הוספת ראוטר להוטבוקס - מה אני מפספס?
שלום חברים.
יש לי ראוטר שאני מעוניין להוסיף להוטבוקס. במצב רגיל חיבור של הראוטר כבר יביא להפעלה תקינה... הבעיה היא שזה לא קורה. אני מקבל Limited access כנראה כתוצאה מחוסר שחרור IP לראוטר. קווית הכל עובד מההוטבוקס למחשב.
בעיה יותר גדולה היא שמילא הייתי יכול להכנס להגדרות ההוטבוקס ולשנות דברים אבל זה כל מה שאני רואה:
http://i.imgur.com/ViNWOAv.png
פשוט נטול אפשרויות. מה אני מפספס כאן?
אתה מחובר להוטבוקס בתור ADMIN? איך חיברת את הראוטר?
בתור אדמין. את הראוטר חיברתי כרגיל, פשוט חיבור ל-LAN שלו מיציאה 1 של המודם
ההוטבוקס מוגדר כנתב או כמודם?
ניסית לחבר את הראוטר בכניסת wan או lan?
היציאה הנפרדת המיועדת לכניסה ממודם כמובן. הגעתי למסקנה אחרי בדיקות שהמודם לא מפריש יותר IP אלא רק אחד. שני מחשבים מחוברים יוצרים קונפליקט.
אתקשר להוט שיפתחו לי יותר כתובות
נערך על-ידי djelectric
אתה אמור לחבר אותו לwan ושהראוטר יחלק כתובות. ההוטבוקס מחלק מקסימום 3 כתובות סה"כ.
ההוטבוקס לא מחלק אפילו 2. גם אם הראוטר לא מחובר ורק 2 מחשבים בקווי אל המודם. יש קונפליטק ורק אחד יקבל IP וחיבור
ברור, כי הם רוצים לגבות ממך עוד 10 ש"ח בחודש על ה"פיצ'ר" של רשת ביתית.
זאת הגבלה מכוונת ולדעתי הם לא יפתחו לך אותה ככה סתם...
מה הבעיה לחבר את הראוטר בלעדית למודם ולחבר את כל המחשבים אליו?
כשאני מחבר את הראוטר אל המודם ומוציא ממנו 2 חיבורים אני עדיין מקבל בעיות. למעשה, הראוטר לא מצליח אפילו להוציא קווים עובדים. חוטים או אלחוטיים.
כן, ניסיתי עם 2 ראוטרים שונים, חדשים.
כן, ניסיתי עם עוד מחשבים ומכשירים.
ממתין להוט ש-אולי- יחזרו אלי בטווח 3 שעות מעת הפניה. משהו שלא קרה פעמים רבות.
אגב, בעבר כן היו מחוברים מספר מכשירים למודם הזה והכל עבד בהרמוניה עד שיום בהיר אחד זה פשוט הפסיק לעבוד.
עדיף לקנות ראוטר פרטי משלך, ולא להסתמך(ולשלם) על שימוש במודם ראוטר משולב.
אאל"ט היום יש ראוטרים ממש נחמדים במחיר סביר עם פונקציות שפעם היו קיימות רק בראוטרים יקרים מאוד(כמו לחבר בUSB ולהגדיר כונן רשת לראוטר).
ממילא אתה משלם על השימוש בהוטבוקס(או כל פיתרון מקביל אחר של בזק) כל חודש, אז למה לא להשקיע את זה במשהו יותר טוב, ששייך לך, ללא הגבלת פונקציות.
חברת את ההוטבוקס לכניסת הwan בראוטר? הוא מוגדר על dynamic ip?
אין לי אפשרות להגדיר את ההוטבוקס, העלתי תמונה ממחישה. הוט אמרו לי - רוצה יותר מאייפי אחד? שלם לנו 10 שקל בחודש
עוד הם אמרו שהכל תקין ולא אכפת להם ששום ראוטר לא עובד על זה, זה לא שלהם חלילה.
פעם איפשרו 3 כתובות MAC, לחלק מהאנשים עדיין יש את האפשרות הזאת.
לאט לאט הם מגבילים את כולם לכתובת אחת.
תבקש שיעשו CLEAR HOST ואז תחבר את הראוטר.
