחיר שלו בארץ מוגזם 6 ליבות 3 מודולים,
לכן אם אין בעיית תקציב תלך על 3470\4430
המהירות של ה3470 בטורבו 3.6 לעומת 3.2 של ה4430
בלי טורבו 3.2 לעומת 3
ה4430 haswell יותר חדש שההבדל העיקרי הוא כרטיס מסך מובנה חזק יותר שלך זה לא משנה, וכמה אחוזים בודדים במעבד
נערך על-ידי none77
התקציב די נמוך (באזור ה-1500-2000 ש"ח שבהן אני צריך לקנות מעבד+קרור למעבד+לוח אם+זכרונות+כונן אופטי)
אבל חושב שאני יכול להכניס את המעבדים הללו בתקציב.
דניס - ראיתי שהרבה מליצים על ה-Ivy Bridge מול ה- Haswell. למה זה בעצם?
none77 - האם שווה להשקיע בסוקט AM3+? האם המעבד הנ"ל עדיף על כל המעבדים האחרים שהבאתי של AMD?
השאלה העקרונית היא האם עדיף לי FM2 חזק, AM3+ חזק, Ivy Bridge בינוני או Haswell בינוני?
כי ההאסוול סתם עולה יותר והלוחות שלו יקרים יותר, השיפור בביצועים (באותו תדר, במקרה הזה ה - 3470 מהיר מה - 4430) די זניח והשיפור המרכזי הוא הקטנת צריכת החשמל (הנמוכה גם ככה שזה רלוונטי בעיקר לניידים בגלל זמן סוללה משופר).
כל I5 נוכחי של אינטל לוקח כל מעבד AMD (מלבד אולי ה - 8350 שנותן ביצועים שמשתווים ל - I5 הבסיסיים).
ראיתי שחלק מהמקומות ש- AMD נותנים ביצועים די טובים במשחקים.
מלבד זה, אם דיברת על מחיר אז המחיר של מערכת מבוססת AMD מאד זול.
אך כמובן שלפי מה שאתה אומר הדבר בא לידי ביטוי בביצועים.
אוקיי, אז בהנחה שאני הולך על ההמלצה שלך.
עכשיו אני צריך לבחור לוח.
יש איזה צ'יפסט שאתה ממליץ לקחת? או לחילופין אחד שאתה ממליץ לא לקחת?
אני מחפש לוח ATX עם 4 סלוטים של DDR3 ועדיפות לכמה שיותר חיבורי SATA3 ו-USB3.
ואם המעבד הזה מתאים ל- OC אז עדיף גם לוח שיהיה טוב ל- OC אבל זה לא חובה.
התקציב כאמור די נמוך אז לא יודע איזה לוח אני אצליח להכניס בתקציב הזה. זה למה קרצו לי AMD כי שם יכולתי להכניס לוחות מפלצתיים ולעשות גם OC לא רע (לפחות ב- FM1 זה הלך לי טוב אצל חבר)
המעבד לא מתאים ל - OC, רק כאלה עם סיומת K מתאימים.
לוחות מומלצים: יש לוחות P67/Z68 טובים במחיר טוב במבצעים של TMS ב - 450 ש"ח.
על אילו מבין הלוחות הבאים היית ממליץ?
Gigabyte GA-Z68P-DS3
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
Gigabyte GA-Z68XP-UD3P- B3
(אשמח אם תדרג אותם למקרה שאצטרך להתפשר תקציבית)
הראשון הוא לוח פשוט לא רע בכלל, השניים האחרים טובים יותר ועם יותר חיבורים/פיצ'רים (השלישי נראה מעט עדיף על השני).
AMD FX-6300 עדיף על שאר הamd הוא לא רחוק מהi5, פשוט התמחור שלו ושל הלוחות אם בארץ בגלל חוסר ביקוש, שיווק הופך אותו ללא כדאי
אם יש לך תקציב לך על ה3470
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819113286
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819115234
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8721
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9415
בראשון שניהם בוקס 119/199=0.6
בשני קיזזתי על הבוקס
750/859=0.87
נערך על-ידי none77
דניס - פתאום שמתי לב שהצ'יפסטים שהמלצת לי עליהם הם לכאורה של Sandy Bridge.
לא עדיף לי לקחת משהו מבוסס Ivy Bridge?
ושאלה נוספת לכולם - אם התקציב מאפשר לי לקחת Haswell. לא לקחת?
אני מבין שזה מיותר כעיקרון שמשווים פלטפורמה מול פלטורמה.
אבל אני חושב שאני יכול אפילו לחסוך כמה גרושים אם אני לוקח Haswell.
כלומר, פחות מעניין אותי החיסכון כי הוא לא גדול אבל השאלה היא האם באותו מחיר או קצת פחות לא עדיף ללכת על הפלטפורמה הזו?
לא, אין לזה יתרון.
לא רואה בשביל מה לעשות את זה אם הביצועים לא יותר טובים והלוחות יקרים יותר (אלא אם אתה משווה לוחות S1150 ממש בסיסיים ללוחות S1155 טובים).
גם כל מי שטען שזה יחזיק שדרוג עתידי רואה שזה לא נכון והדור הבא כבר לא יתאים ללוחות S1150 העכשוויים בכל מקרה.
אוקיי.
אז אתה אומר שגם אם הלוחות מקבילים פחות או יותר מבחינת מחיר ופיצ'רים עדיין עדיף לקחת מפרט מבוסס 1155?
אם כן, אז יש לי עוד שאלה/הבהרה:
אם אני מבין אותך נכון אז לוח אם מבוסס על אחד מהצ'יפסטים הבאים:
B75,Q75,Q77,H77,Z75,Z77
לא יהיה עדיף על לוח מבוסס P67 או Z68?
(בהנחה שאני קונה 3470)
