דרוש מפרט למחשב "על"
אני לא עורך מדי פעם, אבל אני גם לא עורך כל היום. השאלה היא האם זה כזה קריטי, האם Avid תעבוד בצורה פחות טובה עם ה-i5?
והאם זה רק משפיע על עריכה? כי גם מאוד חשוב לי כל עניין הגיימינג.
  • תגובות 57
  • צפיות 7.2k
אני לא מבין מה הסיפור.
ה-i7 לא ישפיע לרעה על הגיימינג. (אני מניח, אני לא מתעסק עם משחקים)
אבל אם אתה עורך בצורה רצינית, זה משמעותי לקחת i7 ולא i5.
אתה תראה את זה ברינדורים, קידודים וביבוא קבצים ל-AVID.
אני לא יודע מה אתה עורך, אבל אם אתה מוציא הרבה סרטים, הזמן הזה מצטבר לשעות.
כן כמו שאמרו לך כבר זה הבדל משמעותי
רק אתה יודע באיזה תדירות אתה עורך אז תחליט אם שווה לך להשקיע עוד 500 או לא
בגיימינג לא יהיה הבדל
הבנתי.
אז חוץ מכל העניין של ה-i7 או ה-i5, כל שאר המפרט נראה בסדר?
זה אומר שאחרי שאני אחליט האם להשקיע 500 שקל או לא, אני יכול ללכת בראש שקט?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ושאלה נוספת, אם ואני כן הולך על ה-i7 האם יש אפשרות לצמצם בחלק אחר במחשב, כדי שהמחיר יירד קצת? משהו שהוא פחות קריטי, כדי שזה יצא קצת יותר זול.
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1431
קירור למעבד:
Scythe JAPAN GRAND KAMA CROSS
כמות: 1 - מחיר: ₪165
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪385
מארז:
בנאדל מארז TMS S1 מתקדם וספק כח Seasonic 500W ECO - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪485
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1285
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪453
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4499
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4410 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cuja8ebm
אתה יכול לשחק עם זה במספר ווריאציות. לרדת במשהו אחד ולהוסיף משהו אחר, זו יכולה להיות התחלה טובה, מערכת
שקטה יותר תכלול באנדל מארז\ספק שקטים יותר אך זה לא נכנס בתקציב, בכל מקרה יש לך פה אופציות שידרוג נרחבות
בלי להפסיד שום דבר קיים, אם זה בהוספת SSD במידה ותרצה תוספת מהירות, שידרוג 8GB ראם נוספים על מנת לעבוד עם 16GB במידה וצריך, וכמובן שישנה האופציה להוסיף שני מודולים נוספים של 8GB על למקס' 32GB. אפשרות לביצוע רייד במערך קשיחים וכ'.
אם אתה עורך פה ושם לא באופן אינטנסיבי ותדיר, ומוכן להתפשר על קירור מעט רועש יותר במאמץ אפשר
לרדת לקירור הסטוק הבסיסי של אינטל ולחסוך כ-120 שקלים. במקרה כזה אולי גם אפשר יהיה
לשקול מעבד זול יותר.
ביצועי הגיימינג יהיו מעולים ברזולוצית 1080P. בכל מקרה לא ציינת בתחילה את הרזולוציה ולכן מומלץ לבדוק זאת
כי במידה ומדובר על רזולוציה נמוכה יותר אפשר לחסוך כמה מאות שקלים בירידה לכרטיס חלש יותר ועדיין לקבל
ביצועים מצויינים.
נערך על-ידי Roy.T
תודה רבה.
רק כמה שאלות, אבל נראה לי שהמפרט שהבאת לי הוא המפרט שאני גם אלך אליו.
שמתי לב שיש רק קשיח שולחני אחד, וברב המפרטים שקיבלתי יש 2, יש הבדל כלשהוא?
איך אני בודק בדיוק מה הרזולוצייה שלי? לפי דעתי (וזה מה שמצאתי בהגדרות עכשיו, לא כזה בטוח בזה), הרזולוציה שרשומה בממולץ היא 1680x1050. מה זה אומר לגבי כרטיס המסך?
לגבי עריכה, אני כן עורך יחסית הרבה. זה לא שאני עורך פה סרטים או חתונות אבל במומצע אני יושב יותר משעתיים על עריכה ביום, ואני עורך בדרך כלל כמעט כל יום.
לא כל כך הבנתי מה רשמת בין SSD ל"קשיחים וכ'", אבל זה כי אני לא ממש מבין בכל הנושא הזה, אבל השאלה שלי האם עם המפרט הזה המחשב יהיה רועש יותר בזמן שמשחקים יעבדו או שהוא יהיה שקט יותר? והאם המחשב יתחמם יותר מדי או שלא?
ושוב תודה רבה על המפרט.
ברוב המפרטים שקיבלת היה אחד HDD שזה כונן 'רגיל' ו SSD שרוי אמר שתוכל להוסיף בעתיד , כונן הרבה יותר מהיר שעולה יותר [ פר GB ] .
SSD מאוד מומלץ ובטח שבמערכת כזאת יקרה , אם התקציב שלך יאפשר לך עכשיו \ בעתיד , יש 2 אפשרויות מאוד מומלצות :
1- מTMS על הדרך אם אתה מזמין מחשב -http://www.tms.co.il/product/12275
2-מKSP שיש להם גרסא חדשה ומאוד משתלמת ביחס לביצועים שעולה 100 ש"ח יותר - פה
לגבי הרזולוציה , אני לא יודע אם 'מומלץ' זו הכי גבוהה , אני מניח שכן. פשוט תנסה לעלות את הרזו' להכי גבוה שיש , ותגיד לנו מה היא.
לגבי הRAM , כשאתה עורך פשוט תיכנס למנהל המשימות ותראה כמה אתה מנצל \ תרגיש אם אתה נתקע
.מחשב יהיה שקט וקריר , המארז של TMS \ IPPON הוא לא הכי יוקרתי שיש , אבל הוא מספיק טוב . יש יותר יקרים שיפגעו בדברים אחרים במפרט.
נערך על-ידי AxeOr
לא הייתי ממליץ על פחות מ 16GB למערכת המיועדת ל DAW. זה בקלות יכול להוות את צוואר הבקבוק.
מה זה אומר?
אני לא הכי מבין בזה, לצערי.
מפרט חדש.
מישהו שאני מכיר הכין לי מפרט נוסף, אבל המפרט הזה נבנה ב-KSP. אני לא כל כך מצליח לראות את החלקים האלה ב-TMS, האם אפשר עזרה בלבנות את אותו מפרט ב-TMS?
Corsair CX 600W V2 Series Active PFC 12cm Fan ספק כוח
Antec Eleven Hundred The Advanced Gam ing Authority מארז גיימרים ללא ספק כוח
Scythe Big Shuriken 2 Rev.B CPU Cooler מאורר למעבד
G.Skill Ripjaws -X 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9-24 זיכרון למחשב
Wes tern Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III כונן קשיח
Gigabyte GA-Z87-HD3 LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600 לוח אם
Intel Core i7 4770 Has well 3.4Ghz 8MB L3 Cache s 1150 - Tray מעבד אינטל
Gigabyte GTX760 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E כרטיס מסך.
ב-KSP המחיר יוצא 5525, זה אלף שקל יותר מהתקציב המיקסימלי שלי.
רציתי לדעת כמה מפרט כזה יעלה ב-TMS.
תודה.[ATTACH=CONFIG]3783[/ATTACH]
אם אנחנו מנסים לחסוך כל אגורה בשביל שתקבל מענה כמה שיותר טוב לשימושים שלך מה ההיגיון במפרט כזה?
בלי קשר לזה שזה מפרט גרוע למדי, לא בנוי נכון ומבוזבז מאוד, אלא אם תחליט להעלות את התקציב במאות שקלים אתה לא יכול להרשות
לעצמך באנדל מארז\ספק ב-1000 שקלים ולוח ב-700. וגם אם תחליט לעשות זאת שווה להפנות את הכסף לתוספת זיכרון ו-SSD מהיר.
אז אתה מציע לי להישאר עם המפרט שאתה הצעת לי?
נערך על-ידי פבלו
