עזרה| מארז למחשב חדש
שלום!
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש בימים הקרובים.
אשמח לקבל המלצה למארז.
חשוב לי שיהיה יפה, מרווח, מאוורר ושיהיה לו גם USB3.0.
אני חושב שMidi tower יעשה את העבודה ואין צורך ביותר גדול.
בעיקרון המפרט יתבסס על core i5 haswell או משהו כזה.
לוח אם ATX.
כרטיס מסך GTX760-770.
כנראה שיהיה גם SSD בנוסף לרגיל.
*יש לציין שאני לא מתכוון לעשות oc בזמן הקרוב וגם אם כן זה רק לכרטיס מסך ממש בקטנה.
שמתי עין על זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~12919~6~0.htm
וגם על זה:
http://www.skypc.co.il/mobile/Product.asp?Pid=931533&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0.
וגם זה מאוד יפה לטעמי רק לא ראיתי אם יש לו usb3.0.
וזה וואלה שיא היופי לדעתי:
http://www.skypc.co.il/mobile/Product.asp?Pid=931533&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0אותו דבר כמו הקודם לא שמתי לב אם יש usb3.0.
אשמח לדעת איך הוא מבחינת הקריטריונים שהצבתי ואיזה יותר טוב.
האם יש מארזים יותר טובים בתקציב של 300-500 ש"ח?עם חריגה של 50 שקל.
לא משנה לי מאיפה לקנות העיקר שיהיה מהמקום הכי זול והדבר הכי טוב ושעומד בתנאים.
את המחשב עצמו אני עדיין לא בטוח מאיפה אני קונה, יכול להיות שדוד שלי יוכל להשיג לי חלק מהרכיבים ביותר זול מהספק שמייבא לו אם לא אני אקנה מTMS.
דרך אגב, מישהו יודע פחות או יותר בכמה אפשר להשיג נגיד מעבד או כרטיס מסך הנ"ל מאצל ספק?
תודה מראש:)
נערך על-ידי IDan2013
ה - Z11 לא רע בכלל (עדיף על ה - Z12 מבחינת מקום וקירור) אבל בתקציב שלך יש מארזים שעשויים להיות טובים יותר, כמו:
1. Enermax Ostrog GT ב - 330 ש"ח, הנה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9692
2. Cougar Evolution ב - 415 ש"ח, הנה - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-6GR1W-NPS
3. NZXT Phantom 410 ב - 500 ש"ח, הנה - http://www.skypc.co.il/pl_product~931533~6~0.htm
תודה אחי!
אני אלך על הפאנטום נראה מפלצת משומנת השאר לא ממש יפים לטעמי.
איך הוא מבחינת קירור ושקט?
שקט אם זה 6/10 זה מצויין בשבילי.
USB3.0 שמתי לב עכשיו שיש נכון?
הכרטיס מסך GTX760/770 יכנס?
שוב תודה.
נ.ב
האם המחיר שלו זה הכי זול שאפשר למצוא בחנויות?
הפאנטום מארז מעולה וכן יש לו USB3
check this out
check this out
תודה, מארז מטורף!
יש בTMS את הפאנטום המיוחד עם תמונה של נחש או מה שזה לא יהיה, גם מאוד יפה.
האם יש שוני מבחינת איכות, בנייה שונה או כל דבר אחר, חוץ כמובן מהציור והצבע?
האם שווה להשקיע בבאנדל שהם מציעים או לקנות את הפאנטום הלבן + ספק seasonic 620W המפורסם שלהם בערך ב850 שקל?דרך אגב, איך הספק שהם מציעים בבאנדל?
שוב תודה.
נ.ב
האם זה ציפוי פלסטיק הקדמה והגג של המארז?
תודה אחי!
שוב תודה.
נ.ב
מקרר מצויין ושקט למדי (יש אפשרות שליטה על המאווררים לפי מה שיצא לי לקרוא).
יש USB 3 כמובן (למרות שאני לא רואה שום שימוש לזה כי רוב המכשירים שמשתמשים ב - USB לא מוגבלים ע"י USB 2).
ייכנס בקלות.
כן, זה המחיר ההכי זול שראיתי אותו בחנויות.
הגרסה האדומה עם הציור זה אותו המארז רק יפה יותר והרבה יותר יקר (מיותר לדעתי).
קשיחים חיצוניים די נפוצים ובהחלט מנצלים מעבר ל-USB2.
תודה לכולם!
אני אלך על המארז הזה.
את שאר המפרט אני קונה מTMS האם עדיין אני אוכל לקבל את ההנחות של "בקניית מחשב חדש" בלי בעיות מצידם?ואם אני מביא להם את המארז הם ירכיבו לי עליו את המערכת שרכשתי מהם?
ת'כלס אני קונה הכל משם חוץ מהמארז שאין להם ככה שלדעתי הם לא צריכים לעשות בעיות ולהוציא קונה לא מרוצה.
