איזה מבין העכברים הללו מומלץ?
הזמנתי את העכבר שלשום וההזמנה עדיין לא נשלחה. מנסיון קודם עם דיל אקסטרים זה יכול לקחת כמה שבועות...
קיבלתי את העכבר (RH-1900). הרושם הראשוני טוב. הוא מרגיש מאוד מדוייק ואפשר לשלוט על ה-DPI מבלי להתקין דרייברים. כל לחיצה על כפתור ה-DPI משנה מצב ומשנה את צבע הלדים שמאירים משני צידי העכבר. אדום - מדוייק מאוד (מתאים כנראה לעבודה עם תוכנות גרפיות), ירוק - מהיר יותר (נוח לעבודה בדסקטופ), כחול - מהיר יותר, סגול - הכי מהיר. שני המצבים האחרונים מיועדים כנראה למשחקים.
מבחינת החזקה, העכבר נוח וכנראה יהיה אידאלי לאנשים עם כף יד בגודל רגיל. לי הוא קצת קטן, אבל זה לא שונה מכל העכברים האחרים. להחזקה fingertip הוא מושלם. ב-palm וב-claw היייתי מעדיף אם הוא היה גדול יותר. אם אני מניח את כף היד על בסיס העכבר אז המפרק הקדמי של כל אצבע בולט מהחלק הקדמי של העכבר, וזה גם הופך את ה-pinky rest ללא אפקטיבי. אם אני מזיז את כף היד לאחור אז הוא מאוד נוח לאצבעות, אבל רק החלק הקדמי של כף היד נח על בסיס העכבר.
איכות הבניה סבירה, אבל אפשר לראות למה העכבר הזה עולה פחות מעכברים של מאות שקלים. הוא קל יותר, התחושה של הקליקים של הגלגל פחות "מספקת", ובתחתית העכבר ראיתי כמה שריטות קטנות על הפלסטיק. זה לא משהו שאפשר לראות אם לא הופכים את העכבר, ואין לזה שום השפעה על התפקוד, אבל לחברה יוקרתית יותר זה לא היה קורה.
בסה"כ העכבר עושה רושם טוב ונראה שהוא שווה את המחיר שלו.
נערך על-ידי Mandheling
  • תגובות 48
  • צפיות 5.7k
עדכון: התקנתי את הדרייבר שלו, ויש שם לא מעט אפשרויות. ראו תמונות מצורפות.
עדכון נוסף: העכבר ממש נחמד, אבל הוא פשוט קטן מדי בשבילי. העברתי אותו לחברה שלי.
כנראה שהעכבר הבא שלי יהיה זה. ברצינות.
הזמנתי את העכבר הנ'ל
E-Blue Mazer,
מדובר בחברה יפנית שמוכרת מאוד ביפן.
אני מאוד מבסוט מהעכבר.
האיכות בנייה טובה מאוד והוא מגיע עם צ'יפ של Avago 5090 ויש לו 2 כפתורים בצדדים ומקום לזרת.
עלה לי 65 ש'ח
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי, ראיתי שהקפיצו את הדיון שלי אז אני מקווה שזה בסדר שגם אני אקפיץ. (פשוט חזרתי מחו"ל)
טוב, הבנתי שבאופן סופי האחיזה שלי היא Fingertip.
הסיבה היא שאני משתמש באביזר ארגונומי שתומך בפרקי כף היד שלי כאשר אני משתמש במקלדת ובעכבר.
(למי שלא מבין, משהו בסגנון הזה: http://www.lev-hamisrad.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1128 רק יותר איכותי וכאמור משהו ארוך יותר שגם תומך ביד שמאל שלי)
כפי שציינתי בתחילת הדיון אני משתמש ב- Logitech MX510 שכידוע מיועד ל- Palm Grip.
כשרשכשתי אותו לא הייתה לי מודעות לאחיזה שלי בכלל (ספק אם בכלל הייתה מודעות לנושא הזה בכלל)
והאמת שלמרות זאת לא הייתי מחליף אותו אם לא היה מראה סימני גסיסה מתקדמים.
הועלה פה בדיון נושא ה- Pinky Drag אך הבנתי שלא הייתי מודע אליו מכיוון שאני לא סובל ממנו מהסיבה שציינתי למעלה.
האצבעות שלי לא נוגעות במשטח בזכות השימוש במוצר הזה שתומך בפרקים שלי.
לכן אני לא יודע עד כמה תמיכה בזרת היא הכרחית לי. (אם כי אולי זה לא יזיק, בדיוק כפי שאני משתמש בתמיכה לבוהן אם כי בטח לא כפי שהתכוון המשורר)
עכשיו המליצו לי פה על ה- Mionix Naos 3200 אבל אני לא בטוח שאני רוצה להוציא מעל 200 ש"ח על עכבר שאני אפילו לא יכול לנסות ואני אפילו לא בטוח שמתאים לאחיזה שלי.
שקלתי ללכת על "בטוח" ופשוט להזמין את היורש של העכבר הנוכחי שלי (G400/G400S) אבל אני חושב באמת לנסות אולי ללכת על עכבר שכן יותר יתאים לאחיזה שלי ושיהיה לי אפילו יותר נוח אולי.
ראיתי שהמלצתם פה מעליי על ה- RH1900 ועל ה- E-Blue Mazer.
מה שנראה לי מפתה בהם זה העובדה שהם זולים וככה אני פחות אתבאס להמר עליהם אם הם לא יהיו לי נוחים.
מצד שני אם אני כבר ארכוש שניים או שלושה עכברים זולים וזה יצא לי כבר כמו עכבר אחד ממותג יותר גדול ו"איכותי" אז זה די מאבד את הפואנטה.
רציתי לדעת לאור מה שכתבתי כאן עכשיו על איזה עכבר הייתם ממליצים?
לא בדקתי את ה-RH1900 עם fingertip כי זו לא ההחזקה שלי, אבל קשה לי לראות סיבה שבגללה הוא לא יתאים להחזקה הזו. אולי השיפולים הארגונומיים בצד ימין ידרשו "לכוון" את האצבעות כדי שכל אצבע תנוח במקום הנכון, בעוד שבעכבר עם צורה יותר פשוטה אפשר יהיה לתת לאצבעות לנוח על כל משטח שהוא. מלבד הנושא הזה והדברים שציינתי קודם, אני לא רואה סיבה לשלם יותר.
ה-Mazer שלמעלה נראה נחמד, אבל אין לו pinky rest ולכן אותי הוא פחות מעניין.
למה לא לבחור עכבר שתוכנן ספציפית ל-fingertip אם זו ההחזקה שאתה מעדיף?
זה למה אני מעלה את הדיון מחדש.
אולי יש לאנשים פה המלצה לעכברי Fingertip.
כי כרגע לאור ההמלצות פה ההתלבטות היא בין ארבעת העכברים המדוברים.
(RH1900, E-Blue Mazer, mionix maos 3200, Logitech G400/G400S)
אבל אני לא בטוח שהם מתאימים ל-Fingertip Grip.
ולכן אני שואל האם יש לאנשים פה המלצה לעכבר שמתאים לאחיזה הזו?
כן אני עובר על הלינק הזה בפעם המי יודע כמה.
אשמח לשמוע חיזוקים ממישהו כאן בפורום אם יש המלצות על אחד מאלו.
מבחינת מחיר מהרשימה הזו הנטייה כרגע היא לאחד מהנ"ל:
Razer Abyssus - אבל מבאס אותי שאין כפתורים בצדדים
Thermaltake Azurues Mini - קצת חושש מזה שהוא קטן וגם לו אין כפתורים בצדדים
Roccat Pyra - נראה אופציה מעיינת אם כי גם נראה קטן
Cooler Master CM Spawn - נראה גם כן קצת קטן
הבעיה העיקרית שלי כאמור בכל הסיפור הזה הוא חוסר האפשרות להתנסות בכל העכברים הללו.
כשהייתי בגיימסקום התנסתי בכמה עכברים שלא הייתה לי אפשרות להתנסות בהם לפניי. אבל רק אחרי שחזרתי לארץ הבנתי שהאחיזה שלי בבית שונה מהאחיזה שלי במקומות אחרים.
בכל אופן אשמח לשמוע ממישהו המלצה על אחד מהעכברים בלינק הזה או לחילופין המלצה לא קשורה על סמך ניסיון אישי.
נערך על-ידי Mike_Shinoda
Zowie AM או Zowie FK - שניהם עכברים מומלצים ומתאימים לאחיזת Fingertip.
תודה על ההמלצה. בהחלט נראה מעניין.
אני מנסה לראות את ההבדלים בינהם ואני עדיין לא יודע איזה מהם עדיף לי (בהנחה שאני בכלל אלך על אחד מהם)
האמת שהתרגלתי לעכבר לינמיים שמיועד ל- Palm grip וחלק מההתלבטות זה האם ללכת על משהו דומה למה שאני רגיל או לנסות עכבר בסגנון אחר שאולי יהיה לי יותר נוח.
אגב, מה ההבדל בין AM ל- AM-GS?
(לא התבלבלתי בין AM ל- FK, ראיתי ב- KSP שיש AM-GS ו- AM בלי GS ובאתר של החברה ראיתי רק AM ו- AM-FG)
גדול! :lol:
ל-AM-GS יש ציפוי מבריק בצדדים (Glossy).
יש לי Mazer ואני משתמש באחיזת fingertip.
אין תלונות.
אין תלונות.
עכשיו הכנסת אותי עוד יותר לדילמה!
Splashy (לקרוא לך גלי?) - להערכתך מבין AM-GS/AM-FK או Mionix Naos 3200 מה עדיף לי?
אתה יכול לקרוא לי איך שנוח לך.
יש לי את ה-Mionix Naos 3200 והוא מאוד נוח. יש לו עיצוב ארגונומי מותאם ליד ימין עם מקום לזרת ולקמיצה, מה שאין בהרבה עכברים.
מה שכן, האחיזה שלי היא Palm ולא Fingertip. העכברים של Zowie הם סימטריים ללא מקום לקמיצה ולזרת אך הם מתאימים לאחיזת Fingertip.
