4770k מתחמם באוברקלוק תחת בדיקת סטרס - 90 מעלות
יש לי 4770K + GD65 z87 עם קירור נוקטואה nh-d14
עשיתי OC למעבד ל4.3 במתח של 1.18 (הקאש נמצא על 4.1 במתח 1.0) המחשב יציב ורץ בפריים
אבל בבדיקת occt linepak או burn test על high הליבות מגיעות תוך דקה ל90 מעלות.
האם אפשר לקבל דגשים או רפרנס למתחים גם של הקאש וגם של המעבד, ואם יש איזשהם פיצ'רים שצריך לכבות או להדליק?
הזיכרונות הם של קורסאייר וג'נס פרופיל נמוך 1866, רצים על 1600 בלי xmp כרגע
אגב, איך לקנפג את הבדיקות בברן טסט או פריים95? יכול להיות שאני מפעיל סטרס גדול מידי?
בבקשה עזרה :)
נערך על-ידי matan@g
  • תגובות 39
  • צפיות 11.5k
יש פה מישהו?
יש לך האסוול. תנסה לשרוד ככה :x אין ברירה אחרת
לא התלוננתי, כנראה שהמערכת לא מקונפגת בצורה אידאלית ופה אני צריך קצת עזרה..
אני רץ עם מתחים במצב אוטומטי מלבד המעבד והקאש
ראיתי שיש שם מתחים נוספים ואופסטים וגם כל מיני הגדרות של טורבו בוסט וכו'... הייתי רוצה לדעת באיזה ערכים להתחיל איתם ומה להפעיל או לבטל.
אגב, מה זה BCLK strap על מה הוא משפיע?
אתה צריך לקבל את זה שHaswell רותח.. זה הכל .
נו באמת.. לא אמרתי שלא קיבלתי את זה. ביקשתי עזרה בלנסות להגיע לקצת יותר (נניח 4.4-5) בצורה יציבה.
עם פריים 95 אני מגיע ל-65-75 מעלות במאמץ בטסט של 10 שעות, כשאני מעלה ל4.4 הכל ניהיה לא יציב גם עם מתח גבוה יותר.
אני חושש שכל הקונפיגורציה שרצה על AUTO מורידה מהיציבות
נערך על-ידי matan@g
כשאתה על LINX אתה עובד עם AVX - הדבר הזה מוביל את המעבד לבאמת 100% ממה שהוא יכול. הטמ''פ גבוהה מאוד במתח של 1.18 וזה אומר שקיבלת מעבד שמודבק לא טוב (יש הרבה כאלה מכיוון שאינטל כבר לא מלחימה את הTIM אל המעבד) או שקיבלת שבב עם המון זליגת מתח.
מתחים ל-VRING ולשאר הדברים במעבד מגדילים את החום אבל החום שהם פולטים הוא זניח ביחס לחום ליבות העיבוד.
אין לך כל כך מה לעשות , זה האסוול וצריך לקוות שAMD יביאו משהו טוב כדי שנעבור אליהם או כדי שאינטל יפסיקו לדפוק את קהל האוברקלוקרים
אני חושב לנסות מתחים ידנית, אולי המצב האוטומטי גורם להקצאת מתחים לא תקינה..
בכל מקרה המעבד נקנה דרך עובד אינטל, משמע שיש לי אחריות ישירה שלהם. ראיתי שיש להם פוליסת ביטוח לאוברקלוק - ככה שאני יכול אולי לדחוק את המעבד ואם יקרה לו משהו - מה טוב, ואני אוכל להחליף אותו באחד אחר (?)
אגב הדבר המוזר הוא שכמה ימים לפני הגעתי ל4.4 יציב על 80-85 בlinpak ומאז נגעתי בכמה הגדרות ולא הצלחתי לחזור לזה...
אני הולך לאפס הגדרות לדיפולט ולנסות שוב, מה לבטל או להפעיל? (אובר בוסט?)
ובאיזו טענה תבא אליהם?
אני לא מצליח להגיע ל-4.4-4.5 באוברקלוק?
הבנת הנקרא :)
הוא יעשה OC, אם יקרה משהו למעבד הוא יפעיל אחריות.
לי יש 3770K ומעל 4.3GHZ הוא מגיע ל90C זה מה יש לא כל מעבד כוכב.
לך יש Ivy Bridge ,בHaswell המצב גרוע יותר .
טוב החזרתי הכל לדיפולט, התחלתי על 4.4 עם מתח 1.25 וירדתי ל1.19 מבלי ליפול בבדיקה של אינטל.
בינתיים לא נגעתי בזכרונות ולא באוברקלוק לקאש.
מה אתם אומרים?- המעבד חם אבל מצד שני גם הרצתי את הבדיקה כ-10 פעמים בשעה האחרונה...
איך מתקדמים עכשיו?
מה קשור בדיקה של אינטל? תוריד OCCT ותבצע את הבדיקה שבתמונה LINPACK AVX:
זו הבדיקה שמאמצת הכי הרבה את המעבד ומגיעה באמת ל-100%, תשגיח על הטמפ' כי הם יהיו מאוד גבוהות.
בדוק למשך 15 דקות.
נערך על-ידי idanmal
