מקלדת מכאנית מקנדה, עד 150 דולר.
שלום,
אני נמצא כרגע בארץ המייפל. אתמול קפצתי לחנות ncix במטרה לנסות סוויצ׳ים מכאניים שונים.
ניסיתי: כחול (פילקו) שחור (פילקו) חום (דאס + לוג׳יטק) ואדום (קורסאיר)
בנוסף איש המכירות (הנחמד מאוד) נתן לי מעין לוח מודפס עם כל ארבעת הסוויצים המפורטים לעיל כדי שאוכל לחוש אותם צד לצד.
המוכר אמר שהוא היה מתרחק מכחולים, וממקלדות של רייזר.
הוא המליץ לי איזה מקלדת של חברה בשם max מדגם nighthawk קצת היססתי לגבי החברה הזאת.
אחר כך המליץ לי על הדאס פרופשינל s עם חומים, אבל אני לא יודע איזה סוויץ׳ מצא חן בעיניי, מאוד אהבתי את הכחולים, אבל אני לא יודע איך זה יעבוד במשחקים, ואם אני אוכל לסבול את הרעש.
ובחזרה למקלדת, אני רציתי דאקי, המוכר צחק, הוא אמר שמאוד מאוד קשה למצוא דאקי במלאי, כי כשיש הן נחטפות מהמדף.
השיין 2 ו-3 נראו טוב מאוד, את ה-3 אפשר להזמין מראש, והמוכר אמר לנו שאין לו מושג מתי מתכוונים לשחרר אותן.
ה-2 לא הייתה במלאי, וראיתי רק עם סוויצ׳ים שחורים או אדומים :/
דרישות:
איכות בנייה
תאורה אחורית (לבנה או כחולה כהעדפה)
לא לחרוג מהתקציב (גם ככה יש מיסוי של 13% שלא כלול במחיר המוצג)
  • תגובות 72
  • צפיות 11.7k
אני מחפש CM TRIGGER עם סוויצ'ים חומים (יש להם את כל הסוגים גם כחול) יש לו תאורה והוא קיבל ביקורות מאוד טובות. אני במקומך הייתי קונה באמאזון כי שם הכי זול. יש עכשיו מבצע רק 90$!!
http://www.amazon.com/CM-Storm-QuickFire-Pro-Mechanical/dp/B007VDOOBU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1375880190&sr=8-1&keywords=CM+Storm+Trigger+brown
אולי אני יביא לך כסף ותקנה לי גם? :)
אני בקנדה, זה amazon.ca כי הרגיל לא עושה משלוחים לקנדה (ואם כן אז המשלוח יקר ויש מכס)
אין בעיה שאני אקנה למישהו, אבל אני מעדיף פיזית מחנות.
חנויות:
Ncix.com
Canadacomputers.com
Tigerdirect.ca
Amazon.ca
Bestbuy.ca
ובטוח יש עוד.
אחרי הרבה מחקר אני ממליץ לך על החום אבל איך שאתה מרגיש.
פה יש את החום והכחול שאפשר לקנות דרך החנות:
http://www.canadacomputers.com/product_info.php?cPath=21_273_274&item_id=049341
http://www.canadacomputers.com/product_info.php?cPath=21_273_274&item_id=058791
ופה יש את הכחול:
http://ncix.com/products/?sku=81828&vpn=SGK-6000-GKCL1&manufacture=COOLERMASTER
אוקיי, אפילו יש במלאי בחנות בעיר שאני נמצא בה (Brampton) אבל גם Mississauga זה קרוב ובסדר.
יש למישהו חוות דעת על קולר מאסטר למקלדות? כלומר חוות דעת אישית. אני ממש התלהבתי מהדאקי שיין אבל...
איזה צבע תאורה יש לקולר מאסטר?
אם אפשר עוד אפשרויות חוץ מקולר מאסטר, כי אני קצת סולד מהעיצוב והתאורה האדומה.
והתכוונתי לניסיון של משתמש אישית, לא ביקורות באתרים.
אשמח לחוות דעת על קורסאיר k70 ועל דאקי שיין 2 או 3
שאלה ל Ymac,
מאחר והתנסית בכל סוגי הסוויצ'ים לאחרונה, רציתי לשאול אותך עד כמה תחושת ההתנגדות של החומים קשה יותר משל האדומים ?
כלומר האם מרגישים הבדל בהתנגדות הלחיצה עליהם באופן מובהק מאשר מבאדומים ?
סליחה שזה קצת offtopic.
הבדל מורגש מאוד.
האדומים ממש קלילים, לגיימינג הם מעולים, אפשר ללחוץ עליהם מהר ובתדירות גבוהה אם צריך.
החומים כבדים יותר, ובנקודת הרגיסטרציה יש התנגדות, לעומת האדומים שהם ליניאריים
אדומים זו גם אפשרות, אני לא יודע כמה נוח יהיה להקליד עליהם, אני צריך לנסות שוב.
נערך על-ידי Ymac
שלום,
דרישות:
איכות בנייה
יש לי את ה- Max Keyboard NightHawk X8 מקוסטמת סוויצ'ים חומים. מקלדת מעולה, זוכה לשבחים מגיימרים.
http://www.maxkeyboard.com/max-keyboard-nighthawk-x8-blue-backlit-mechanical-keyboard.html
ממליץ?
קצת לא הייתי בטוח לגביה, והיא הייתה במבצע.
דווקא קראתי בפורומים ש Max Keyboard NightHawk X8 עושה בעיות ולדים מתקלקלים שם על ימין ועל שמאל.
^^ יש לך דוגמאות ?
בזמנו כשחיפשתי מקלדת, לא קראתי תלונות כמו שאתה טוען. כבר אז היה קושי רב להשיג את ה- Ducky, וזו הייתה הבחירה השניה שלי.
יש לי את המקלדת כבר קרוב לשנה, אין שום בעיה, מרוצה מאוד.
נערך על-ידי LazyCat
אני לא הולך לחפש שוב... קראתי את זה בכמה פורומים. לכל חומרה קורה שיש פגמים אני האמת מתלבט בין המקלדת הזו ל CM TRIGGER. תגיד במקלדת שלך אפשר להנמיך את עוצמת התאורה?
נערך על-ידי ABL
אוקיי, התנסיתי בטריגר היום. (חומים)
וגם ב-k70 וסטילסיריאס (אדומים ושחורים בהתאמה)
המוכר בקנדה קומפיוטרס היה אידיוט, הוא חשב שההבדל היחיד בין הסוויצים השונים זה הצבע, ולא הבין מה ההבדל.
אמרתי לו עזוב והלכתי.
אז אני מתלבט בין:
טריגר
שיין 2
שיין 3 (להזמין)
נייטהוק
כולן חומים, אבל אני בסדר עם אדומים גם כן.
