אינטרנט איטי במחשב ספציפי
שלום רב,
יש לי בעייה שמשגעת אותי כבר חודש...האינטרנט במחשב הנייח שמתחבר אלחוטיל איטי בצורה מזעזעת.
כמה נתונים ודברים שניסיתי/בדקתי:
*לפטופ אחר והטאבלט עובדים בסדר על אותה רשת אלחוטית באותו חדר
*ב-safe mode with networking האינטרנט עובד בסדר
*כרטיס הרשת האלחוטי הוא Realtek 8191se
*הראוטר הוא D-Link DIR300, שסיסמת ברירת המחדל לא עובדת וכפתור הריסט לא נראה שמשפיע עליו...
*ניסיתי לכבות פיירוול של ווינדוס וה-mse - לא עזר....
יש למישהו רעיון? מישהו נתקל בזה?
ניסיתי לחפש בפורום פתרון ולא מצאתי....
  • תגובות 32
  • צפיות 8.6k
1. מזה אינטרנט איטי? הורדות? מעבר בין אתרים? סרטונים?
2. ביצעת בדיקת מהירות?
3. אם safe mode עובד תקין, סביר להניח שזה משהו שרץ על המחשב ומכביד עליו. במצב רגיל תבדוק ב-task manager מה קורה ב-performance ו-networking.
1. הכול.... להעלות דף אינטרנט רגיל יכול לקחת 2 דקות....
2. לא... אני אשמח אם תוכל לפרט איך.
3. המחשב רץ חלק כרגיל בלי שום בעייה. לגבי ה-networking ב-task manager מה בדיוק לחפש?
תודה.
מזה הכל? זה לא אומר שום דבר. אם האיטיות היא רק בדברים בדפדפן, תאפס את הדפדפן.
תכנס לכתובת: 147.235.246.92 ותמתין עד שיעלה השעון ויראה לך את המהירות.
בקשר לנטוורקינג, תסגור כל תוכנית שמשתמש באינטרנט ותראה כמה אחוז שימוש יש בזמן איידל.
תסתכל גם על הפרפורמנס ותראה מה קורה בזמן איידל ובזמן שאתה מנסה לגלוש.
לגבי הנטוורקינג ובדיקת המהירות אני אנסה. לגבי הכול, האיטיות היא לא רק בדפדפן אלא גם בהורדות למשל. בסייפ מוד אני מוריד ב-400-500 קילובייט וככה 100 במקסימום, רוב הזמן יותר בכיוון של 20 :-(
- - - תגובה אוחדה: - - -
כפי שניתן לראות ב-Idle הרשת באזור ה-0% וגם ה-Performance.
בדיקת המהירות זוועתי כצפוי....
מה הלאה??
נ.ב.
עוד משהו ששכחתי לציין זה שהדרייבר של כרטיס הרשת האלחוטית עשה לי מסכים כחולים. אז הסרתי אותו והתקנתי מחדש את הגרסה האחרונה. עדיין מסכים כחולים ומהירות זוועתית...
נערך על-ידי neilman
אם יש כרטיס רשת אחר שאפשר לחבר רק לבדיקה לראות אם יש הבדל אז הייתי מנסה את קודם (גם אם זה לקחת משכן לכמה דקות).
אם אין, לאפס את הכ.רשת או פשוט להחליף אותו.
לא רואה שום דבר שיכול לגרום לך לאיטיות כזאת חוץ מהכ.רשת עצמו
העניין הוא שבסייף מוד הכול בסדר, זה קצת שולל את הענין החומרתי, לא??
לא בהכרח.
בגלל זה שווה לנסות לאפס אותו. אבל מאחר ויש סיכוי שזה גם ידפוק לך את הכ.רשת (אומנם סיכוי קטן אבל קיים) הכי טוב זה לבדוק אחד אחר.
השבוע נתקלתי במקרה מאוד מוזר.
אינטרנט מאוד איטי במחשב(PC) עם ITUNES מותקן.
ככה היה במשך שבועות בעל המחשב מספר.
הסרתי את הITUNES והבעיה נפתרה.
תאמין לי iTunes לא נכנס אצלי למחשב... בכלל, שום דבר של אפל :-)
שנית, איך מאפסים את כרטיס הרשת?
אני הייתי בודק עם LIVECD של לינוקס לראות אם הבעיה תוכנתית או אולי חומרתית.
התשובה תתן לך כיוון יותר ברור.
התשובה בשאלה שלך.
24 מגה זה מאד מאד נמוך !
נשאר רק חמצוא מה הגורם לכך.
התשובה בשאלה שלך.
אני גם שמתי לב לזה, אבל בגלל שב-safe mode זה עובד יותר טוב פחות התיחחסתי לזה.
24 מגהביט עדיין צריך לתת לו תוצאה טובה יותר בבדיקת מהירות.
אפשר קצת פירוט על ה- LIVECD?
LIVECD הוא פשוט דיסק שממנו עולה מערכת הפעלה, ללא צורך בהתקנה.
ללינוקס יש המון כאלו, רובם מגיעים מוכנים עם חבילת תוכנות וכלים שימושיים.
כשהצעתי את זה לא שמתי לב להודעה שלך שהאינטרנט עובד יתר טוב בSAFEMODE.
בכל מקרה הרעיון הוא לעקוף לגמרי את הוינדוס ולבדוק עם מערכת הפעלה אחרת כדי לשלול בעיות וינדוס/תוכנות/דריוורים.
