איך הספק של HP
להלן ספק שאני מקבל ממחשב HP
Standard Efficiency - 320W active PFC
Operating Voltage Range - 90 - 264 VAC
High Efficiency* - 87/90/87% efficient at 20/50/100% load
Rated Voltage Range - 100 - 240 VAC
Rated Line Frequency - 50/60 Hz
Operating Line Frequency Range - 47 – 63 Hz
Rated Input Current - 5.5A
Rated Input Current with Energy Efficient* Power Supply - 5.5A
Current Leakage (NFPA 99) - < 450 µA
Power Supply Fan - 92mm variable speed
Power cord length - 6.0 ft. (1.83 m)
האם הוא יכול להחזיק 2 ארדיסקים + כרטיס מסך Galaxy Geforce GTX 650TI 1GB DDR5 128BIT
תודה.
בדרך כלל במחשבי מותג יש ספקים טובים בסיסיים - Delta Hipro Liteon וכדומה. לפעמים הם זורקים פנימה משהוא גרוע (אבל עדיין לא גנרי) כמו AcBel
דיסקים קשיחים - לא בעיה
כרטיס מסך - אם זה ספק איכותי לא אמורה להיות בעיה, אם זה ספק מה "פחות מומלצים" יהיה צפוף. כמו כן אם זה מחשב מותג יכולה להיות בעיה של חיבורים, מקום במארז או אוורור מארז לא מספיקים
איך אני יכול לדעת?
זה הדגם של המחשב:
HP 8300E MT i5-3470/4GB/500G/Free Dos
הם יכולים לשים באותו דגם של מחשב ספקים של חברות שונות. דגם של הספק יעזור יותר, אם יש תו תקן של UL אז מספר האישור (נראה כמו למשל E190414)
אנחנו בעבודה עובדים עם הדגם של HP שציינת,
המארז גדול מאוד ומאוורר, בנוגע לספק בד"כ מגיע ספק 320W, החברה של הספק משתנה ממחשב למחשב.
אבל אפשר להגיד לזכותם שהם מחזיקים כרטיסי מסך שצורכים לפי הגדרות יצרן 500W.
כרטיסי מסך לא לוקחים לפי הגדרת היצרן 500W. הכרטיס מסך שנאמר למעלה לוקח 140W. ה 500W הם המלצה של היצרן לספק שיחזיק את כל המחשב, כשהוא מביא בחשבון שהמשתמש יכול לקחת ספק לא איכותי לכן לוקח מקדם ביטחון ענקי. 140W (כרטיס מסך) + 100W (מעבד) + 50W (יתר המחשב) = בדיוק מה שהספק הזה יכול להחזיק בתנאי הוא איכותי
ו Amitrotem : HP קונים את הספקים מכמה חברות שונות, ומרכיבים את המחשבים אם הספקים שיש להם במלאי באותו רגע. קורה שיצרנים עושים טעויות ושמים ספק של חברה לא איכותית, שאחריי שנים יגרום ללא מעט קריאות שרות (במסגרת האחריות) או השבתת מחשבים (אחריי סיום האחריות). אם כל הקבלים שהחלפתי במחשבים של HP (וגם טיפלתי במחשבים עצמם בכללי), ספקים שהגיעו אם המחשבים לפעמים לא מחזיקים (וזה בא בהפתעה, ספקים מסוימים עובדים בכיף אם כרטיס מסך וספקים אחרים נדפקים על מחשב בלי כרטיס מסך בכלל). ברוב המקרים שהגיעו אליי זה לא מתבטא בזה שהספק מת אלא בזה שמופיעים קבלים מנופחים בספק ובלוח, הוא ממשיך להחזיק כמה חודשים או שנים (בזמן שבנתיים נגמרת האחריות ולכן אף אחד גם לא יודע שמשהוא כבר מתרחש בתוך המחשב) עד שפתאום המחשב מת או מתחיל לזרוק מסכים כחולים
ואם כבר אנחנו מדברים על סםקים של HP, קודם כל זה טעות לקנות ספקים ובכלל מחשבים של החברה הזאת, אבל אם הטעות כבר נעשתה שים לב לכך שהספקים ברוב המחשבים החדשים של HP לא סטנדרטיים (יש להם חיבורים ללוח שונים לחלוטין ממה שיש בספק נורמלי) ולכן רצוי להימנע מלשרוף אותם כי ספק להחלפה תוכל לקנות רק מ HP וזה הולך להיות יקר
