המחשב אינו נדלק לאחר ניקוי
שלום.
לפני מספר דקות סיימתי לנקות את המחשב שלי בצורה מאוד יסודית ,הכוללת פירוק של כל החומרה וניקויה מאבק ולאחר מכן הרכבתם של הרכיבים.
משום מה אחרי שחיברתי את כל הכבלים למקומיהם (אני כמעט בטוח שחיברתי נכון).
המחשב פשוט נדלק אך אני לא שומע את הצפצוף הקבוע שהיה לי בהדלקת המחשב והמסך אינו נדלק ומראה הודעת no single ,כמו שכבר אמרתי אני כמעט בטוח שחיברתי הכל נכון כולל את הכבלים של המסך.
מה עושים? אין לי קצה חוט לפתור את הבעיה.
תודה רבה , דוד
תעשה עוד פעם סיבוב שלא פיספסת שום חיבורים, קורה שמפספסים לאחר ההרכבה, תוודא שהכל יושב
כמו שצריך, אם זה הכרטיס מסך בסלוט שלו, הזכרונות והקירור אם פירקת כ'.
בדקתי אני לא מצליח להבין מה לא עשיתי בסדר.
כרטיס מסך אני משתמש במובנה על הלוח אם כך שאין משהו שקשור לכרטיס מסך שיכול להיות רופף.
יכול להיות שלא חיברתי נכון את הכבל IDE מהארד דיסק אל הלוח אם? חיברתי אותו בצורה כזאת שהחלק הקצר מהכבל IDE מחובר לhd והארוך אל הלוח אם.
תבדוק שלא שכחת לחבר חיבור 4\8 פינים ללוח האם, שכבל ה- 24 פינים מוכנס עד הסוף לחיבור שלו, ששום דבר לא מקצר מאחורי לוח האם.
חיבור 4 פינים ללוח אם מחובר כנ״ל ה-24.
שמתי לב שבחיבור 24 הוא לא 24 אלא 20 פשוט לא יוצא מהספק את הכבל עם ה4 פינים שמשלים אותו ל24.
מה יכול לקצר מאחורי הלוח אם? שהוצאתי את הלוח והסתכלתי מאחורה לא היה סימן של שבב או איזשהו רכיב שרוף/לא תקין..
מה שכן שמתי לב שלא רשום לי על הלוח איפה לחבר כל אחד מהכבלים הקטנים של הפאוור , הריסט , הלדים וhd אז חיברתי חיבור חיבור עד שמצאתי לאן כל חלק הולך.
אני גם לא בטוח שחיברתי את הספיקר נכון,יכול להיות שהוא זה שגורם לכך שהמכוערת הפעלה לא תעלה (במידה ולא חיברתי אותו לחיבור הנכון שלו)?
עשיתי טעות שלא צילמתי לפני שפירטתי הסתמכתי על הזיכרון.
הבעיה גם שאני לא מצליח למצוא את הדגם של הלוח אם..קיבלתי את המחשב במתנה ללא כל חוברת.
נערך על-ידי davideliy
אמור להיות כתוב על הלוח עצמו.
בכל מקרה תבדוק שוב את חיבורי הכוח של המעבד (4 פין, לפעמים יוצא מהספק 4+4) ותבדוק שוב שמהפק אין 4 פין נוספים מעבר ל-20 של הלוח.
כמו כן תוציא את הזכרונות וחבר שוב.
בדקתי חיבורים הכל תקין..
לגביי הזכרונות הוצאתי עשיתי קצת פוווו על הסלוטים לנקות אותם אולי קצת מאבק אך עדיין המחשב אינו מצליח לעלות.
משהו פה מאוד מוזר לי..הבעיה הזאת משגעת אותי
מה עם המאוורר של קירור המעבד, מחובר כמו שצריך ללוח?
כן עובד כמו שצריך המאוורר ומחובר בדיוק איפה שצריך
- - - תגובה אוחדה: - - -
אוקיי , אז ככה, הצלחתי למצוא את הדגם של הלוח אם שלי ,אך לא מצליח למצוא את החוברת הוראות ללוח הספציפי הזה כדי לדעת אם חיברתי הכל נכון.
הלוח הוא. ecs rc410l
ספרון הלוח ->
http://download.ecsusa.com/dlfileecs/manual/mb/eng/p4/RC410L-800-M2.zip
ממליץ לנתק את כל הכבילה ללוח מלבד
כבל חשמל 4 פינים ללוח ATX12V - בתמונה בעמוד 4 מס' 21
כבל 24/20 ללוח ATX_POWER - בתמונה בעמוד 4 מס' 5
לשים לב לא להכניס בכוח שלא לצורך בהכנסת כבל החשמל מהספק של 20 הפינים לתוך הסוקט של ה- 24.
זוג חוטי ה- Power on מקדמת המחשב ללוח - בתמונה בעמוד 4 מס' 12 PANEL1 - פירוט בעמוד 12 פינים 6 ו-8
להוציא שוב את הזכרונות - להכניס חזרה רק סטיק אחד.
כבל חשמל לספק הכוח.
חיבור צג לכרטיס הוידיאו.
מקלדת.
עכשיו לנסות להפעיל את המחשב.
הסמארטפון לא נותן לי להוריד את הספרון..יכול להיות בגלל שהסיומת היא ZIP .
מישהו יכול להוריד את זה ולהעלות לי בבקשה את הקובץ בסיומת pdf?
אוקיי לא מצאתי משהו שהוא לא תקין מחשב במקביל למה שראיתי בספר.
אני מנסה לחפש איפה נמצא הספיקר אני בטוח שלא חיברתי אותו במקום הנכון.
ברגע שאבחר את הספיקר למקומו אולי אוכללקבלאינדיקציהעל הבעיה בעזרת בצפצופים שהספיקו ישמיע.
מישהו יודע היכן אמור להתחבר הספיקר בלוח אם הנ״ל?
לפי הבנתי הספיקר הוא מובנה על הלוח בין חיבורי הכבילה מקדמת המחשב לחיבורי ה- USB מקדמת מלוח.
האם פירקתי את המעבד בעת הניקוי ?
בדוק את המתח של בסוללה על לוח-האם. יש מצבים שסוללה עם מתח נמוך לא מעלה את הביוס בכלל.
כן , פירקתי את המעבד בעת הניקוי.
איך אני בודק מתח בסוללה?
