בעיה בחילוק מחיצות מקבל הודעת שגיעה במחיצה הרביעית
פרמטתי את המחשב ובפרמוט הגדרתי לכונן מערכת ההפעלה כ50 GB אבל בכללי היו לה 225GB
אמרו לי שאפשר אחרי זה להשלים את השטח מת אחרי ההתקנה.
מצאתי איפה עושים את זה. ואני הוספתי מהשטח הזה מחיצה בגודל 50 GB שקראתי לה T
אז יש לי C D וT
ואז כשאני רוצה לחלק מהשטח המת עוד מחיצה , כתוב לי הודעת שגיאה (בתמונה) :
אם אני לא יכול להוסיף יותר מחיצות האם יש דרך שאני יכול להתגבר עליה ? אני ממש צריך לחלק עוד מחיצות .
מצדי לפרמט מחדש העיקר שאוכל להוסיף עוד מחיצות (אני צריך ורוצה סדר במחשב)
תודה!
  • תגובות 31
  • צפיות 4.1k
אתה משתמש בחלונות עצמה לחלוקה למחיצות והיא מאפשרת רק שלוש מחיצות
אתה חייב לעשות שימוש בתוכנה חיצונית
אפשר שיהיו לך עד 4 מחיצות בסך הכל. לפי איך שזה נראה כבר יש לך 4 ואתה מנסה ליצור חמישית.
למה אתה צריך כל כך הרבה מחיצות? אין שום צורך ביותר ממחיצה אחת (או אולי 2 אם אתה רוצה להפריד בין תוכנות ומידע).
השתמשתי בתוכנה חיצונית והצלחתי לחלק את מה שרציתי :)
הבעיה שיש לי בעיה עם שפת הווינדוס , כשהתקנתי את התוכנה ויצרתי תקיה בתוך הכונן T ששמו תוכנת , אז ההתקנה זהתה אותו בתור ?????
וגם התיקיה היתה עם סימני שאלה ! ואז זה לא רצה לשמור לי על שם כזה .. בקיצור אין לי זיהוי עברית או משהו כזה
גם המחיצה שעכשיו יצרתי דרך תוכנה easeus היא רשומה לי עם סימני שאלה .
ראיתי שכתוב פה שאפשר כמה שאני רוצהhttp://hwzone.co.il/community/archive/index.php/t-225596.html
ואין 4 מחיצות השטח עדיין לא הוקצה אז איך הוא מחיצה?
צריך הרבה בגלל שאני רוצה סדר ולא רוצה סדר על דידי תקיות בלבד.
חוץ מיזה שהשמירה תיהיה יותר נוחה כי הכוננים בולטים מאשר התקיות .כי תקיות יש הרבה .
תודה לכם:)
נערך על-ידי SPONER
איפה כתוב שאתה יכול לחלק לכמה שאתה רוצה? מישהו רק אמר שהוא לא בטוח אם יש מקסימום. חוץ מזה כבר יש לך 4 מחיצות (C, D, T ומחיצה שמורה למערכת ההפעלה בשם System שלא ברור לי למה היא קיימת).
אתה יכול לעשות סדר לפי כוננים גם בלי לחלק למחיצות, באמצעות כוננים וירטואליים (כונן שמצביע לתיקייה שיושבת בכונן אחר), כמו שמוסבר כאן:
http://serverfault.com/questions/24400/in-windows-how-to-mount-folder-as-a-drive
אפשר אך ורק 4 מחיצות.
אפשר להגדיר מחיצה מורחבת ובתוכה להגדיר כוננים לוגים נוספים.
אבל רק 4 מחיצות !
בטל את D ואת השטח הפנוי כולו תגדיר EXTENDED ובתוכו תגדיר כוננים לוגיים.
שניצל כן אבל לא ידועה לו מגבלה אז זה כבר אומר משהו במידה והוא ניסה .
מתקשה באנגלית ,אז תודה בכל זאת
IVAN איך אני עושה כוניים לוגים ?
בD אין לי מספיק מקום יש לי רק 30 פנוי , ואת מה שיש שם אני מחלק לשאר המחיצות , שהגדרתי להן נושא.
תגבה את D אם יש צורך.
תמחק המחיצה D
יהיהו כ 550 מדה פנוים. על השטח הפנוי תגדיר מחיצה בגודל הדיסק שאתה רוצה אבל שתהיה קטנה יותר
מהשטח כולו. חלונות יגדיר אוטומטית את המחיצה החדשה ככונן לוגי.. וכך הלאה תגדיר כוננים עד שנגמר השטח הפנוי.
שניצל תודה לך אבל מה ההיתרונות של כונן ווירטואלי מתוך תקיה?
ואם הבנתי נכון תקיה נגיד שירים , תופייעה לי בווינדוס בתור כונן , אבל כל המידע שיוחסן בו הוא מתוך הכונן הלא ווירטואלי שנמצאים הקבצים?
איון , אני לא יכול לגבות את D אין לי דרך גיבוי של 200GB ,
הינה איך שעשיתי עם התוכנה EASEUS אני חושב שזה יצא מצויין המחיצות שיצרתי מהשטח שלא הוקצה כולם LOGICAL
ואת מה שיש לי עכשיו בD אני יתחיל לפרזר לכוננים שיצרתי .
יש לי שאלה האם אני לוקח סיכוון כשאני מייצר מחיצות לכל דבר? נגיד בפרמוט הבא , הם יופיעו לי בהתקנה כל המחיצות /כוננים שיצרתי מתוך השטח שהיה פעם של C?
ועוד משהו, אם אני יעשה כונן ווירטואלי לתקיה , התקיה תמצא בכונן D ? ככה שעליי לגבות את D
ד"א עוד סיבה שאני רוצה מחיצות לכל נושא, ככה שיהיה לי יותר נוח לעבור ולדעת את מה כן גבתי ומה לגבות (שונא תקיות ולחפש את התקיות זה ואז לעדכן ,בקיצור הכל למעט גיבוי קל וזריז יותר.
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img809.imageshack.us/img809/146/gfcd.png' alt='gfcd.png'>
נערך על-ידי SPONER
כל עבודה על מחיצות חייבת גבוי לפני כן !
וכל מחשב זקוק לגבוי בלי קשר לחלוקה למחיצות.
ואין לך גבוי ?
לא הבנתי אותך
ולא עניתה לי האם מה שעשיתי עד עכשיו דרך התוכנה זה בסדר?
והאם יש איזה סיכון בלחלק למחיצות מרובות ?
כן אין לי מקור גיבוי זמין עכשיו ,וזה לא חשוב !
אני שואל אותך את זה כי , ההתקנה לא יצאה לי בטח טוב ואני חושב לפרמט מחדש , או אפילו להתקין 8 במקום 7
אבל לא רוצה שמה שיש לי בכונן D אני יפזר לכוננים וישאר קצת בD ואז את כל מה שפזרתי אני יאבד כי המחיצות /כוננים שיצרתי נעלמו .
נערך על-ידי SPONER
הכונן פשוט ישמש "קיצור דרך" לתיקייה. תוכל לגשת לקבצים שבתוך התיקייה גם מתוך התיקייה עצמה וגם מתוך הכונן. הקבצים כמובן מאוחסנים על הכונן שבו נמצאת התיקייה.
היתרון הוא שלא תצטרך להתעסק עם מחיצות עם גדלים קבועים מראש. עם מחיצות יכול להיות שתחליט לחלק לשתי מחיצות של 100gb, אבל אז מה יקרה כשמחיצה אחת תתמלא והאחרת נשארת ריקה (כי לא ידעת מראש כמה מקום תצטרך בדיוק בכל אחת)? תצטרך להתחיל לדאוג להעביר נפח ממחיצה למחיצה. באמצעות תיקיות יהיה לך רק כונן אחד של 200gb וזהו. חוץ מזה את הכוננים הוירטואליים האלה אפשר לשנות בלחיצת כפתור ובלי מאמץ.
לדעתי שיטת העבודה המומלצת עם מחיצות (אם בכלל) היא לחלק לשתי מחיצות - אחת שיותקנו עליה מערכת ההפעלה והתוכנות, ואחת לאחסן עליה את כל המידע (מסמכים, שירים, תמונות וכו'). ככה אם תחליט מסיבה כלשהי לפרמט את הכונן, מספיק לפרמט רק את המחיצה של מערכת ההפעלה.
נערך על-ידי שניצל
תכלס אתה צודק
וכן אני יודע שעדיף מחיצה נפרדת למערכת ההפעלה , ככה גם בפרמוט פרמטתי רק את C ואת D השארתי .
אין לך במקרה מדריך בעברית ? או לפחות סירטון , אני פשוט ציינתי שאני מתקשה באנגלית
והתנסתי בזה מאוד אהבתי את הפשוטות אבל אני לא מצליח לשנות שם וזה בעיה בשבילי אני חייב שיהיה שם לכונן.
ד"א תודה אחי
מה שאמרתי הוא שאני לא רואה בכלל סיבה לעשות יותר ממחיצה אחת, ורק אם ממש מתעקשים אז שתי מחיצות.
מדריך בעברית למה? לתוכנה שנתתי לך לינק? היא די מסבירה את עצמה. בוחרים שם לכונן הוירטואלי, בוחרים תיקייה, וזהו. מסמנים גם את תיבת הסימון למטה שדואגת לכך שהכונן הוירטואלי ישאר גם כשתפעיל מחדש את המחשב (אחרת הכונן יעלם).
לא הבנתי מילה מהמשפט האחרון שלך. לשנות שם של מה?
