אלו מארזים טובים יותר בקירור וברעש יחסית לANTEC 100/200/300?
שלום,
נקודת ההתחלה שלי היא 300 ש"ח(עלות של ANTEC 300), אנא ספרו לי אילו מארזים יתנו לי טמפ' זהה (או נמוכה) ורעש נמוך יותר, בצורה שהיא משמעותית וניתן להרגיש אותה.
את נקודת הרפרנס נתתי כדי לא לקפוץ ישר למארזים ב1000 ש"ח אלא להתחיל מנקודת המחיר הנמוכה ביותר שבה כבר אפשר להרגיש הבדל רציני. כמובן שאם הנקודה הזו היא אכן 1000 ש"ח, אז אין ברירה, תתחילו משם...
מארז מידי ומעלה.
מחיר מקסימלי:...1200 ש"ח?
תודה רבה.
נערך על-ידי abatiah
no one?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
החפצה.
(של מארזים סקסיים).
Fractal Design Define R4
מחזק את ABL
לא הבנתי, אתה רוצה המלצה למארזים זולים או נטו למארזים עם יכולות השתקה טובות יותר בלי קשר למחיר ?
מה השימושים שלך ולאיזה מפרט זה מיועד ?
עברתי על הביקורות.
נראה אחלה מארז, בעיה אחת קטנה- חם וללא זרימת אוויר טובה.
יותר מאנטק.
לפחות זה מה שהבנתי מ:
(HWZONE הורסים קצת את הלינק. הסיכום על האוויר ב 4:54)
http://www.bit-tech.net/hardware/2012/07/20/fractal-design-define-r4-review/3
(יש שם אנטק 100).
http://www.anandtech.com/show/6102/fractal-design-define-r4-case-review-evolution-not-revolution/5
אני מעוניין לחסוך כמה שיותר כסף, אבל היעד הראשוני הוא לספק את המטרה (שקט יותר מאנטק 100 ודומיו (בצורה ממש מורגשת) אך עם אותה טמפ' (או יותר נמוכה)). מתוך הרשימה שעונה לקרטריונים אני כבר אבחר בזול ביותר.
על שאר המפרט אני עוד לא סגור, כנראה אינטל I5, עם כרטיס כמו 6870 (או כרטיס נמוך/בינוני מהתחום הגבוהה), ו2/3 מאווררים נוספים (עוד לא שאלתי בפורום קירור), ספק כוח כנראה S12.
יחד עם זאת, כיום יש לי ANTEC 100 (או 300) עם ATHLONX4 (קירור סטוק), SKYTHE KATANA שפעם עלה כ 50/75 ש"ח ואמור להיות שקט 120מ"מ, S12 SEASONIC, ומאוורר אחד של האנטק 200מ"מ- והרעש מעצבן מאוד.
נכון, שטכנית המחשב שקט, אין לי מדידות מדויקות אבל הוא לא יותר מלחישה, כשמדברים כמעט לא שומעים אותו- אבל בחדר דומם ובייחוד בלילה, כל הזמן מודעים אליו ואם אני סוגר את הדלת אז לא ניתן בכלל לשמוע מה קורה מחוץ לחדר.
בגלל הנסיון שיש לי עם המארז הזה אני משתמש בו כנקודת מוצא. האם קיימים מארזים שקטים יותר עם אותה צירקולציית אוויר(קירור) ומעלה?
תודה. :)
נערך על-ידי abatiah
הr4 מספיק קריר.
יש לי אותו , ולפני זה היה לי את ה300 של אנטק , ואין מצב שאני חוזר ל300.
אומנם אני קניתי את הr4 במחיר ממש זול של 395 , שזה 95 ש"ח יותר ממה שעלה לי ה300 , אבל ההבדל ברמה בהכל , זה פשוט עולם אחר.
גם ב300 וגם בr4 לא דאגתי מהטמפרטורות.
לr4 יש אפשרויות קירור טובות בהרבה , והוא מארז חדיש יותר מה300.
ה300 לא מארז שקט , והמאווררים שמגיעים איתו רועשים מאד - מין רעש מעצבן כזה , שאין לך ברירה אלא להעביר אותם למצב הכי נמוך בבורר או להחליף אותם...
הr4 הוא לא מארז חרישי , במובן שתשמע אותו אם יש שקט מוחלט בחדר , ואתה ממש מתרכז , אבל זה כבר תלוי ברגישות שלך , לי אישית הוא לא מפריע בלילה.
ה300 הפריע לי במהלך צפייה בסרטים ,לפחות עד שהחלפתי לו את המאווררים ,וגם אז לא משהו , אז תהיה מוכן לסבל...
נערך על-ידי Henry55
Fractal Design Arc Midi R2
זה בעיקרון R4 עם זרימת אוויר משופרת ותאימות לקירור מים יותר טבעית.
הייתי מקביל אותו ל-300 של אנטק בזרימת אוויר, ולטיפה יותר רועש מה-r4 (לא באופן מורגש, המאווררים של פרקטל מאוד איכותיים ושקטים)
יש עוד כמה אופציות של מארזים מאווררים היטב מבלי להקריב את נושא השקט יותר מדי:
TT Element S, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=923
Enermax Ostrog GT (מגיע עם בקר מאווררים), לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9692
COUGAR EVOLUTION, לינק - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-6GR1W-NPS
NZXT PHANTOM 410 (מגיע עם בקר מאווררים), לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~931533~6~0.htm
Antec P193 (מגיע עם בקר מאווררים), לינק - http://ksp.co.il/?uin=12945
אני חורש וחורש....
יש בכלל כזה בארץ?
הכי קרוב שמצאתי זה Fractal Design ARC Mid Tower שהR2 אמור להיות גרסא משופרת שלו.
והאם לא עדיף להחליף את המאווררים של פרקטל למאווררים עוד יותר שקטים?
עדיף, אבל חבל שהם לא קיימים :D
המאווררים של פרקטל הם מהאיכותיים ביותר שתוכל למצוא, שקטים מאוד.
אין בארץ? לא ממש שמתי לב.
אבל צריך לדבר עם היבואן, מארזי פרקטל נמכרים בארץ לא רע, במשלוח הבא הם יכולים להוסיף כמה.
אולי נארגן קנייה קבוצתית, זה יכול לדחוף את הייבוא.
הr4 מספיק קריר.
הו אחלה, נסיון אישי במקרה דומה ממש עוזר.
בדקתי ויש לי ANTEC 100, אבל נדמה לי שהמארזים דומים בתכונות.
אפשר לשאול היכן את גר? ואיך אתה יודע לגבי אפשרויות הקירור? (פשוט לפי הבנצ'ים המצב הפוך).
העניין הוא שאני גר בדרום העמוק, המחשב נמצא בתוך חדר שבצורה כלשהי מרכז אוויר חם מכל השכנים (או שזה קשור למיקום השמש), החלונות סגורים רוב הזמן וכמובן המחשב פולט חום. בחורף זה ממש אחלה, בקיץ זה גיהנום!
ככה שבמקרה שלי כל מעלה, אני חושב שתשפיע...
לגבי הרעש, אם אתה ממליץ בצורה כל כך חמה- אז אני מאוד מתפתה :P.
D:
טוב, אם הכי שקטים אז הכי שקטים
בכל מקרה, רשמתי לעצמי. נראה אם זה יסתדר עם מתי שאקנה את המחשב.
הOSTRO GT, דווקא עושה רושם שהוא כמו/ נחות מהאנטק.
http://www.hardwareluxx.com/index.php/reviews/hardware/cases/26140-test-enermax-ostrog-gt-giant.html?start=5
מתוך הרשימה שהבאת ו 2 המארזים האחרים שהוצעו (R4 וR2) מה:
א. לדעתך הכי שקט (בהחנחה שהטמפ' יותר נמוכה/שווה לאנטק)?
ב. היית ממליץ לקחת?
ג. מה היית לוקח לעצמך (ואשמח לשמוע את השיקולים שלך)?
עברתי על הרבה בנצ'ים אבל קצת להשוות ביניהם...
תודה רבה.
נערך על-ידי abatiah
בנוגע לאנרמקס, לא יודע איך הגעת למסקנות בנוגע לאנטק שלא הופיע בכלל בהשוואה שקישרת אליה.
זה מארז מומלץ מאד ב - 330 ש"ח, ברור שיהיו טובים ממנו בתקציב גבוה יותר אבל למחירו אני לא חושב שיש לו מתחרים.
אני הייתי הולך על ה - ANTEC P193 או ה - NZXT PHANTOM 410, שהים מאווררים מצויין, שקטים למדי ועם שליטה על המאווררים לצורך איזון לפי מה שמתאים לך.
הם גם מאד מרווחים בפנים מה שמהווה שיקול חשוב בעיני.
העיתוה שלהם הפוך לחלוטין ככה שאם זה פקטור בשבילך תבחר לפי זה.
:kopfpatsch:
א. הלינק בכלל לא קשור. התבלבלתי בין ANTEC לבין R4. :silly:
ב. המממ... כמו שאמרתי, קצת קשה להשוות בין ביקורות אבל מה דעתך על זה?:
http://www.tomshardware.com/reviews/bitfenix-shinobi-enermax-ostrog-gt-rosewill-r5-zalman-ms800,3501-11.html
(OSTRO G)
http://www.tomshardware.com/reviews/antec-three-hundred-enermax-staray-cooler-master-elite-430,2707-15.html
(ANTC 300)
בדקתי והכרטיסים הגרפיים בביקורות נותנים טמפ' דומה בLOAD ואמנם לא בדקתי אך נראה לי שגם המעבדים (I7-920 ו I7-3960X).
לפי זה, הקירור של הOSTROG עדיף מאוד, אבל בשקט דווקא הANTEC מנצח...
מה דעתך ע הNZXT מול הFRACTAL ARC MID R2?
ולא, עיצוב זה לא פקטור.
תודה רבה!
