שאלה בקשר לקניית ASUS N550
אהלן,
בעוד שבוע בעז״ה אני קונה את ה ASUS N550
בהמלצת Chevy.
ברוב המקומות שמצאתי מוכרים אותו עם 8 ג׳יגה של RAM, אין לי בעיה להוסיף עוד כסף ולקבל אותו עם 12/16 ג׳יגה
השאלה היא אם כדאי לי להוסיף אותם? השימושים במחשב יהיו משחקים ותוכנות עריכת וידיאו.
תודה מראש!
תקנה אותו עם 8GB , הדגם שChevy קישר לך מגיע עם סטיק אחד , אמורים להיות שני חריצי זכרונות ,ככה שבמידה ואתה לא מסופק מהביצועים יש לך מקום לעוד זכרון .. כך בחשבון שאף אחד לא מבטיח לך שהמעבר ל16GB באמת ישפר לך את הביצועים .
מתי אני כן ארגיש?
8GB מספיק למירב העבודות.
ציינת שאתה עושה "עריכת וידאו" - לדעתי כרגע אין לך מה להשקיע כסף נוסף.
מאז עברו חודשיים, המחיר של המחשב ירד בכ-300 ש"ח.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23327
כיוון שכבר יש שם סטיק 8GB יחיד, אז אפשר להוסיף עוד 4\8:
4GB - http://ksp.co.il/?uin=15673
8GB - http://ksp.co.il/?uin=15707
השדרוגים דרך החנות יקרים באופן משמעותי ועדיף לבצע זאת לבד.
ביקורת מקיפה נוספת:
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-N550JV-CN201H-Notebook.98311.0.html
שים לב שהדגם שנמכר בארץ הוא עם מסך מגע ומבריק.
אני צריך לעכזב אותכם
יש לי את המחשב היה מותקן עליו חלונות 8 עם4 גב זיכרון והוא לא זז
התקנתי עליו 8 גב וזה לא הספיק
הגדלתי את הזכרון ל12 גב וכאת הוא עובד יפה
אבל הדגם הזה לא נמכר עם 4GB זיכרון כך שזה מוזר מה שאתה אומר.
לא יודע מה לא "זז" לך אבל זה בהחלט מוגזם.
נראה לי שאתה מתבלבל פה עם הדגם.
נערך על-ידי Chevy
בכלל לא הגמזמתה .. ממש לא..
אתה יכול להסתכל על המפרט שלי בצד , W8 אצלי טסה ,בכלל צריכת הזכרון שלה כשהכל סגור יכול לרדת ל800MB ..
מה שיש לך כנראה זה caching חלקי ולא כמו ב-SSD /משולב מהסיבה הפשוטה שכאשר אתה מכבה את המחשב ה-RAM לא מקבל חשמל ולא שומר את המידע לעומת SSD שכן שומר.
RAM = Random Access Memory :)
לא ממש "רק" בעליית מע' ההפעלה, ממש לא.
הוא מאכסן קבצים, תוכנות, וכו'.. כל מה שאתה ניגש אליו בתכיפות רבה יותר. גם בהעלאת תוכנות ונניח משחקי מחשב עם מפות כמו שציינת אז המחשב יידע וילמד עם הזמן לאכסן ב-SSD הזה את אותם קבצים וברגע שתרצה לגשת אליהם - יפתחו מהר יותר.
אם המחשב על מצב שינה אז ה-RAM לא "מאבד" את המידע - אם תכבה את המחשב הוא כן יאבד.
לגבי מצב שינה - אז זה כן "מבזבז" סוללה אך לא מהר כמו שאתה חושב, יש מספר אתרים שעשו מבחני ביצועים ועד כמה מצב שינה משפיע, תריץ חיפוש על " laptop sleep mode battery usage"
אני אלך על ההמלצה לקנות את המחשב עם 8 ג׳יגה ובמידת הצורך לקנות בנפרד עוד 4/8 ג׳יגה. כמה מסובך יהיה להוסיף את התוספת ram? יש מדריך לזה?
תודה לכולם על העזרה!
כמעט כמו להחליף נורה. מאד פשוט.
שוב תודה רבה!
לא.
יש את המחשב הזה עם 2 וריאציות של דיסק קשיח לפי מה שראיתי -
1TB 5400
750GB 7200
לדעתי עדיף את ה-7200 750GB:
http://fre.co.il/items/176625
למה עדיף את ה750 ג׳יגה?
לא.
1TB 5400
750GB 7200
