בקשה לקבלת מפרט
קיבלתי הוראות מקצין צה"ל (הבן שלי...) לשדרג לו המחשב לפי קווי ההנחיה הבאים:
מפרט שיחזיק מספר שנים (4-5).
מיועד למשחקים ברמה של CRYSIS3 בזמן שהוא מגיע לחופשות.
אין צורך במעבד או בלוח ו/או בכרטיס מסך שניתן לבצע בו OC, כי בבוא העת, יתבצע שדרוג כללי (כמו במקרה דנן).
בכל מקרה, המעבד יהיה i7 4770 3.4 GHZ (למרות שהבנתי שאין הרבה הבדל בינו לבין 3770).
דיסק קשיח SSD. (נוסיף עליו את הדיסק הקיים לשמירת קבצים - Western Digital 320Gb 16MB AAKS).
מארז - נשתמש בקיים (ANTEC SONATA II 450W). אחלה מארז. מצדיק כל שקל.
מסך קיים - VP930 ViewSonic
כונן אופטי - נשתמש בקיים (אלא אם עלול לגרום לצוואר בקבוק?) - Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20.
זכרונות - להמלצתכם.
רכישה - ספק בעל מעבדה באיזור ת"א.
תקציב: בשל שימוש במארז וכונן DVD קיימים: כ - 3,000 ש"ח. אם יהיה גם קצת פחות, לא נכעס.
חן חן.
נ.ב.
לא יודע כמה זה חשוב, אבל מ. הפעלה תהיה WIN7 (קיים)
נערך על-ידי ilanb0
  • תגובות 46
  • צפיות 4.1k
למה דווקא I7?
המסך קטן מאוד ועם רזולוציה נמוכה. כדאי להחליף מה שבעצם ישפר את חויית המשחק יותר מאשר כל רכיב אחר.
תגיד לבן שלך שלא תהיה לו תועלת במשחקים עם i7 ושעדיף לחסוך את 500 השקלים האלה ולקחת i5.
איזה מסך כדאי בהוצאה מינימלית?
אז אתה צריך :
זכרונות , לוח , מסך , ssd וכרטיס מסך , נכון?
i7 מיותר פה , אז אם אתה יכול לרדת לi5 ולהוסיף את ההפרש לתקציב זה מצוין , ואם לא , אז הנה מפרט:
יש קשיח יותר גדול? 120 גיגה זה קטן. ומה עלות מעבד i5?
נערך על-ידי ilanb0
הוא יכול לחסוך כ-400 ש"ח עם משלוח עד הבית, נכון שמבחר הקירורים לא משהו ב-TMS אך כיוון שגם כך הוא קונה בחלקים,
הוא יכול להביא קירור מחנות אחרת ולצאת בזול יותר.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪936
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪484
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1325
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪863
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪859
סה"כ: ₪4806
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4710 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/54u2b3ct
אופציה חלופית לקירור מעבד:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8918
נערך על-ידי idanmal
שאלות:
לא הבנתי איך מגיע לביטוי החסכון של 400 ש"ח?
שנית, שכחתי לציין כי איני מרכיב את המחשב לבד. אין לי את היידע הזה.
אני מבקש להביא את המחשב הישן לבית העסק והוא יבצע הפירוק וההרכבה מחדש של הרכיבים החדשים והישנים. ואם יש עלות לפירוק, אפרק בעצמי. זו אחת הסיבות ששינוע מהמחשב או הרכיבים שלו ל-TMS (שם דרך אגב הורכב המחשב הקודם של הבן שלי) עלולה להיות בעייתית כי הם בצפון ואני במרכז.
כמו כן, אצטרך התקנה של חלונות 7. מדובר בגרסת שדרוג ולא בדיסק עצמאי.
לגבי מעבד i5 - האם יקיים את הדרישה שהמחשב הזה יחזיק למשחקים ברמות גבוהות יותר מ - CRYSISI 3 שצפויים בשנים הקרובות? כלומר, המחשב הזה יסחוב בכבוד מספר שנים טרם השדרוג הבא?
נערך על-ידי ilanb0
ואיך הגעת ל400 ש"ח הפרש??
לוח וזיכרונות עדיפים.
ואני לא אוהב את זה שמישהו מבקש מעבדה במרכז , ובכל זאת דוחפים לו את tms....
זאת אחת הסיבות שאנשים חושבים שהאתר הזה שייך לtms....
i7 לא נותן כמעט שום יתרון על i5 במשחקים , וממש לא משתלם לשימוש הזה.
ב500 ש"ח הפרש , תוכל לשדרג את המעבד למעבד שיהיה עדיף על שניהם עוד כמה שנים...(אם תצטרך)
נערך על-ידי Henry55
הוא צריך מעבד+קירור למעבד+לוח+זכרונות+כרטיס מסך+SSD+מסך:
תחשב את כל הפריטים שלך ביחד יוצא 5120 שקל אם אני לא טועה..
אין לו צורך בלוח בעל ערכת שבבים H87 לשימושים שלו B85 יהיה די והותר, תסביר לי מה ההבדל לשימושי גיימינג בין הלוח והזיכרון שהבאת לזולים יותר שאני הבאתי?
חוץ מזה כל הפריטים באייבורי יותר יקרים..
זה שאתה לא אוהב שדוחפים את TMS זו בעיה שלך, אם אתה מתעקש לדחוף למישהו דבר שהוא לא צריך במחיר מופקע זה אני לא אוהב..
כל עוד TMS שאין לי קשר אליהם, ימשיכו עם השירות והאחריות, האדיבות והמחירים הזולים, אני אדחוף אותם קדימה.
נערך על-ידי idanmal
החישוב שלך מוטעה , מכיוון שאם תוריד את החלקים לרמה של החלקים ששמת לו , אז המחיר כבר הרבה יותר קרוב.
שנית , אם הוא לוקח מעבד tray , אז המחיר יורד , ואז תוסיף את הקירור למחיר.
שלישית , הוא צריך מעבדה קרובה אליו.
http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1150
ומחשב זה לא רק גיימינג , בתוספת של 60 שקל , הוא מקבל לוח יותר טוב , ואני חושב שזה כדאי , השאלה היא מה הוא חושב...
http://www.ivory.co.il/catalog_compare.php?ids=10933,10932
המטרה שלי היא לא להתווכח (ואני שונא שאתם לוקחים דברים אישית...) , אלא להראות שtms לא זולים בהכל , אלא זה מאד תלוי לפי מוצר , ויש להם מתחרים טובים.
אם אתה משלם במזומן , אז ההפרש גדל לטובת tms , אבל כמה משלמים במזומן...
אם נוריד את הזיכרון מהמשוואה , אז ההפרש הוא 49 ש"ח...
עידן , אני מאד מכבד אותך ואת tms , אבל הם לא צדיקים ולא צריך תמיד להמליץ עליהם...
אם אתה לקוח חכם (ויש לך את הזמן והידע להרכיב מחשב) , אז תקנה כל חלק ממי שמוכר אותו הכי זול , ולא את כולם ממקום אחד...
שפותח התרד יעשה מה שבא לו , בסופו של דבר זה הכסף שלו...
מי צריך מעבדה קרובה כאשר אתה מרים טלפון ומגיע שליח לאסוף את המחשב?
אני אולי לא מרגיש טוב אבל לפני כן הכנסת קירור מעבד בעלות של 135 ש"ח ולוח יקר יותר...
אם ההפרש הסופי של כל הרכיבים יחד יוצא כדלהלן ואייבורי יותר נוח לו להגעה שילך על זה.
הקטע הוא שנכון שTMS יושבים בנתניה, אבל במקומו הייתי מעדיף לזרוק להם את המארז ושאר הרכיבים ולסמוך עליהם שיעשו עבודת חיווט מעולה, כולל הרכבה ומשלוח
אליו בחינם, אחרי הכל אייבורי אולי יקחו על הרכבה כסף ולא עושים משלוחים וב-TMS זה כבר נחשב מחשב חדש כל מה שהוא לקח.
שיעשה את השיקולים שלו..
דבר אחד אהבתי זה את הכרטיס מסך של MSI...
נערך על-ידי idanmal
בקשר לקירור - אייבורי לא מוכרים באתר שלהם מעבד tray , אז לכן אין ברירה אלא להשים מעבד בתצורה של box , אבל בחנות עצמה מוכרים tray , ואז המחיר יורד ומתקזז עם המחיר של קירור טוב יותר. אני לא יודע בכמה בדיוק הם מוכרים tray , אבל אני מניח שלפחות 50 ש"ח פחות.
Arctic Cooling Freezer 7 PRO Rev. 2 זה דגם פחות טוב מ 13 , וכבר עדיף את 13 בתוספת של 15 ש"ח , יותר שקט.
בהוצאה כזאת אני לא בטוח שאייבורי יקחו כסף על הרכבה , למרות שחלק מהרכיבים מבחוץ , הם דיי גמישים...
מה שאני אוהב באייבורי , זה שכשיש לך תקלה הם לא רבים איתך ומתווכחים איתך , ובאלגן של משלוח , אלא מחליפים כמעט מיידית.
למשל התקלקל לי הסט , והם החליפו לי אותו במקום לסט חדש בלי וויכוחים , ובלי שהייתי צריך להיתקע בלי מקלדת ועכבר למשך שבוע...
זה הרבה יותר נוח שיש סניף קרוב...
אייבורי זה לא ksp , השירות שלהם מעולה.
msi באמת מרשימים בביצועים של הכרטיסים שלהם. כמעט בכל הבדיקות הם מאפשרים המהרה גבוהה יותר מחברות אחרות , וגם מקבלים fps גבוה יותר (בקצת).
לי היה נראה שההערה על כרטיס MSI הייתה בציניות.... (אני טועה?).
אין לי בעיה עם אף ספק (כמובן זה שייתן ההצעה הטובה) אבל TMS יהיה לי בעייתי. שליח לא יבוא בחינם לקחת ממני מחשב ישן לפירוק ואני לא אטריח עצמי לנתניה לשם כך (הנסיעה הזו מתל אביב גם היא עולה כסף..).
