mysql, מדוע אני מקבל את הודעת השגיאה הזו?!
שלום,
בסך הכל רציתי להוסיף עמודה לטבלה ! להלן הקוד:
<?php$con=mysqli_connect("localhost","root","root4qpines","tigbur");// Check connectionif (mysqli_connect_errno())  {  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();  }  else  {  echo "Connecting to server Localhost succeeded !!! ";}// Add column
$sql="ALTER TABLE june2013 ADD time_interval (DECIMAL(5,2))";if (mysqli_query($con,$sql)) { echo "Column added successfully"; }else { echo "Error creating database: " . mysqli_error($con); } mysqli_close($con); ?>
המשימה לא צלחה בידי וקיבלתי הודעת שגיאה בזו הלשון:
Connecting to server Localhost succeeded !!! Error creating database: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(DECIMAL(5,2))' at line 1
מישהו יואיל בבקשה לחלץ אותי מזה?
תודה !
אתה בטוח שצריך לשים סוגריים סביב ה-DECIMAL?
אתה מנסה להכניס מידע בשאילתה שמתאימה ל mysql 5.0 מול שרת בגרסא 5.1+
אכן, הסוגריים היו מיותרות. תודה למי שרצה לעזור לי.
