צריך המלצה לכונן חיצוני לגיבוי קבצים 1TB
עילעלתי קצת ב-KSP באלה של 1TB של WD ויש שם הרבה סוגים של 1TB לא יודע מה עדיף.
אשמח אם תמליצו לי על אחד טוב, בישביל גיבוי קבצים ופעם בלעדכן את הקבצים שבו, לאו דווקא של WD פשוט זאת החברה הכי אמינה שאני מכיר.
כונן קשיח חיצוני Transcend StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3 1TB
יש לו הגנה מפני נפילה ב KSP עולה הכי זול 360 שח" אחריות שלוש שנים.
ויש גיבוי בלחיצת כפתור...
אבל הוא צריך מתח חיצוני
לאן אני מחבר את המתח החיצוני?
והאם אני יכול לחבר בכניסה של USB3 גם USB2?
ולמה לא כדאי WD1TB אצלו לא צריך מתח חיצוני
הוא לא צריך מתח חיצוני את המתח הוא מקבל מה USB 3 ותומך גם ב USB 2 , יש ביקורות טובות ברשת.
סליחה אם אני שואל לא במקום כי גם אני מחפש, הגיבוי בלחיצה, אני מחבר למחשב ובוחר תיקיות שיגובו והן מגובות מיד?
ו Transcend אמינה באיכות המוצר? ומבחינת אמידות לנזקים?
נערך על-ידי hadarK
אני משתמש בכונן מעל שנה והוא עובד מעולה ומאוד מומלץ, חיבור חשמל של USB 2 גם מספיק לו בדרך כלל.
אצלי הוא משמש כגיבוי וכונן סרטים.
מניסיון הוא עמיד בפני נפילות
אכן, הוא מומלץ. לשתי ידידות שלי יש את הכונן הזה (ב500GB) ועבדתי איתו, הוא ממש מעולה. אחד הטובים שיצא לי לעבוד איתם, גם עם USB3.
לכונן יש תוכנה, בתחילת הדרך אתה מגדיר מחיצות וכו' דרך אשף התוכנה של הכונן.
שם תוכל להגדיר גם גיבוי וכו' שהכפתור יבצע.
אוקי תדה רבה על התשובות עזרתם לי מאוד כנראה אקנה בהמשך השבוע
עריכה: ומה עם הכוננים של WD? אין משהו עדיף משלהם?
נערך על-ידי hadarK
שוב תודה רבה ורציתי לוודא
רכשתי את ה Transcend, עכשיו אני רוצה להעביר קבצים גדולים אז אני צריך להעביר אותו מ FAT32 ל NFTS לא אמורה להיות בעיה נכון? וגם אני רוצה את התוכנות גיבוי זה אפשרי?
כן בשביל קבצים מעל 4GB אתה צריך NTFS.
אתה יכול לעשות מחיצה לFAT32 ומחיצה נפרדת לNTFS אם אתה מתכוון לעבוד איתו עם מחשב מק למשל.
אם לא, תעשה הכל NTFS.
אם אני הופך ל NTFS זה מוחק את הקבצים מהכונן? כי אני רוצה להשאיר את התוכנות גיבוי
מה אתה רוצה?? אני רוצה לוודא
ו lvan תודה רבה
בבקשה
