החלפת כפתורים בעכבר logitech performance MX
מנסיוני ניקוי לא עוזר. אין כמו מיקרוסוויטשים חדשים.
אז מה אתם אומרים לפרק לקנות כפתור חדש ולהגיד שלום על ישראל ? שמתי לב שבעוד עכבר של לוגיטק מתחילה לי אותה המחלה .
כן
אם זאת סידרתי כמה וכמה עכברים של HP אם התקלה הזאת (שמיוצרים על ידי לוגיטק) פשוט על ידי ניקוי המגעים במפסק ונראה שהם עובדים טוב... אז תנקה ותראה מה יקרה - בכל מקרה אם תזמין יקח לזה זמן להגיע
בהר ציון אין כאלה כפתורים ?
בכל אופן אני יפתח עכשיו ויראה מה הבעיה - ניקית עם ספרי מגעים ?
פתחתי את הסויטצ' עצמו (ניתן להרים קצת את הפלסטיקים מ 2 הצדדים ולהרים את כל החלק העליון שלו - בלי להלחים אותו החוצה מהמעגל) וניקיתי את המגעים בפנים אם ספריי מגעים/חתיכת בד ואם זה לא עוזר ניתן לגרד קצת אם מברג דק (אבל קצת כדיי לא לפגוע בציפוי)
חלקים שיכולים לעוף כשאתה פותח את המפסק - הלחצן שאתה רואה מבחוץ - פלסטיק קטן שעומד חופשי בחלק העליון של המפסק, יש גם את הקפיץ שסוגר את המגע אבל הוא מוחזק במקום ולא יעוף אם לא תשחרר אותו
מדהים - פתחתי את הסוויץ בזהירות - אין שם קפיץ בכלל - בכל אופן לקחתי עם מקל אוזניים וקצת ספרי מגעים ניקיתי סגרתי חזרה והכל עובד מצויין .
סתם מתוך עניין- מה המחיר של סוויץ כזה ? כמה שקלים בודדים נכון ?
אתם מדברים על הסוויץ' הבא?
ניסיתי גם לנקות אותו ב G500, הוצאתי את את הכיסוי מתכת, ניקיתי את הסוויץ' ,אבל לא הצלחתי להחזיר את הכיסוי. בסופו של דבר הוא נפל לי, ולא מצאתי אותו since then. :x
הלחמתי אחד חדש..
זה לא קפיץ בצורת סליל, אחד מהמגעים הוא פס מתכת קפיצי
אני מתכוון לאלה שנראים כמו מפסק מלבני שחור מפלסטיק שיש ברוב העכברים. מה ש LosNir הביא ראיתי דע כשו רק בטאצ'פדים של מחשבים ניידים ולא בעכבר רגיל
הבנתי. בכל אופן המפסק SMD כמו בתמונה שצירפתי, זה מה שבשימוש ב G500.
זה המפסק
  • 1 חודש מאוחר יותר...
קפיץ קפוץ - מצטער על ההקפצה הישנה .
צצה בעיה חדשה בעכבר - אחרי שבעיית לחצן שמאל תוקנה הגלגלת התחילה לזייף , אני כל היום עובד עם העכבר וחלק מהעבודה רובו זה עם הגלגלת קדימה ואחורה זום אין זום אווט .
העניין הוא כזה שאני מסובב ממש קצת קדימה וזה עושה לי זום כפול 8000 וממש אי אפשר לשלוט על הגלילה - קורה גם במקומות אחרים בווינדאווס וכל מיני תוכנות .
פירקתי את העכבר - ריססתי עם ספרי מגעים - ניקיתי וקיויתי לטוב ביותר אבל הבעיה לא נפטרה - הצעות לפתרון העניין יתקבלו בברכה - תודה
אל תשים שם ספריי !
יש גלגלות שהן encoder - מפסק סיבובי מכאני שעל המגעים שלהם יש גריז להגנה, ספריי מגעים יכול להוציא מהן את הגריז הזה ובלי גריז למפסק לא נשאר הרבה לחיות....
יש גלגלות אופטיות - יש פתחים דקים מסביב לגלגלת ו LED/פוטו טרנזיסטור שעומדים מ 2 הצדדים וסופרים פתחים. אם יש שם איזה שהוא לכלוך (הכי מפריע - שערה כי היא דקה ויוצרת ריפרקציה) יכול לקרות משהוא כזה. תפתח ותבדוק
