4770k מתחמם באוברקלוק תחת בדיקת סטרס - 90 מעלות
[ATTACH=CONFIG]3663[/ATTACH]
העלתי קצת יותר מתח כי לא ממש היה לי זמן לנסות לעלות במדרגות קטנות. מקווה שאצליח להוריד קצת.
הזיכרון רץ ב1333, הקאש כרגע על אוטומט - יש הגדרות מומלצות לקאש?? טיפים??
  • תגובות 39
  • צפיות 11.5k
:s0927:שמע או שנפלת על פנינה או שאני מפספס משהו..הטמפ' נראות מעולות, התדר גבוה, בדיקה הכי קשה שיש, ראיתי שיציב למשך כמעט 20 דקות.
האמת שאחרי שביטלתי את מצב הSLEEP בווינדוס ובביוס את כל מצבי החיסכון באנרגיה, החזקתי 35 דקות עם הטסט הזה ואז סגרתי אותו.
הקאש נמצא עכשיו על 4.1 עם מתח אוטומטי - אני רוצה להביא אותו ל4.2-3
ואת הזיכרונות מ1333 ל 1600 או אפילו לXMP
ולמעבד לשנות למתח אדפטיבי כדי לתת לו גם לנשום כשלא צריך אותו בפול גז
אחרי כל זה אפשר יהיה לחשוב על 4.5...
עדכון:
הזיכרונות על XMP 1866 עם מתח 1.5
המעבד על 4.4
קאש על 4.1 מתח אוטומטי
העסק יציב מאוד - עובר occt linpack של 20 דקות בכיף וגם intel burn test v2 על high למשך 6 סייקלים (לא רציתי יותר, זה קורע את המעבד הרבה יותר מocct)
קאש (רינג) על 4.2 עם מתח אוטומטי נופל. מאיזה מתח כדאי להתחיל כאן ידנית?
ניסיתי גם להפעיל מתח ADAPTIVE ואז הכל התחרבש- הטמפ' עלו לרמות מסוכנות (92) והעסק לא היה יציב בעליל. אני כנראה מפספס כאן משהו עם ה-offestים. מישהו יכול לשפוך קצת אור? כרגע על override
10x
מישהו?
אשמח לקבל קצת סיוע עם האוברקלוק לרינג ועם המתח האדפטיבי (למה הוא עולה במאמץ מעבר למה שהגדרתי? - כשעל אדפטיבי)
הגעתי ל-4.5 על מתח של 1.25 עם טמפ מקסימליות של 90 מעלות בOCCT LINPAK (רץ 20 דקות).
עכשיו אני שוקל להחליף את הנוקטואה בקירור מים סגור... יש המלצות? אני אהיה בעוד כמה שבועות בברלין - מישהו מכיר שם חנויות שמוכרות קירורי מים?
חשבתי על הסוויפטק H220, הדגם שהפסיקו למכור בארה"ב וממשיכים באירופה, אבל האם זה ייתן לי הבדל משמעותי?? מבחינתי 10 מעלות במאמץ זה משמעותי מאוד.
מה אתם אומרים?
דווקא קירורי אוויר יותר מתאימים ויקררו טוב יותר את האסוול מאשר קירורי מים, במיוחד הנוקטואה.
אין לך מה לעשות בנידון...המשחה המסריחה של אינטל בתוך המעבד, היא האחראית לטמפ׳ הגבוהות.
יש ביסוס לעניין של קירור אוויר מול קירור מים סגור?
ראיתי קורסאייר h100i ב100 יורו (480 שקל) ויש לי עוד מאוורר להוסיף לו ולעשות פוש-פול
לא ייתן שיפור משמעותי?
לא .
לא רק שלא ייתן שיפור אלא בפרופיל שקט הH100 יתן ביצועים פחות טובים
כל עוד אתה לא מחליף את המוליך התרמי בין הסיליקון לפלטת המתכת של המעבד, לא יעזור לך קרור אחר.
מבאס....
הגעתי למצב שאני יציב על 4.6 עם מתח של 1.285 - occt רץ ב linpack חצי שעה אבל המעבד הגיע בפיקים קצרים ל97 מעלות.... חם!
INTEL BURN TEST על HIGH הביא אותן תוצאות אז חזרתי ל4.4 עם טמפ של 85 מקס' בפול גז
אם רק היה לי את האומץ להחליף את המשחה, הייתי מגיע גם ל4.7 בכיף
אני מוכן לעשות את זה אבל על אחריותך (-:
השיטה עם המלחציים נראית ממש מהירה ופשוטה (10 דקות עבודה), אבל קצת מלחיץ לעשות את זה למעבד חדש.
הסיכויים שהוא יהפוך למעצור דלת די גבוהים :(
