צריך המלצה לספק למע' בת 5 שנים
אהלן!
1. צריך המלצה לספק..
המחשב נקנה בסוף 2008 כמערכת מורכבת מוכנה ב-1000 שקל. מארז וספק ג'נרים.
המחשב כמעט לא עבד מאז (סיפור ארוך..) אבל לאחרונה הוחלט להשמיש אותו שוב
הרצון הוא להפיק ממנו את המקסימום בתקציב מאוד מוגבל.
בעיקרון - המחשב עובד והכל בסדר. אבל עושה רעשים נוראיים.
פתחתי אותו, שמתי לב שהרעש מהמאורר האחורי.
החלפתי מאורר, הרעש פחת משמעותית.
אבל המחשב עדיין מרעיש. נראה שהרעש הוא מהמאורר של הספק.
זה רעש שכן מפריע.. אמנם לא רעש של טרקטור, אבל כן מפריע..
המע' היא:
Intel dual CPU E2180 2.00 GHZ (בתקווה שיתחלף בעתיד במשהו קצת יותר טוב)
Asus P5GC-MX/1333
DDR2 667 - כרגע שני סטיקים כל אחד של 1GB, יכול להיות שבהמשך כל אחד יהיה של 2GB
כ. מסך OB - יכול להיות שבעתיד כן יהיה כ. מסך (אבל משהו יחסית פשוט שמתאים פחות או יותר לשנתון של המע', לא משהו שיעלה יד שנייה יותר מ-300 שקל כנראה)
WD WDC WD1600AAJS-00WAA0 160GB IDE - כנראה יתווסף אליו עוד HD, חדש יותר
הספק כן צריך להיות יחסית שקט (נגיד אם 1 זה רעש של טרקטור ו-10 זה שקט מוחלט, אז 8-9 יהיה נחמד)
לגבי תקציב - אני קצת בבעיה כי מצד אחד אני רוצה כמה שפחות, מצד שני אני כן רוצה שיתאים למערכת.
כמה הערות:
- כמו שאני מכיר את מי שהמחשב שייך לו - להסתכל על זה בתור השקעה לעתיד (שהספק יעבור למחשב הבא) כנראה מיותר. הלוואי וזה יקרה, וזה אחלה בונוס, אבל לדעתי יעברו עוד שנים רבות עד שיקנה מחשב חדש ולכן זה פחות שיקול.
- הסיבה שאני לא רוצה ספק יד שנייה, זה כי אני קצת חושש מיד שנייה בספקים (וגם לא מבין מספיק בשביל לבדוק שהם באמת תקינים). בנוסף, הספק הנוכחי בסה"כ תקין ועושה את העבודה אבל פשוט המאורר עושה המון רעש.. ולספק יד שנייה בן כמה שנים, בתפיסה שלי, זה גם יכול לקרות - ובמקרה כזה לא פתרתי כלום.
2. שאלה נוספת - המארז הוא כאמור ג'נרי - אני חושב שיש לו רק מאורר אחד אחורי וזהו - האם מומלץ להחליף את המארז? או כל עוד הוא עושה את העבודה, אז לא נורא?
תודה רבה,
ראביב
זה יעשה את העבודה - http://ksp.co.il/?uin=18384
לגבי מארז זה החלטה שלך.
א. תודה על ההמלצה (:
הוא חסר במלאי כמעט בכל הסניפים.. אבל אני מניח שלא תהיה להם בעיה להזמין אותו.. מקווה
ב. צודק, אני אחדד את השאלה - הדרישות שלי ממארז הם שקט (שוב, נגיד 8-9 מתוך 10) ושיהיה אמין. המע' בכל מקרה לא תגדל משמעותית, בטח לא מעבר למה שציינתי. כמה עולה מארז למשל שיספיק לשימושים שלי? והאם החלפת מארז אכן תשנה משהו, מעבר לויזואליות? יותר אמינה? יותר קרה? פחות רועשת? (למרות ששוב, מה שהרעיש היה המאוורר, שכרגע הוחלף באחד שקט יחסית..)
עוד אפשרויות טובות.
400W
http://www.tms.co.il/product/6846
350W
http://www.tms.co.il/product/6845
יש מארזים טובים עד 200 ש"ח, למשל:
CM ELITE 335, לינק - http://www.foxpc.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-coolermaster-Elite-335/
Hec 63R3 ו - Hec 66RC, הראשון - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7848, השני - http://www.aluf.co.il/view_prod_en.aspx?ProdID=2137433898
Hec Cougar Solution 67M3, לינק - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=67M3-NPS
CM ELITE 430, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-101-39~6~0.htm
CM ELITE 371, לינק - http://plonter.com/detail.tmpl?sku=RC-371-KKN1&cart=1
Xigmatek Asgard III, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2408
כל אחד מהם יהיה שדרוג משמעותי לעומת הג'נרי שיש לך, ומארז טוב יותר ישמור על הרכיבים יותר טוב לאורך זמן (עניין השקט יותר תלוי במאווררים).
לדעתי מיותר להחליף את המארז עבור מחשב כזה.
סתם לזרוק כסף למשהו שגם כך כנראה תרצה להחליף בקרוב יחסית.
ניסית לנקות את המאווררים ואת המארז עם לחץ אוויר, הרי בכל זאת הוא לא עבד עמה שנים.
לחץ אוויר?
מצטער על הבורות... אבל.. אין לי מושג על מה אתה מדבר..
וכנראה, בגלל אילוצים תקציביים, אני אכן אוותר כרגע על מארז. לא בגלל שזה מיותר או המחשב יזרק בקרוב, אלא שהתקציב מאוד דל והמארז "עושה את שלו" (אבל ספק אני אכן אקנה השבוע את אחד מאלו שהומלצו פה)
אם זה ספק גנרי "סביר" (יש כמה כאלה) אתה יכול להשאיר אותו, רק תחליף את המאוורר בתוך הספק
יכול להיות שהמאוורר מרעיש עקב האבק שהצטבר עליו וזה קורה..
המחשב לא עבד לפחות 4 שנים.
אוקיי
אז איך אני מנקה את המאורר של הספק? (לחץ אוויר הכוונה בעזרת איזו משאבה מיוחדת/ייעודית?)
אגב.. צילמתי את הספק הנוכחי הג'נרי.. אני יכול לעלות את התמונה אם צריך, אבל בגדול כתוב FOX-P P4 400W SATA (ואז כמובן טבלה עם כל הנתונים של מתח, הספק וכו')
בנוגע ללהחליף את המאורר של הספק - אני לא יודע להתעסק בזה, ואם זה יותר מסובך מלהוציא ולהכניס כמה ברגים, רצוי שאני לא אתעסק בזה וכבר אקנה חדש P:
(גם להרכיב את הספק - אני כבר אסנג'ר חבר טכנאי או משהו.. להכניס זכרונות או HD אני יכול, מספק אני חושש משום מה)
אגב - אם זה משנה באיזושהי צורה מבחינת הספק - למפרט שכתוב למעלה יתווספו מאוד בקרוב כמה דברים שהגשתי: כ. מסך (ישן, GeForce FX 5200, פשוט הוא עדיין נראה לי עדיף על מה שיש OB, לא..?), HD נוסף וזכרונות מ-2 סטיקים כל אחד של 1GB ל-2 סטיקים כל אחד של 2GB.
אתה יכול להעלות תמונה, תסתכל אם יש אבק על מניפות המאוורר או מסביב להן.
אם כן, מברשת או מכחול ולחץ אוויר כמו שיש במפעלים מקומפרסור או פחית לחץ אוויר שאפשר לקנות.
