התלבטות : מעבד + לוח של אינטל או AMD ?
יש לי מערכת מבוססת אינטל כרגע ואני רוצה לרכוש מחשב חדש.
כעת מתלבט בין מערכת מבוססת אינטל לבין AMD
מחפש מערכת שתהייה אמינה, ועם יחס מחיר -תמורה טובים.
המחשב ישמש לגלישה, משחקים, וסרטים.
יש משהו קונקרטי שאתם יכולים להציע? נניח שם ספציפי של לוח + מעבד ?
התקציב לשניהם עד 1000 ש"ח. תודה רבה.
או שתעלה את התקציב ל-1200 ש"ח או שתחסוך עוד קצת.
זה נשמע קצת מבלבל. אתה מתכוון לקנות מחשב חדש לגמרי עם תקציב של 1000 ש״ח?
אתה מתכוון לקנות מחשב חדש כשאתה מקציב רק ללוח ולמעבד 1000 ש״ח?
או שאתה מתכוון לקנות רק לוח ומעבד?
נערך על-ידי MrFantstic
מתכנן מחשב, שללוח + מעבד מקציב 1000 ש"ח
כרטיס מסך כ 600 ש"ח.
לא אפשרי לעשות כלום שיאפשר משחקים בתקציב הזה.
נראה לי שהוא מקציב 1000 שקל למעבד + לוח שזה מספיק , ובנפרד עוד 600 ש"ח לכרטיס מסך.
בשביל שזה יהיה יותר יעיל , אז בבקשה פותח התראד - תכתוב בדיוק מה התקציב שלך לכל המערכת בלי ציוד היקפי , והכי טוב שתמלא את השאלון.
לוח MSI B75 ב - 280 ש"ח, לינק - http://www.1pc.co.il/product-2258-MSI_B75MA_E33_USB3.0_x2.aspx
מעבד I5 3470 ב - 800 ש"ח, לינק - http://www.1pc.co.il/product-2173-Intel_Core_i5_3470_Tray_.aspx
ועוד 27 ש"ח על קירור אינטל הכי פשוט משם, לינק - http://www.1pc.co.il/product-2836-65W_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8_Intel_E41997_002.aspx
תצטרך לחרוג ב - 100 ש"ח.
נערך על-ידי dennis14
אני הזמנתי מ AliExpress את ה Athlon x4 760K ב 95$. זה בערך 360 שקלים והוא מגיע עם קירור. אם יקחו ממני מע"מ, זה יצא כ 425 שקלים. אליו אפשר לשדך לוחות שמחירם בין 350 ל 450 שקלים. אני הזמנתי לוח שעולה 450 שקלים. לוח לדעתי הוא הרכיב הכי חשוב במערכת ונפלתי מספיק פעמים בגלל שהתקמצנתי על לוח. לכן, לדעתי, המפרט עם הלוח הזה של MSI הוא לא רלוונטי בכלל.
זו לא תהיה מכונת הביצועים האולטימטיבית וכבר כיום היא יכולה להגביל במידה כלשהי משחקים מסויימים (Company of Heroes 2). אבל זה או זה, או לעלות כבר למשהו ברמת Core i5 - שם רק המעבד עולה איזה 800 שקלים. כך שלדעתי, בתקציב מצומצם, זו בחירה סבירה ביותר.
כרגע המעבד עדיין בדרך...
עוד אפשרות היא להזמין FX-6300 ב 170 דולר מ EBAY. בלי מעמ יעלה 600 וקצת, עם 700 וקצת. בשידוך עם הלוח הזה, זו תהיה אחלה מכונה.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9220
נערך על-ידי Ido.G
אף מעבד של AMD לא נותן ביצועים ברמה של I5 של אינטל בגיימינג (אפילו לא FX 8350 שמתקרב לזה), ככה להשקיע יותר בלוח על חשבון מעבד לא נראה לי כרעיון טוב במיוחד.
גם אין סיבה להזמין מחו'ל את ה- 760, כי ה - 750 בארץ עולה כמעט אותו הדבר (וגם יש את ה - FX-4100 באתו מחיר).
http://www.statuscomp.co.il/index.php?main_page=product_info&cPath=1_3&products_id=7470
בכלל עדיף לקנות יד שניה מאשר להזמין מחו'ל לדעתי.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪263
קירור למעבד:
1150-Intel Original LGA1155 - עד 65W
כמות: 1 - מחיר: ₪29
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0 - בקניית מחשב חדש בלבד!
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + FSP 350W HCN - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪310
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪456
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX660 OC 2GB Windforce X2 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪964
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪110
סה"כ: ₪2688
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2635 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/btwmr1x7
המעבד , הלוח והכרטיס מסך יוצאים פה ביחד 1500 ש"ח .
תשנה את שאר הדברים לפי הדרישות שלך והתקציב שלך.
דניס, זה נכון בתיאוריה. בפועל - לא ממש. כל עוד המעבד מספיק טוב בשביל לא להגביל את כרטיס המסך - צריך רק מעבד ש"יסחוב" את המשחק. אני לא טענתי לרגע אחד שהמעבדים שהבאתי הם טובים כמו i5 (שיקר בהרבה...). טענתי רק שאם לא רוצים להוציא הרבה כסף, הם טובים מספיק. הוא ביקש זיווג בתקציב מסויים. להרחיב לו את התקציב ואז להכניס מעבד חזק, שהוא מעבר לתקציב (ועוד להמליץ על חרא של לוח אם), זה לא חוכמה. אם לא איכפת לו להוציא עוד כסף, אז שיהנה, כמובן.
אני לא רואה את זה כ"להשקיע בלוח על חשבון מעבד". הלוח סוחב את הכל וחשוב להשקיע באחד נורמלי. לא מפוצץ בשטויות, לא הכי טוב שיש - אבל כן אחד טוב. יכולת ההרחבה של ה MSI הזה מאוד נמוכה. אין לו כמעט פורטים/סלוטים. הכל שם זול ופושט. אני מעריך (אין לי מדד אובייקטיבי, אני מודה) שהוא הרבה פחות איכותי מהלוח הזה, לדוגמה. לוח שנדפק זה באסה רצינית מאוד.
בעניין ה 760K, לדעתי כן יש סיבה להזמין אותו, מאחר ומהירות הבסיס שלו היא 3.8 לעומץ 3.4 ב 750K. כמו כן, הבנתי שבריצ'לנד שיפרו את הקטע של ה speedstep (או איך שקוראים לזה ב AMD) - מה שבפועל מביא למהירות ממוצעת גבוהה יותר (מתאימה יותר לפעילות המעבד). אם זה היה יוצא יקר יותר הייתי מסכים - אבל זה לא. זה גם ככה לא המעבד הכי חזק שיש, אז לפחות שמהירות הפעולה שלו תהיה גבוהה. אני זקן מדי בשביל OC, אין לי כוח להתעסק בזה. ה FX-4100 חלש מה 750K, אז על אחת כמה וכמה מה 760K. למעבדים האלו (750K+760K) יש Value for money מטורף.
הנרי, המפרט שהבאת סופר לא רלוונטי, מלא משחקים היום מתחילים להיות מוגבלים בצורה משמעותית על ידי 2 ת'רדים. זה לא מספיק.
ה760k הוא יותר 2 ליבות אמיתיות ו2 לוגיות מאשר 4 ליבות אמיתיות כמו הפנום
לא בטוח בכלל שהחלוקה נכונה בין כרטיס המסך והמעבד, ובכלל - לא ברור מה קורה עם שאר המחשב.
אני מציע לפתוח דיון חדש בפורום מפרטי מחשב.
אם הדיון נמשך - נא להתמקד במעבדים, לוחות אם וזכרונות בלבד.
משחקים = כרטיס גרפי.
המעבד לא נכנס לשיקול כמעט, העיסוק במעבד כרכיב במפרט שמשפיע על ביצועי המשחק מופרז ומוגזם. ההשפעה שלו על כמה אחוזים בFPS מנופחת מעבר לכל פרופורציה.
למשל המעבד בi7-4770 חזק יותר (אפילו בהרבה) מהמעבדים A10-5800K או A10-6800K ובכל זאת במשחקים אין מה להשוות ביניהם, כי ה-GPU המובנה במעבדים האלה חזק הרבה יותר.
אם המטרה היא משחקים על מחשב שולחני, מוטב שהתקציב יחולק באופן שלכרטיס הגרפי יש יותר חשיבות כי עבור משחקים מודרניים כל מעבד 4 ליבות מודרני יספיק. הנה כמה דוגמאות לכך שמעבדים חלשים ("לכאורה") אינם צואר בקבוק ומצליחים לדחוף את המשחק גם על כרטיס חזק מאד.
הבאת בתור דוגמא רק שני משחקים (די קלילים), מה שכן ברור שכל מעבדי ה - I7 לא נותנים שום שיפור לגיימינג (95% מהזמן) אבל מעבד כמו ה - I5 3470 בהחלט מראה עדיפות על מעבדים חלשים יותר כמו ה - I3 או מעבדי AMD למיניהם (במשחקים שמנצלים יותר מ - 2 ליבות ודרושים כח עיבוד גדול יחסית או כאלה שמשתמשים ב - Physx) ולכן זה המעבד המקסימלי שמשתלם לקחת לגיימינג לדעתי.
http://www.techspot.com/review/689-company-of-heroes-2-performance/page4.html
http://www.techspot.com/review/642-crysis-3-performance/page6.html
http://www.techspot.com/review/670-metro-last-light-performance/page6.html
http://www.techspot.com/review/645-tomb-raider-performance/page5.html
http://www.techspot.com/review/615-far-cry-3-performance/page6.html
http://www.techspot.com/review/608-hitman-absolution-performance-benchmarks/page6.html
http://www.techspot.com/review/577-borderlands-2-performance/page6.html
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-processor-frame-rate-performance,3427-9.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/fx-8350-8320-6300-4300_6.html#sect0
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-fx-8120-6100-4100_6.html#sect0 (שים לב לביצועים במטרו 2033 בשימוש בפיזיקס)
ברור שהכרטיס מסך הוא הגורם ההכי משפיע אבל השקעה של 800 ש"ח על מעבד (שלא מחליפים לעיתים קרובות) כמו ה - I5 3470 היא דבר הגיוני בהחלט לדעתי.
