הצעה למפרט החלומות שלי לסימולציות ב- 15000. תגידו אם יש איזון במפרט ..
לאחרונה אני נתקע שוב ושוב בצוואר בקבוק בעבודה על הסימולציות שלי לתואר השני בהנדסה. פעם אין מספיק זיכרון (אני עובד עם 16 ג"ב RAM) והעיבוד יכול להיות הרבה יותר מהיר (i5 3210M).
מדי פעם אני גם נתקע באיזה מאמר שבו מממשים את הנושאים שאני חוקר יחסית מהר באמצעות עיבוד על CUDA במקום על CPU.
כל ההקדמה הזאת זה כדי להסביר את החשק והמוטיבציה למפרט המטורף. בינתיים אין לי את התקציב לזה, אבל אולי אולי יגיע איזה גרנט וניתן יהיה לממש..
אני עובד עם MATLAB ו- c++ . לא מתכוון לבצע OC.
בכל מקרה, הדגש הוא על הזיכרון (כמה שיותר מבלי להכנס לקטגוריית השרתים) וכוח העיבוד המקבילי (גם CPU וגם CUDA).
זה המפרט:
מעבד:[..] INTEL 3930K : CORE I7, S2011, 3.2GHz , "SROKY" - TRAY ₪2643
לוח אם:
[..] ASUS P9X79 ₪1383
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X BEAST 16GB (8GBX2) DDR3 1600MHz CL9 ₪783
כמות:4
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX780 "OC WINDFORCE 3X" 3GB GDDR5 - RETAIL ₪3208
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R4 BLACK FRONT USB3 ₪553
ספק כוח:
[..] SEASONIC X-SERIES 650W - MODULAR : X-650 - חמש שנות אחריות ! ₪696
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN III REVB - זמין במלאי ₪225
קרור למארז:
[..] NANOXIA - Deep Silence 140 mm - 1,100 rpm ₪65
דיסק קשיח (ב RAID0)
[..] SAMSUNG SSD 840 120GB 2.5" SATA 3 ₪498
כמות:2
דיסק קשיח 2 ( ב RAID1)
SEAGATE 7200.14 3TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪645
כמות:2
אל פסק - עוד כ- 1000 ש"ח~
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪15147
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
מה דעתכם?
יכול להיות שבכלל עדיף שרת עם זוג XEONs ו RAM שכולל ECC?
נערך על-ידי Mike_IL
המעבד המקורי שלך עם 2 ליבות אמיתיות ו2 וירטואליות בתוכנות שמנצלות ריבוי ליבוי זה צוואר בקבוק רציני, תמלא את השאלון
נערך על-ידי none77
משהו לא מובן,
אתה בונה מפרט אבל אין לך את התקציב בשבילו?
זה מסביר את ההשתוללות עם הכרטיס הגרפי והמעבד היקרים.
אתה מזמין אנשים כאן לשחק בנדמה לי ולבנות מגדלים באויר בניפנופי ידיים.
מיותר
זה מה שיש כרגע ואין לי גמישות עם זה כי זה על מחשב נייד. מפרט כאן נבנה לתחנת עבודה נייחת.
כן - GTX780 זו השתוללות, אבל הוא הכי משתלם מבחינת מחיר פר ליבה לסדרת ה GEFORCE. זו גם הסיבה היחידה לקנות אותו. אחרת עדיף בלי כרטיס גראפי בכלל ועם i7-3820 בלבד (כלומר פחות חמש אלף ש"ח).
- - - תגובה אוחדה: - - -
משהו לא מובן,
מיותר
הכל נכון, חוץ מהערת נפנופי הידיים. השיקולים מקצועיים והמפרט ריאלי ולא דמיוני והרצון לשדרג תמיד יושב בראש. פשוט עכשיו גם העליתי את הרצון לפורום שאני מעריך ואוהב.
אם אתה כבר הולך על הטיעון ההזוי ביותר ששמעתי איי פעם "ליבות CUDA/ש"ח " אז יש לך את זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=10049
לוח אם יש לך זול יותר
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9443
וכדי שתקח בחשבון שהביצועים של ה840 לא מדהימים ,במיוחד בגרסת ה120GB שמהירות הכתיבה שלה היא בדיחה עלובה ,ככה שבמקום להתעסק עם תצורה דבילית של RAID 0 לשני כוננים איטיים ,קנה את הגרסת ה250GB של ה840 הרגיל ,או עדיף קנה את הPro וזהו שיתן ביצועים מעולים .
יעלה לך פחות מהRAID הדבילי הזה
לדעתי זה יהיה פתרון עדיף .
נערך על-ידי David_K
תיקון המפרט לאחר הערותיכם + שלוש שאלות:
1. למה חיבור RAID0 דבילי? האם חיבור כזה מחטיא את המטרה להגברת מהירות כתיבה/קריאה של זוג כונני SSD SYSTEM?
2. כרטיס מסך - סוג העבודה אינו נועד למשחקים אלא דומה ליצירת תוכן גראפי (טסלציה, תאורה, רינדור) - לכן זיכרון וכמות ליבות הוא קריטי. הכי משתלם כיום זה gtx660 ti 3gb או gtx760 4gb, לא כך?
3. לאחר מעבר על ביקורות ופורומים, הגעתי למסקנה שהכי בטוח לניצול כל 64GB של זיכרון בצ'יפסט X79 הם לוחות אסוס. לכן, אף על פי שאני עצמי חובב Gigabyte , אני אלך עם ASUS הפעם.
הנה המפרט:
מעבד:
[..] INTEL 3930K : CORE I7, S2011, 3.2GHz , "SROKY" - BOX - NO CPU FAN ₪2753
לוח אם:
זיכרון:
כמות:4
כרטיס מסך:
[..] EVGA GEFORCE GTX 660 TI SC 3GB DDR5 - RETAIL ₪1720
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE GRAND KAMA CROSS ₪191
קרור למארז:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 840 2.5" 7mm 250GB SATA3 - זמין במלאי ₪866
דיסק קשיח 2:
SEAGATE 7200.14 3TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪628
כמות:2
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪12719
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
נערך על-ידי Mike_IL
הRAID דבילי כי כמו שהצגתי לך , דגם ה250GB של הכונן הזה יתן לך מהירות כתיבה כפולה מזה של ה120GB , ככה שהRAID הופך למיותר ויקר יותר.. ככה שאתה מקבל את מהירות הכתיבה שלך וגם לא מתעסק עם מערכי RAID שתקלה גם באחד מהם משביתה לך את כל המערכת .
ולמה 660 TI כשהוא חלש יותר מה760 הרגיל ויקר יותר ?
נטו ליבות CUDA זה לא הכל, ה760 עובד בתדר גבוה היותר ,יש לו משמעותית יותר יחידות ROP's ,רוחב פס לזיכרונות 256Bit לעומת 192 ב660 TI ,והוא זול יותר משמעותית .
אם כל מה שאתה צריך זה ליבות CUDA קנה GTX 690 ,יש שם מספיק.
נערך על-ידי David_K
