קבוצתית של רמקולים SOLO6/7C
איזה רמקול תרצו? 20 הצבעות
  1. 1. איזה רמקול תרצו?
הם מחלקים עד שעה 17:00 לפי מה שידוע לי.
באיזה איזור אתה גר?
בכל נקרה אתה יכול להתקשר לחנות לוודא ליתר ביטחון למנוע אי הבנות
צפון, חיפה ומישהו אמר שהוא כבר קיבל ב8 בבוקר
  • תגובות 496
  • צפיות 143.4k
אני היחיד שקיבל ספרות ברוסית בלבד?
נייט:)
אפשר להוריד ספרות באנגלית מהאתר של מיקרולאב
יהיה חלש מידי. אני התכוונתי לאלו עם הדבק. אתה יכול להשתמש בשואב אבק, אבל ממש בזהירות ועדינות, ולא לסתום לגמרי את הפייה שלו כאשר אתה עושה את זה, אתה עלול לתלוש חלקים מהטוויטר.
יש מספר סרטונים ביוטויוב שמדגימים איך לעשות את זה, גם בעזרת סלוטייפ ועוד, עשה חיפוש ביוטיוב ל- Fix dent tweeter/pushed in tweeter.
אם הצלחת לעקם אותו, אולי כדאי שתעזר עם מישהו יותר טכני.
קניתי איזולירבנד,עשיתי לפי הסרטון וזה הסתדר..
אבל לא 100% יש כאלה 2 נקודות עגולות אבל בסדר אני יודע..
ה SOLO 7 הגיעו בסביבות 16:00
רושם ראשוני, תמורה מדהימה לכסף, אני לא אשווה אותם למערכות קצה עליון (כי אין לי)
אבל עוד לפני ברנאין הם נשמעים מצוין, יש הפרדה יפה בין התדרים השונים, והשדה הסטריאופוני מרשים
חסר לי קצת חום, אבל בשביל זה נתן להם לעבוד איזה יומים שלושה
אגב, אני כן משווה למוניטורים אולפניים שאני עובד עליהם ADAM A7X שעולים 8000 ועדיין לטעמי התמורה של הSOLO 7 הרבה יותר מההוצאה,
:xyxthumbs:
קיבלתי את שלי בבוקר. כמה שאלות תמימות:
1. ראיתי בתמונות שאנשים משאירים את הרמקולים בלי כיסוי הבד הקדמי. יש לזה ייתרונות כלשהם? או שזה רק בשביל היופי?
2. יש הבדל טכני כלשהו בין שתי הכניסות (PC/AUX)? זה משנה אם אני מחבר את המחשב שלי לAUX במקום לPC?
1. למנוע מכות לאלמנטים. יש פה בחור שכבר נתן מכה לטוויטר שלו.
2. לא.
לבחור שדיבר כאן על זמזום מהרמקולים - אין לי זמזום כלל, יכול להיות שיש לך יחידה בעייתית.
2. לא.
יש לזה השפעה?
אני מתכוון שהטוויטר נכנס בפנים,זה משפיע? על מה?
תיקנתי את זה בערך..
ברמקולים האלה? לא יודע. אם היית מחורר אותו זה ודאי היה מזיק.
מה לדעתך,רוב התמונות שראיתי בגוגל הם ללא הכיסוי.
אתה עם כיסוי? או ממליץ להחזיר אותו?
אני חושב שהבדל האיכות עם או בלי ברמקולים האלה הוא אפסי ולכן עדיף להשאיר אותו כדי למנוע מכות בשוגג.
מאוחר מידי בשביל להזמין את ה-C4? :(
לא יודע איך זה ברמקולים האלה אבל יש רמקולים שהוצאת הכיסוי משנה הרבה (למשל סדרת diamond 100 של wharfedale). בדרך כלל לא אמור להיות הבדל אבל מידי פעם התכנון של הכיסוי פוגם בצליל. בדרך כלל גם בלי כיסוי הרמקולים נראים הרבה יותר יפה.
בקשר לפגיעה בדרייברים, עיקום קל לא אמור לשנות שום דבר, גם יש הרבה מאוד דרכים לסדר את זה. הבעיה מתחילה ברגע שנגרם נזק פיזי רציני (חור וכו'), במקרה כזה הדרייבר דורש תיקון/החלפה.
בקשר לזמזומים שהוזכרו פה, ניסית לחבר את הרמקולים למקור אחר? יכול להיות שזה הפרעה שנגרמת מכרטיס הקול שלך.
כן, אבל דווקא עליו היתה הנחה ממש קטנה אז אתה יכול לקנות במחיר קרוב למחיר הקבוצתי ממקום אחר.
למשל מפה - http://www.pcmark.co.il/prodinfo/rYyWbp2WkletjJZubGNpaA/
http://www.pcone.co.il/product/view/122/
http://www.skypc.co.il/pl_product~SOLO4C~11~0.htm
