מחשב וותיק נדלק וישר נכבה
ונחזור על השאלה : איזה ספק יש לך ?
(מי שהזכיר ABpower אינו ה OP, אין לנו עדיין שמץ איזה ספק יש ל OP)
הספק שיש לי הוא: AB Pwoer P4 500W Sata
כרטיס המסך שניסיתי להוסיף הוא Gigabyte GV-NX66256D
אבל מה זה משנה.
כרגע הבעיה הראשית היא קירור המעבד.
נערך על-ידי Art Tatum
  • תגובות 88
  • צפיות 37.8k
החזרת קירור למעבד שהיה מחובר יותר משנתיים ללא משחת קירור.
זו הסיבה לבעיה.
נקה את המשחה בעזרת חומר יעודי או כל ממס אחר (מהחלש לחזק: אלכוהול, מבוסס נפט, או אפילו אצטון - עדיף חלש) וצמר גפן או נייר טואלט. מרח משחה בשכבה דקה ואחידה והתקן את הגוף. מיד תקבל תוצאות טובות. אם אין לך משחה קפוץ לחנות המחשבים כלשהי עם המחשב וישימו לך, או קנה אחת בכמה עשרות שקלים לפרויקט ניקוי הבא. (אין דרך לסדר את זה בלי משחה)
משחת הקירור דואגת ליצור מגע מלא מיקרוסקופי בין השבב לקירור, אמנם 2 המשטחים ישרים אך אין באמן מגע אחיד בין 2 חלקי המתכת, הדרוש להעברת חום, על כן משחת הקירור משמשת כמעין טיח הממלא את החורים הקטנים ומעבירה את הטמפ' מהמעבד לקירור. כאשר המחה חדשה היא מתקשה כשהיא קרה ונהיית נוזלית כשהיא חמה וכך היית יכול גם לפרק ולהרכיב וזה היה עובד (אבל לא מומלץ) כאשר זמנה פג, היא נשארת קשה גם בחום ובעצם מייצרת רווח גדול יותר מהרגיל, בגלל זה הטמפ' הגבוהה.
בכל מקרה לביצועי קירור תקינים מומלץ כל 2-3 שנים להחליף את המשחה.
מחר אדאג לשים משחה ולנקות את הכל כמו שצריך. אני אעדכן כאסיים לחבר הכל שוב.
הללויה..............
גם אם הבעיה נפתרת עם המשחה, זה עדיין לא יפטור אותך מהחלפת הספק.
האמת שכשהיה לי פנטיום 4 חדש הייתי כל הזמן מנקה ומבריש אותו כמו מטורף ... הייתי אשכרה מוציא כל איזה שבוע את המעבד לגמרי ומבריש אפילו את הסוקט חחחחח (הפינים היו אז במעבד ולא בסוקט). בקיצור הייתי מחזיר את הקירור המקורי תמיד בלי משחה בכלל ולא היה בעיה להריץ בדיקות מאמץ מבחינת הטמפ'. זה היה 2.4 HT ולא הדור החם יותר שבא אחר כך ...
אבל בכל אופן. די מסובך האמת לשים את הקירור המקורי של אינטל למי שלא מכיר איך זה. הרכבתי קירור כזה פעמיים ובאמת שזה לקח לי איזה חצי שעה בכל פעם . אתה חושב שתפסת הכל נכון ואז אתה מושך בכוח את הקירור ואתה מגלה שאפשר להרים את אחד הצדדים ...
בקיצור תקנה משחה כמובן, אבל תרכיב בסבלנות ותראה שאי אפשר להרים אותו בשום צד גם בכוח.
לכן אמרתי שאם הוא ינקה את השאריות של המשחה הקודמת, שהיא לא רק משחה היא משהו מוזר כזה עם דבק שמגיע עם הקירור של אינטל, יכול להיות שהטמפרטורות יאפשרו עבודה קלה-בינונית עם המחשב.
אוקיי, עדכון מצב:
מרחתי משחה טרמית בעדינות על כל המעבד, לפני כן ניקיתי את כל השאריות.
הרכבתי חזרה את גוף הקירור בדיוק לפי הספר.
הבעיה שאני מקבל את השגיאה הבאה וישר אחרי המחשב נכבה, ניסיתי להגיע לביוס אך גם ללא הואיל
כדי להתפתר מההודעה מספיק להיכנס לביוס לעשות שמירה ויציאה.
למה המחשב נכבה?
אולי הקירור לא מותקן טוב.
אתה עם הכרטיס גראפי החדש או הישן?
הקירור יושב בול במקום. אני עם הכרטיס הישן, אני מנסה להשיב את המצב לקדמותו כרגע
חיברת את מאוורר המעבד ללוח, למקום בוא רשום CPU fan?
כמובן, החזרתי הכל לאותו מצב, המאוורר פועל
תוציא את הסוללה בלוח ואת החשמל ל10 דקות ותנסה שוב... תנסה להדליק בלי הסוללה קודם
זה יכול לעבוד בלי סוללה ?
זה לא ימחק לי את ההגדרות בביוס אם אני מפעיל את זה ככה ?
