טמפ' בבדיקה עבור I5 4670K + Mugen 3 rev B ללא המהרה
האם יש בסיס לטענות שלי או שהמספרים והתיאור נכונים ו"זה המצב" ואני לא אוכל לבצע המהרות בעתיד (תראה את הטמפ' עכשיו)?
אם ליאור (djelectric) אומר שזה אפשרי, אז זה נכון.
  • תגובות 53
  • צפיות 9.5k
אני מבין, אבל דבר אחד לא מסתדר לי. איך אתם מגיבים לעובדה כי הרדיאטור לא מתחמם? זה מה שהכי מוזר לי? מילא שהמעבד מתחמם מאד והרדיאטור לא מספיק לפזר את החום. אבל במגע הוא פשוט קריר.
נערך על-ידי ramivei
במארז סגור, בטמפרטורת סביבה פושרת, תחת מבחן מאמץ כבד כ-LINX (לא מדובר פה בשטות של פריים אלא שרפה אמיתית) המעבד יכול בכיף להגיע ל-90 מעלות צלזיוס. אשמח גם להדגים עם קירור D14 שזה מגיע קרוב לשם במצב כזה
עם התחתית העבה המפרידה שלו, מוגן 3 הוא בהחלט לא הבחירה הראשונה או השניה למעבד האסוול. הוא למעשה ממוצע למדי למעבד הזה
בסטוק המעבד מגיע לטמפ' הזאת ? הטמפ' האלו פשוט לא נורמליות ..
הIvy שלי , i5 3470 עם Mugen 3 במאמץ מלא של OCCT במצב Linpack עם AVX הגיע כמעט ל70 , לא מעבר והCM690 II לא המארז הכי טוב שיש .
כמו שקיריל הסביר, אינטל מתקמצנת על המשחה הטרמית ואנחנו סובלים.
המשחה לא מאפשרת מעבר תקין של החום מתוך המעבד אל גוף הקירור, בייחוד בדור החדש שם מבנה המעבד עצמו פוגע בזה בנוסף למשחה משפיעים על כך.
חבל :\ זה אומר שסתם השקעתי בגרסה לOC.. האם זה מסביר גם את העובדה שהרדיאטור חם?
אם הטמפ' נכונות אז הם לא תקינות, מצידך שהחנות תחליף לך מעבד
על מה אתם מתבססים? תוכלו לצרף קישורים? תיעוד? none77 האם יש לך מעבד מהסדרה הזו? לפי מה שאני רואה יש עליית טמפ' משמעותית בסדרה הזו ואני מחפש לראות עד כמה הם עולים.
תודה,
רמי
הבעיה היא לא המשחה עצמה, הבעיה היא שיש שם משחה, עד Sandy Bridge (כולל) הIHS היה מולחם ישירות לליבה הגראפית ,ככה היה מעבר חום ישיר לIHS ומשם לקירור.. עצם העובדה שהחליפו את תהליך ההלחמה במשחה טרמית (סביר להניח בשביל קיצוץ עלויות) הוא זה שגורם לעלייה משמעותית בטמפ' .
אין לי את המעבד שלך, תקרה פה בשביל ההבנה http://www.overclock.net/t/338148/what-is-tj-max במעבדים מהסדרות האחרונות של אינטל מומלץ כ20 מעלות מתחת לtjmax גם בשלך, 100 110 מעלות זה פשוט חם מדי אולי זה המתח, משחה, מהירות מאווררים לא יודע, תבקש מהחנות שיסדרו את זה זה שבסידרה הזאת יש יותר מעבדים עם טמפ' לא סבירות זה לא אומר שזה בסדר לפי אנשים בפורומים רובם הגדול לא מגיע ל100 110 מעלות, אם צריך להחליף מעבד אז שיחליפו לך מעבד
נערך על-ידי none77
לאחר החזרה של הBIOS להגדרות יצרן מומלצות אני מגיע ל87 צלסיוס שזה TJMAX=13. זה לא 100 אבל לא רחוק משם. מנגד, חברים מוכרים כאן אומרים שזהו מצב לא רצוי אך מוכר ולא מהווה בעיה של החנות. אני מנסה להבין איפה אני עומד.
בסיס להשוואה
http://hardforum.com/showthread.php?t=1769497
תעבור בין הדפים והתגובות,
החנות הציע לך בדיקה נוספת, תעשה
נערך על-ידי none77
התמונה הראשונה עם קירור סטוק והשניה עם קירור מים ...ואחרי זה בכלל השתעמם הבן אדם והחליט להריץ מעבד Haswell ב4.6GHz בטמפ' של כמעט 100C ..
ביקורת שפורסמה היום ע"י מכרי היווני
http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i5_4670K_and_i7_4770K_Comparison/9.html
טמפרטורות המאמץ הראשונות גבוהות אבל הן לא נעשו עם קירור סטוק אלא עם זה:
הטמפרטורות השניות המעט פחות שערורייתיות נעשו עם קירור מים מקוסטם בשווי 1600~ שקל.
שוב תודה, אינטל.
פשוט כישלון חרוץ המעבדים החדשים הללו, שמח שלא קניתי אחד וקניתי את התושבת "המתה" IVY... פשוט ביזיון. לא צעד הצידה, צעד אחורה. :kopfpatsch:
