טמפרטורות
אוברקלוקינג , סלרון 2.4 ל 3.0 גיגהרץ
מאורר סמארט פאן אחד מכניס אוויר
2 מאוררי סמארט פאן מוציאים אוויר, אחד מאחורה ואחד בגג
מאורר על המעבד Spark7+
מנוחה:
כל המאוררים על מינימום - 36 מעלות
המאוררים קצת על יותר, ברמת השקט הסבירה - 33 מעלות
המאוררים על חצי מהיכולת שלהם 33-31 מעלות
עבודה (PRIME95):
כל המאוררים על מקסימום מהיכולות שלהם - 41 מעלות
בוא נגיד שבלי האוברקלוקינג המעלות היו משתנות בערך ב-2
החדר לא בטמפרטורות חורף הוא סגור והיה עם חימום (סגרתי לפני שעה אבל החדר לא ממש התקרר כל כך)
הבעיה שלי היא הרעש
הספארק 7+ פחות בעיה בגלל שהרעש שלו לא מעצבן ואם הוא לא על מקסימום הוא לא נורא
הבעיה זה הסמארט פאן
בגג הרעש שלו עוד בסדר לא יודע למה יש לו רעש סביל
אבל מכניס אוויר אווווווווי אין מה לדבר, אפילו שהוא על פחות מחצי מהמהירות שלו הוא מעצבןןןןן וככה גם המוציא אוויר מאחורה..
מה אפשר לעשות ?
בגלל הלחץ אויר שהוא לא מצליח לספוח מהחלק הקדמי (שיש בו חורים והפאנל הקדמי) הוא רועש.
שים שם איזה מאוורר פשוט (ג'נרי) שקט ושסופח אויר ברמה סבירה של 25-30CFM.
ובקשר למאורר מאחורה
הוא עושה רעש נוראי
אני חושב שזה בגלל החור עצמו
למה אני חושב ככה?
בגלל שאת החור בגג (שלא נשמע כל כך נוראי) עשיתי במפעל והוא יצא חלק למשעי
אבל החור מאחורה נעשה עם קאטר (כן כן.. קאטר) היה גריל שחוסם את כל האוויר אז עברתי חור חור וקרעתי עם קאטר
בשביל להחליק קצת עברתי עם ראש שיוף במקדחה
החור הזה אכל לי 2 ראשי שיוף שקניתי בהום סנטר
ועדיין הוא לא מתקרב להיות עגול כל כך ומושלם כל כך כמו החור בגג..
אולי זאת הסיבה לרעש הנוראי שהוא מפיק...
השאלה היא אם בכלל כדאי להחליף את המאורר מקדימה לג'נרי.. כי מאוררי ג'נרי ממש חלשים ולא יעשו את העבודה בהכנסת אוויר
ושמכוונים את הסמארט פאן לכמות אוויר שג'נרי מוציא.. הסמארט לא מרעיש מיוחד.. אבל שוב, גם לא עושה תעבודה
מה שאומר שג'נרי הכי מתאים לך מבחינת דחיפת האויר מול הרעש.
*בכל מקום שתשים מאוורר והאויר אותו הוא מפיק יצור רעש אם הוא מגיע בחיכוך עם עצמים שנחתכים אז יהיה רעש, ככל השחיתוך גדול יותר עם יותר עצמים קח יגדל הרעש.
פייי חבל על ה 240 שקל שזרקתי על 3 סמארט פאן...
תחלס אני ממש ממש ממש מאוכזב מהם כרגע
אולי הם עושים עבודה טובה
אבל זה רק ברמות גבוהות של רעש שאני לא מסוגל לסבול!!
עריכה:
מה אתם מיעצים לי
מה הייתם עושים במקומי?
תודה.
אחד בכיוון של הסידירומים מעיף אויר על המעבד, אחד עומד באמצע המארז זורק אויר לכיוון הכרטיס מסך.
אחד מוציא אויר על רמה בינונית.
לא כתבתי את המאוררים שמערבלים אוויר במארז
רק את אלה שמכניסים ומוציאים אוויר
יש לי עוד 2 מאוררי ג'נרי, הכי שקטים שמצאתי ממש לא שומעים אותם אבל הם זורקים אוויר לא רע ואני לא מתכוון לגעת בהם
אחד במפרץ 3-4 של הסידירומים (השתיים הכי נמוכים ממש מעל הפלופי) זורק אוויר לכיוון המעבד
ואחד מתחיל מהפלופי השני ויורד על חיבור ההרדיסק הראשון, זורק אוויר בדיוק על כרטיס המסך..
אבל שתיהם שקטים ולא מכניסים או מוציאים אוויר (זאת אומרת לא קובעים את טמפרטורת האוויר במארז) אז זה לא משנה..
