בקשת המלצה על בודק כבלי רשת
כרגע יש לי את הצעצוע הזה-
http://www.ebay.com/itm/Mini-RJ45-RJ11-Cat5-Network-LAN-Cable-Tester-Device-With-KeyChain-LAN-Cable-Test-/221248058885?pt=US_Cable_Testers&hash=item3383697605
אבל הוא ממש צעצועי ולא נוח לעבוד איתו בכלל, הוא לא אמין.
ראיתי את המכשירים הבאים, האם הם שווים משהו?
1
2
3
4
השימושים שלי הם מאוד פשוטים אני לא אבדוק איתו הרבה, אבל אני רוצה לדעת שכשאני אשתמש בו, הוא יעבוד לי טוב ואני לא אפקפק בו, תודה!
יש לי דגם אחר, גם דרעק סיני שעלה כמה גרושים.
אם כל מה שאתה רוצה הוא בדיקת רציפות וסדר הגידים - זה די והותר.
קישור בבקשה?
אותו דגם בדיוק?
גם מספר הדגם שעליו?
אתה באמת צריך משהוא חוץ ממה שכבר יש לך ?
הוא אמור לעלות בכיף על ניתוקים או חוטים שלא מחוברים טוב, מה חוצמזה אתה רוצה ?
אני משתמש במכשיר של חברת IDEAL עולה קצת יקר אבל עושה את העבודה כמו סוס משתשמ בו כבר שנתיים המכשיר מגיע אם צפצפה ובודק כבלי תקשורת הכל במכשיר 1 אם צג דיגיטאלי ויכול לזהות גם אם יש קצר בתשתית אני מאד נהנה ממנו חוויה להשתמש בו.
http://www.daganm.co.il/rec/731-%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA,
מה שיש לי הוא צעצועי, ממש לא נוח לעבודה.
מתי שהוא מראה נתק אני לא בטוח אם הבעה היא בכבל או במכשיר.
גיד אחד יכול להתנתק מתוך כל הכבל במשיכה אגרסיבית בקיר?
כן
ואתה יכול לבנות טסטר לבד מכמה שקעים של רשת ולדים... סתם תיצור שם איזה שהוא מעגל שיצליח להדליק לד רק אם כל החוטים מחוברים נכון ואין קצרים....
מצטרף להמלצה הזאת^
עבדתי עם הדגם הזה בערך שנה, אבל לא ידעתי שהוא כל כך יקר O.o
מצטרף להמלצה על הדגם הזה.
בול אותו דגם?
אותו מספר?
אפשר למצוא את ה-IDEAL במחיר יותר זול האתר שציינתי הוא רק לדוגמא של הדגם:
יש כמה דגמים של המכשיר יש את הדגם המפואר שהוא יותר יקר שיכול לגם לבדוק ולצפצץ כבלי AUDIO לפלסמות וטלוויזיות מרוחקות והדגם הפשוט שבודק כבלי RJ45 ,RJ11
וכבלים קואקסיאליים של חברות הכבלים.
המכשיר יכול להראות לך קצר בתשתית , תשתית אם גידים הפוכים ומראה אל הצג איזה גידים הפוכים ולא חוברו נכון , בעזרתו גם תוכל לבדוק אם הכבל מגושר KWITCH בחדר מחשב בלי להיכנס אליו , לצפצף את הנקודה ועוד........ הרבה דברים נחמדים והכל במכשיר אחד ידידותי וקל לשימוש.
אני משתמש בדגם הזה כמובן שבישראל המחירים מנופחים בהגזמה
http://www.ebay.com/itm/New-Ideal-33-866-Test-Tone-Trace-VDV-Kit-/190854944684?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6fd757ac
תוכל למצוא באיביי מחירים גם יותר זולים
בול אותו דגם?
אותו מספר?
לפי התמונה באיביי בדיוק אותו דגם
NSHL468
