Fujicom LED 32"... קניה נבונה?
http://www.saf.co.il/noa/grn_1324
אלה הולכים על גדול יותר
http://www.thx.com/test-bench-blog/what-size-tv-should-i-buy-tech-tips-from-thx/
אבל בתגובות שם יש עוד כמה נוסחאות. לא יודע, על פי החישוב של הקישור השני שלי, מהמריק שאני צפוה ב-24 אינץ' כאשר אני לא עייף, זה מרחק הצפיה ל32 אינץ'...
את פוג'יקום לא מייצרים במפעל אחד והם רשמו הצלחה יחסית ברגע שהם נפתחו בסין (השם הוא עיוות של ענקית תוכנה יפנית. אומנם אני רחוק מלהיות בן ב ית באירופה אך אני חושב שלאיצא לי לראות בעוד ארצות פוג'יקום חוץ מבישראל את השם.
הטלוויזיה שהייתה לי של פוג'יקום הייתה אכן "איכותית" לעומת זאת, היא החליפה טלוויזיה אחרת של פוג'יקום אשר נשברה תוך חודשים ספורים בלבד
בינארי: אתה בטוח ש teac זה אותו מסך כמו פוג'יקום?!!? אם אינני טועה, טק זה מפעל אחד קטן בטאייוון ואין להם שום קשר לסין (יכול להיות שאני מתבלבל)
  • תגובות 52
  • צפיות 17.8k
BOR
יש נוסחא לחישוב אינצ'ים כפול 2.54 וכפול 3-5. זה הגודל המומלץ..
מילפורד
יש אנשים שצופים גם במסכי 1000 אינץ ממרחק מ"מ. הבאתי לו את המספרים שהולכים על פי הנוסחא המומלצת שמתחשבת בכל מיני פקטורים. אתה מוזמן לקרוא עליה בגוגל. לחבר שלי יש גם 50 אינץ' וגם אצלו נהמרחק קצר יותר מהמולץ. לי אישית היה ממש לא נוח.
תבדוק אולי אתה צריך משקפיים.
DAVIDK
הרבה מההבטחות של לד, התגלו כזניחות. הסיבה היחידה שעברו אליו זה החסכון בעליות. הלדים טומן בחובו גם בעיות שלא היו קיימות ב-LCD. ההמלצה שלי תמיד היא לקפות על דור הלדים. בזמנו ה-LCD היוו מהפכה ואני ממש מקווה שה-OLED גם יעשה מהפכה. בזמנו, אגב ייחסו חלק מתכונות הOLED ללדים וכאשר המוצרים צצו בשוק פתאום הסתבר שהחברות דיברו יותר מאשר עשו.
הכל טוב ויפה. רק שאני נמצא על קו קוריאה-יפן-ישראל כמה וכמה פעמים בשנה ושם לא נתקלתי בחברות הללו. בסין אומנם מעולם לא הייתי (רשמית) אך שם מספיק שצץ לו ברנד כלשהו על מנת שהוא ימכור מלא, במיוחד, אם הוא זול.
אני די בטוח שה-TCL זה אותו TCL. ולמען האמת, אעדיף פוג'יקום על TCL. היה לי טללויזיה ישנה של פוג'יקום (חתיכת בוקסא ענקית שאי אפשר להרים) ושרדה משהו כמו כמעט עשרים שנים
עננות וזליגות אור הם בעיות נכון , אבל העובדה היא כזאת ,מסכים עם Local Dimming מביעים לך עוצמת אור וקונטרסט מדהים ,מתקרב אפילו למסכי הפלזמה הכי מתקדמים .. הדוג' הכי טובה שמצאתי ..
http://www.digitalversus.com/tv-television/toshiba-55zl1-cevo-p11322/test.html
בלי LED ,זה ממש לא היה אפשרי ,ומה לעשות שLED זה צעד ביניים שכזה לטכנוגלוגיה טובה יותר ,אבל כרגע OLED לא נגיש במחיר הגיוני ועם זה צריך לחיות .
אתה בטוח שאתה מתכוון ל Fujicom ולא ל Fujitsu (שמייצרים לפטופים ביחד אם Siemens) ?
אתה לא מתעניין בכדורגל, הא....
כל שבוע במשחק המרכזי של ליגת העל הם נותנים לשחקן המציין מסך LCD של פוג'יקום, ומכריחים את השחקן להגיד בצורה משפילה "תודה לפוג'יקום".
כפרה על teac :P היה לי פעם צורב שלהם...
(מכנים את זה טי-אק ולא טק)
היא אכן חברה קטנה ויפנית (יושבת בטוקיו) אבל לדעתי יש גם מותגי מדבקה שמשתמשים בשם המותג הזה. אני לא בטוח לגבי זה though.
נערך על-ידי Milford Cubicle
המסך שיש לי הוא T2005L12, כמה חודשים אחריי שקניתי אותו ראיתי את אותו מסך בדיוק (דגם, כל הפלסטיקה, הכול) כ Fujicom זול יותר ב 200 שקל
החברה היפנית עדיין שם, חברה יפנית כמו שהיתה. אבל היום הם מוכרים דיי הרבה דברים תחת השם שלהם מחברות אחרות/נותנים לחבות אחרות למכור אם השם שלהם. קח לדוגמה : יש לי באחד מהמחשבים הישנים צורב CD-RW ישן של Teac, במהירות 4X. משהוא בן 13 שנים. זה כונן מקורי של Teac והוא עדיין עובד אחריי כל השנים האלה ואחריי שנצרבו ממנו עשרות דיסקים אחריי שהגיע אליי, ואין לי שמץ כמה לפניי (מצאתי אותו לפניי שנים כחלק ממחשב זרוק). בערך באותה תקופה ראיתי צורבים של Teac בחנויות - סתם הכונן הכי רגיל של Lite On שעלה יותר רק בגלל השם שכתוב עליו
אני דיי בטוח שמעולם לא ראיתי דברים בני 20 שנה שכתוב עליהם Fujicom. נראה לי מותג הרבה יותר חדש - בן 10 אוליי
נו אני אומר לך שיותר מעשר שנים, לכל המאוחר ה1995 שזה אומר 18 שנים. והיא החזיקה אצלנו עד שהלד החליפה אותה. הלד אצלנו לכל היותר שנתיים כלומר הטלוויזיה הייתה חיה ונושמת 16 שנים לכל הפחות ו-21 שנים לכל היותר.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב, כשקנינו אותה היא נחשבה למוצר ג'נרי מאוד נפוץ!
אז ככה... דבר ראשון אפתח ואודה באמת לכל המגיבים. מעריך מאוד את הדיון שהתפתח סביב השאלה ואת העומק המקצועי.
נכנסתי למחסני חשמל ורכשתי, אמנם ב 60 שקלים יותר (1350 ש"ח), Toshiba LED 32. זה אחרי שעברתי בדרכי לשם בחנות פרטית בה נאמר לי שאין מצב שימכרו לי ביותר זול מ 1500 טלוויזיה עם הפרטמטרים האלה... יש לה את כל הכניסות הגנריות שמשותפות לכלל הטלויזיות. מה שחסר לה, לפחות עכשיו אין תוכנית לחבר אותה לכבלים / לווין זה הממיר המובנה של עידן +.
העסקה הראשונה של ה Fujicom בוטלה.
שוב, מודה לכל המגיבים על הידע והזמן שהקדשתם.
לילה טוב.
FYI, החנות המקורית שבה קניתי את ה Fujicom היא "ליאור".
נערך על-ידי LimaC
די כבר להשתמש במונח LED לתיאור סוג של מסך או טלוויזיה :bash:. פה זה לא FXP. יש או מסך LCD או פלאזמה וזהו. LED לידיעתכם זה שם גנרי למסך גביש נוזלי (LCD) כמו שפריג'ידר זה שם גנרי למקרר וג'יפ לרכב שטח, וה-LED שדוחפים לכם לראש בחנויות ובפרסומות, זה רק תאורת המסך ולא סוג המסך עצמו (שלא אומר כלום לגבי איכות התמונה שלו [אלא אם כן יש לתאורה עמעום מקומי]). מסך עם תאורת LED מפיק בדר"כ את אותה האיכות כמו עם תאורה פלאורוסצנטית במידה והם משתמשים באותו הפאנל בדיוק. איכות התמונה והצבע נקבעת בדר"כ על ידי סוג ואיכות פאנל ה-LCD, ומעבד התמונה ו..זהו. בכלל, לא אמורים להשתמש במילה LED בעצם בתחום זה כל עוד לא מיצרים מסכים אמיתיים מסוג דיודה פולטת אור לשוק הביתי.
רוצים מסך LED? יש לכם את המסכי הענק שמותקנים בצמתים מרכזיים. בבית תשכחו מקיומו של מסך כזה. אין במציאות מסכי LED לשימוש ביתי.
למי שלא הבין: LED = Light Emitting Diode = דיודה פולטת אור. LCD = Liquid Crystal Display = מצג גביש נוזלי. מונחים שונים לגמרי.
יש רק סוג אחד של מסך LCD עם תאורת LED שאיכות הצבע והתמונה באמת גבוהים יותר מה-LCD הפלואורסצנטי: המסכים בעלי תאורת RGB LED, אשר יקרים מדי לשימוש הביתי הנפוץ ומותאמים בעיקר לקצה העליון.
נערך על-ידי dor123
אין קשר ל RGB LED ולאיכות המסך. כל נורות ה LED שממוקמים במסך שכזה הם בצבע לבן.
הקטגוריה היחידה בה מסכים עם תאורת LED מתעלים על תאורת פלורסצנט זה במסכים מסוג Local dimming + Backlit, כלומר ה- LED ממוקמים מאחורי הפאנל (ולא בצדדים), ובנוסף, המעבד שנמצא בטלוויזיה "יודע" לכבות "קבוצות" שלמות של LEDים בנפרד, בהתאם לפיזור השחור \ לבן באותו הפריים הספציפי.
הרוב המוחץ של מסכי תאורת ה LED היום, ממקמים פשוט את ה LEDים בצידי הפאנל (בד"כ למעלה ולמטה) מה שנקרא Edge-lit, וכשהמסך דולק, הם פועלים ב 100% עוצמה בצורה קבועה. היתרונות היחידים ישל המסכים האלו על הפלורסצנט הם צריכת חשמל, מסך דק יותר... וזהו. ברוב המקרים זה בא על חשבון "עננות" במסך וזליגת אור לעומת מסכי הפלורסצנט.
וידאו שממחיש את הטכנולוגיה:
מסכים כאלו בד"כ יהיו בקטגוריית מחיר של 5K+.
נערך על-ידי -LosNir-
בערך LED-backlit LCD display שבויקיפדיה האנגלית, מוזכרת קיומה של תאורה אחורית מסוג RGB LEDs למסכי LCD. ככל הנראה מדובר בסוג נדיר מאוד של תאורת LED אחורית לכל שטח המסך. ואכן, האיזכור של "Dynamic RGB LEDs" נעלם מבין שלושת סוגי הצורות הקיימות של תאורת LED למסכי LCD שמתוארים בערך.
לא, אתה מדבר בכלל על סוג פאנל אחר.
אף פעם לא נתקלתי בתאורת RGB למסך LCD, אבל הערך בויקיפדיה מציין את זה. ככל הנראה מדובר בטכנולוגיה שממומשת רק במסכים לעשירון העליון (כמה עשרות א"ש)..
סתם כהערה- TCL קיימים ומוכרים בארה"ב [משום מה עכשיו לא מצאתי הרבה בלינקים שמביא לך, אבל ידוע לי שמכרו לא מעט מהם בשנים האחרונות- והם לא בהכרח רעים!!]
לדוגמה
http://www.walmart.com/ip/TCL-40-Class-LED-LCD-1080p-120Hz-HDTV-1.25-Ultra-Slim-LE40FHDP21TA/16115032#Product+Reviews
וגם
http://www.amazon.com/TCL-L40FHDF12TA-40-Inch-2-Year-Warranty/product-reviews/B004UETB20/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
אלה רק שני דגמים שבכלל לא בדקת- אבל סתם 'לסבר את האוזן\עין' בהצלחה!
ד"א- לא מוכר + איכותי = מחיר סביר וטוב יותר עבור הלקוח :)
[את האיכות אתה צריך לבדוק- חפש ביקורות מחו"ל על הדגמים הספציפיים: NEWEGG,AMAZON,WALMART וכו']
נערך על-ידי yoel14
לא רק מותגי מדבקה במקרים רבים הם זבל חסר אמינות. אלא גם הרבה מותגים קטנים.
דוגמאות לטלויזיות ומסכים ממותגים שלא הייתי נוגע בהם מנסיון: ProView, MAG, Fujitsu
לא יודע לגבי TCL
הקטע שההפרש המחיר בדר"כ מאוד קטן בין מותג המדבקה/מותג זול, לבין מסכים ממותגים בעלי שם כגון סמסונג, LG, SHARP.
הקטע המשעשע שיש אנשים שלא יודעים שזה מותג מדבקה. הם חושבים שפיגוקום זה מותג. מי יודע, אולי אפילו ש"אלקטרו חנן" זה מותג.
קומקום שלא שווה אגב יותר מ- 20 ש"ח וגם זה ביום ממש טוב - לא פלא שמוכרים אותם במבצע של 79 ושניתן למצא אותם ב- 3 (או אני מתבלבלת וזה בכלל 5 ) ב- 100 במקומות מסויימים..
