מחשב וותיק נדלק וישר נכבה
ברשותי מחשב ישנן משנת 2007, אני מתחזק אותו באופן שוטף והוא מתפקד מצוין, אך אתמול כרגע דבר שונה.עשיתי לו ניקוי יסודי עם לחץ אוויר ושואב אבק, ופירקצי את המאוורר המחובר למעבד להוציא את האבק משם).בנוסף חיברתי כרטיס מסף חדש (חדש בשנתיים מהמקורי שהיה עליו).לאחר מכן הדלקתי את המחשב, היה קול מוזר במאוורר, כאילו מישהו נותן גז ברכב כאשר הוא לא נדלק. הגעתי ל boot אך לאחר כמה שניות הוא פשוט נכבה.בניסיון השני והלאה הוא נדלק לשנייה או שתיים ופשוט נכבה.
ניסיתי להחזיר את הכרטיס הקודם והמחשב התנהג בדיוק אותו דבר, כאילו הוא נותן גז בניוטרל ולא מצליח להידלק, הוא רק מגיע ל boot ומציג שגיאה: oc fail settings.
אשמח לכל עצה, אני בטוח שאפשר להציל אותו.
נערך על-ידי jaxx
  • תגובות 88
  • צפיות 37.8k
אולי הספק כוח לא מסוגל להחזיק את הכרטיס החדש.
גם עם הכרטיס הישן הוא נכבה לבד, או שרק מציג את השגיאה OC FAIL SETTINGS?
מה דגם הספק ומה דגם הכרטיס שהוספת?
אתה בטוח שחיברת כמו שצריך את הקירור למעבד כולל את חיבור המאוורר ללוח?
נערך על-ידי idanmal
החזרתי את הישן, אך ללא שינוי הוא דולק כמה שניות מציג את ה boot והשגיאה, מצורף תצלום מסך[ATTACH=CONFIG]3307[/ATTACH]
הספק שיש לי הוא: AB Pwoer P4 500W Sata
כרטיס המסך שניסיתי להוסיף הוא Gigabyte GV-NX66256D
לא קיבלתי תשובה לשאלה.
AB Power...
זו התשובה להכל..
נסה להוציא את כרטיס המסך ולהפעיל את המחשב.
אם הבעיה לא חוזרת-כנראה הספק חלש מדי.
נערך על-ידי EthanDW
רק לא הספק הזה...אמרת ABpower אמרת הכל..
מעבד מתחמם ? תיבדוק שגוף קירור ומאוורר שלו מורכב נכון. !!
קודם כל תודה לכולם ושבת שלום.
EthanDW, הוצאתי את כרטיס המסך והפעלתי, שוב אחרי כמה שניות המחשב נכבה.
Ivan, גוף הקירור והמאוורר פועלים ויושבים בדיוק כמו שצריך, יכול להיות שהוא מתחמם בכמה שניות כל כך ופשוט כופה כיבוי ?
ד"א קראתי בעוד מקום על משחה טרמית שצריך למרוח על המעבד כאשר עושים ניקיון לגוף הקירור. אחרי הניקיון שעשיתי לו החזרתי הכל למקום, לא הייתה לי משחה כזו.
אני מאוד מקווה שזה לא היה הקש ששבר את גב הגמל ודפק את הלוח..בדוק האם יש קבלים נפוחים על הלוח, תוכל להעלות תמונה.
נראה שזה חימום.
תפרק שוב תסים משחה כמו שצריך ותנסה.
אפשר לשים טיפה שמן מכונות במקום משחה עד שיהיה משחה. ותבדוק טוב שגוף קרור יושב נכון על מעבד !
אוי ואבוי :S
טוב שהמחשב מגן על עצמו במקום שהמעבד ישרף..
עד שאתה לא מורח משחה, אל תדליק אותו יותר.
אני אצלם את הקבלים ואעלה. לגבי המשחה, כרגע אין לי בהישג יד (שאבס), יש משהו אחר שאפשר לשים בינתיים לפחות שנראה שיש אותות חיים ?
נראה שזה חימום.
תן למחשב לנוח בינתיים.
גם ספק גנרי, גם בלי משחה תרמית. יש גבול כמה המחשב יכול לסבול..
אני הייתי מחכה להגעת המשחה.
