בקשה, מפרט גיימינג כבד מאוד עד 7000 ש''ח
1. מה התקציב המקסימאלי?7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500+-
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד מאוד, כל החדשים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4, CRYSIS3, AC וכו.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1080 יקנה חדש בעתיד
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות מאוד)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קליל אולי בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות, אין צורך למערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 2T זיכרון וכונן 16G RAM ,SSD,
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, יתכן שדרוג עתידי.
קודם כל תודה רבה :), וקראתי כן הרבה מפרטים שהבאתם לסכומים האלו ולרוב הבאתם את המעבד הזה:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
עכשיו רציתי לדעת אם לגיימינג הוא עדיף על:
i7 4770K 3.5 8m
שהציעו לי מחנות מסויימת.
  • תגובות 36
  • צפיות 3.3k
נראה לי שאמרת לחנות שאתה מעוניין להשקיע סכום כזה אז הם הציעו לך מעבד I7 ו16GB זכרון וזה לא נחוץ כלל למשחקים I5 ו8GB מספיק והותר. בנוגע לOC האסוול לא מוצלחים בזה ולא תוציא מהם הרבה לכן להשקיע במערכת כזו תעלה את המחיר לחינם ולא תשיג תוצאות טובות יותר במשחקים.
מעבד:
Intel Core i5 4670 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1057
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪426
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪745
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪146
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1970
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪457
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪488
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪109
סה"כ: ₪5588
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5477 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lkz5hs4c
תודה רבה!
אבל השיפור שיתן ה-I7 לא שווה את הכסף שאשקיע?
ומה לגבי אחריות? טיפולים וכו? לא מצאתי במפורש באתר
נערך על-ידי Zufp333
אין כמעט שום הבדל בביצועים במשחקים (תתייחס לכחול כלומר בלי OC) הנה דוגמא אחת:
אחריות וטיפולים יש כמו בכל חנות: http://www.tms.co.il/p/1
נערך על-ידי ABL
לפי הגרף הזה שהבאת, שאתה רואה שההבדל מגוחך ועד ללא קיים בין מעבד שעבר המהרה מכובדת
לבין תדר הסטוק, לא קשה לנחש שמעבד כמו ה-4570 שבתדר נמוך סה"כ ב-200MHz יניב ביצועים זהים
למדי ל-4670 בגיימינג ושחבל על התוספת הזו של ה-120 שקלים.
נערך על-ידי Roy.T
לך זה ברור לו זה לא לכן נתתי דוגמא. בהחלט אפשר לשקול את ה4570. שיקול שלו.
נערך על-ידי ABL
הבנתי, זאת אומרת שבאמת עדיף את ה5.
ממש תודה רבה לכם :) כנראה זה באמת המחשב שאני ארכוש!
בבקשה תתחדש
זה שזה לא ברור לו זה ברור לי. השאלה אם זה ברור גם לך למה לא שילבת אותו במפרט שבנית.
השיקול תמיד שלו, ויכול להיות גם למעבד לא משתלם ומועיל בגיימינג אף יותר כמו 4770, לכן אתה ממליץ על מה שכן משתלם.
מעבר לזה, המפרט מצויין לטעמי, הערה קטנה רק לגבי הזכרונות, במידה והולכים על לוח משתלם עם שני סלוטים לזכרונות, שווה
לקחת סטיק זכרון בודד של 8 GB ולהשאיר מקום לשידרוג עתידי לעוד 8GB האפשריים.
התקציב מופרז מראש וגם כרטיס כמו ה-770 נבלע בתוכו, אך אציין את דעתי שברזולוציה הזו, גם ה-760 יספק ביצועים
מעולים בסדר גודל של גבוה+ עד מקסימלי, מה שעומד בדרישות. ומדובר בכרטיס משתלם יותר, כמדומני בערך 20% פחות ביצועים
לעומת 50% פחות כסף. אך אם אתה מעוניין בכל זאת בתוספת הביצועים הזו ומוכן לשלם בעבורה זו גם אופציה.
על איזה זיכרון ראם יחיד של 8 הייתם ממליצים? ואם אפשר להתייחס לדגם שבעתיד אולי אוכל להצמיד לו עוד כרטיס לסלוט השני בלוח והם יעבדו טוב.
תודה :)
ועוד שאלה, המחשב יעמוד בחדר חם בלי מזגן, מנסיון המחשבים בחדר מתחממים מאוד בגלל התנאים. ללא oc לא כדאי להשקיע בקירור טיפה מעל הממוצע?
לא
סגור, אני חושב שבכל מקרה אני אלך על הi7 בגלל תוכנות עיצוב מסויימות וקצת blender...
סליחה על הדאבל, ולגבי מערכת הפעלה איזו הכי כדאי לגיימינג?
