מחפש ייעוץ למארז מחשב חדש
אהלן לכולם
מעונין להשקיע במארז, עדיפות למארז שמגיע עם מאווררים איכותיים.
מאווררים שקטים ככל שניתן או יכולת של המארז לשמור על בידוד.
שמעתי על כמה דגמים שדי מבודדים ונכנס בהם פחות אבק.
אז ככה ראיתי מארזים:
CoolerMaster HAF 922 בעלות 500 ש"ח (מגיע עם שלוחשה מאוררים)
או אולי CoolerMaster CM 690 II Basic מגיע עם 2 מאוררים אבל המחיר 420 ש"ח
מעוניין במארז עם מאווררים שקטים יחסית, האם ניתן לסמוך על המארז הזה?
יש הצעות למארזים אחרים?
יש המלצות אולי לTHERMALTAKE שגם אותם אהבתי?
תודה על העזרה!
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב מבחינת תאימות אני כנראה אלך עם לוח אם Micro ATX
  • תגובות 38
  • צפיות 4.9k
חשוב לך יותר מארז עם דגש על פעולה שקטה או על אוורור מקסימלי ?
מבחינת גודל אתה מעדיף מארז Midi או משהו גדול יותר ? (או בכלל Mini קטן יותר ?)
מה התקציב ? 500 ש"ח ?
למען האמת, לא חייב פעולה שקטה עד מוות, בכל זאת המחשב כן מכובה בלילה.
בוא נגיד שלא ירעיש כמו טרקטור שאני אוכל לשבת ליד המחשב בכיף.
מעבר לזה, אין לי מושג מה זה MIDI (דגם יותר קטן ממיני?)
המחשב ימוקם בתוך "כוורת" מאווררת מקדימה ומאחורה, חשוב שהאוורור יעבוד כפי שצריך.
מה שכן קראתי שיש גם כמה מארזים שפחות נכנס בהם אבק וכל מה שמסביב- מה שיהיה מצוין עבורי.
אגב, תקציב יכול להיות גם 300 ש"ח גם 500 ש"ח, אבל לא רחוק משם.
יש את ה-Fractal Design Define R4, שמציע גם בידוד מעולה עם 2 מאוורים כלולים בתוכו. הוא נבחר למארז השקט ביותר ע"י Tom's hardware. הייתי הולך עליו בראש שקט.
נראה טוב ולא רחוק מהתקציב שלי.
אהבתי גם את הרגליים של המארז.
יש עוד הצעות?
לא כל כך הבנתי את המשפט הראשון שלך דניס
אם רעש מפריע לי אז הדגם הזה לא מתאים לי או מתאים לי?
המארז הזה זול יותר כי אין בו חומר משתיק נגד רעשים.
הנה עוד אופציות טובות:
TT ELEMENT S, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=922
XIGMATEK UTGARD, לינק - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CPC-T90DB-U01-U03
ENERMAX OSTROG GT,לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9692
ZALMAN Z11 PLUS, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~12919~6~0.htm
COUGAR EVOLUTION, לינק - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-6GR1W-NPS
NZXT PHANTOM 410, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~931533~6~0.htm
נערך על-ידי dennis14
מה דעתך על ה
Fractal Design Define R4 דניס?
מארז טוב מאד אבל אם שקט הוא לא הדרישה המרכזית יש מארזים אחרים שהייתי מעדיף במחיר של 550 ש"ח.
שתף אותי בבקשה, וספר לי למה בעצם הם לדעתך טובים יותר (אוורור טוב יותר וכו'ו וכו')
תודה רבה על הזמן שלך!
בעיקרים מארזים מרווחים יותר עם אוורור עדיף.
אחד מהם כבר קישרתי אליו וזה ה - NZXT PHANTOM 410.
יש גם את ה - PHANTOM המקורי שגדול יותר - http://www.aluf.co.il/view_prod_en.aspx?ProdID=2137435083
עוד אחד זה ה - CM STORM SNIPER, הנה - http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-000-00~6~0.htm
יש גם את ה - ANTEC P193, הנה - http://ksp.co.il/?uin=12945
בחריגה (625 ש"ח) יש את ה - CM HAF XM (שאם הייתי קונה מארז היום הייתי לוקח אותו) - http://www.iqpc.co.il/home/showitemmenu.asp?id=9156
במחיר דומה יש גם את ה - Silverstone Raven RV03 ו - Thermaltake Overseer RX-I שהם טובים גם כן אבל לא כמו ה - CM XM.
יש גם את המארזים האלה של XCLIO שהם טובים אבל מעט פחות מהקודמים:
http://www.iqpc.co.il/home/showItemMenu.asp?id=9765
http://www.skypc.co.il/pl_product~XC-A380COLOR-PLUS~6~0.htm
בסגנון של ה - FRACTAL DESIGN DEFINE R4 עם דגש על שקט אבל גדול ומאוורר יותר יש את ה - P280 של אנטק - http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=17043
ה
CM STORM SNIPER מטורף, נורא אהבתי
ממש אפשר לשלוט על עוצמת המאווררים בהתאם לשימוש- LIKE.
עכשיו בואו נגיע לחלק האחרון,
המחשב נמצא בתור כוורת כאשר מאחורה נמצא קיר ומקדימה פתוח לאורור.
זה מקנה למארז כמה ס"מ מצד שמאל שלו, כניסה מקדימה ויציאה מאחורה (קיר מאחורה)
עד כמה לדעתכם אני מסכן את המחשב? האם לדעתך (דניס)( המארזים שהצעת יעמדו במשימה גם כשיש עומס? צריך לקחת בשחשבון שהייעוד של מחשב הוא לא משחקים או עריכות מסובכות בגרפיקה, שימוש משרדי +-
תודה רבה רבה על הזמן של כולם
אגב חברה, איך זה שההבדלים בין כל החנויות באינטרנט משמעותיות אחד מול השני?
בחנות אחת 1100 ובשנייה 610, בחנות אחת 730 ובחנות אחרת 540.
יש דברים שצריך להזהר מהם?
לגבי המחירים כל חנות לעצמה...אולי הם מיבוא שונה.
סה"כ זה לא ממש חשוב, המוצר זה אותו המוצר.
מחשב משרדי לא מייצר כל כך הרבה חום אז עם מארזים ברמה הזאת גם אם הוא יהיה במקום צפוף יחסית בלי יותר מדי גישה לאוויר אז מערכת הקירו של המארז תסדר עם זה מצויין.
מיותר לציין שהמארזים שהמלצתי עליהם מיועדים יותר לחומרה מתקדמת שמייצרת יותר חום והם אוברקיל למערכת לשימושים משרדיים.
אוברקיל משמע? יותר מדי לרמה של הרס או פשוט חזקים מאוד למחשבים משרדיים?
