95 מעלות בליבת המעבד במאמץ מלא
ביצעתי בדיקה בעזרת התוכנה OCCT.
במאמץ מלא, לאחר כ10 דקות שתיים מהליבות הגיעו לטמפ' של 92-93 מעלות, ושתיים מהן ל95 מעלות.
ברגע שהגיע ל95 מעלות הפסקתי את הבדיקה. אני מניח שזה היה ממשיך לעלות. זה יותר מידי אם אני לא טועה?
מה הטמפ' אמורות להיות במאמץ מלא במעבד?
  • תגובות 76
  • צפיות 6.9k
מעבר ל-90 זה כבר מסוכן, איזה קירור יש לך, איזה מעבד זה והאם הוחלפה משחה בתקופה האחרונה?
מעבד i5 2300.
לפני כשנתיים קניתי את המחשב בטיפשות, מחשב מוכן מאייבורי. אין לי מושג מה זה הקירור, אני מניח שהקירור סטוק של המעבד, אבל לא בוודאות. על המאוורר רשום Cold Bit אם זה עוזר באיזשהו אופן -.-
בכל אופן לא החלפתי משחה עדיין, אני מתכנן שידרוג של המחשב בקרוב, ואז כבר אפרק את כל המחשב, אנקה, אמרח משחה איפה שצריך וארכיב מחדש. אני לא גורם למעבד לפעול ברמות כאלה בדרך כלל, ככה שאני מאמין שאין סיבה לדאגה בינתיים.
בכל מקרה, סביבות 40 מעלות בIdle זה בסדר? תקין? או שגם גבוה קצת?
קירור סטוק, משחה ישנה, עונה חמה ובדיקת מאמץ...בקלות המעבד יכול להגיע לכאלה טמפ׳.
אז קירור אתה ממליץ להחליף?
את המשחה אני בהחלט אחליף בימים הקרובים.
אתה לא יכול לאמץ את המעבד עם קירור כזה ובתנאים כאלו ולצפות שהוא לא יתחמם.
מה השימושים של המחשב ולמה ביצעת את הבדיקה?
המאמץ היחיד שאני מעמיס על המחשב זה גיימינג בעיקר.
ביצעתי את הבדיקה כי פשוט עניין אותי כמה המחשב שלי מתחמם במאמץ.
מה מפרט המחשב?
http://hwzone.co.il/community/threads/527957-%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-3-5K
אתה יכול לראות כאן את המפרט הנוכחי + החלקים שאותם ארצה לשדרג.
לגבי החלקים שאקנה - לא סגור על זה עדיין, מתלבט.
תודה רבה על העזרה אגב! :)
להזיק זה לא יכול מאחר ולמעבד יש הגנה
הבעיה שבטמפרטורה גבוהה מדי הוא מוריד את המהירות של המעבד
מארז גנרי כלשהו?
כנראה זרימת אוויר גרועה היא עוד פקטור לטמפרטורה המוגזמת.
כמה מאווררים יש, באיזה גודל הם והיכן כל אחד ממוקם?
אחת הבעיות זה המארז
אם קונים מעבד חוסך אנרגיה כמו במחשבי HTPC מספיק מארז צפוף מאחר והרכיבים בקושי מתחממים
אבל במחשב למשחקים חשוב שהמארז יהיה מרווח מאחר וגם כרטיס המסך מתלהט והכל ביחד רותח
חשוב מארז מרווח מייצרן ידוע
על קירור סטוק של אינטל אמור להיות כתוב intel. אם הם דחפו משהוא אחר יכול להיות שהוא קירור משודרג שלא מורכב נכון (מאורר שנלחם על אוויר נגד אחד ממאווררי המארז למשל) או, שהוא סתם קירור גרוע (וזול יותר מהסטוק של אינטל) שהם שמו כדיי להוריד עלויות - ויש קירורים כאלה, deep cool למשל הוא אחד מהם. תמונה תעזור להבין מה קורה שם
קורה גם ששמים קירור סטוק של אינטל אבל שהיה מיועד למעבד חלש יותר (הקירור קטן יותר) ובמנוחה מתמודד על ידיי כך שהמאוורר עובד קצת יותר מהר, במאמץ הוא פשוט לא מתמודד גם כשהמאוורר על מקסימום בגלל גודל לא מספיק של הצלעות
בעיה אם חלק מהקירורים "המשודרגים" היא שהם לא מזרימים אוויר על הלוח - על הקבלים והמייצבים שנמצאים לייד הסוקט. המעבד אוליי מקורר טוב אבל המייצבים לא ומשם יכולות להתחיל בעיות
המעבד עצמו לא סביר שיידפק מהתחממות חד פעמית לטמפ' כזאת, אבל אם הוא מחמם גם את הסוקט לטמפ' כאלה (מה שכנראה אכן קורה....) הוא יכול לדפוק את הלוח
קירור מארז לא תקין או לא מספיק (בעיה גדולה במארזים גנריים, או מארזים שהורכבו על ידיי טכנאים שחושבים ש "לא צריך את המאוורר בקיר האחורי" - טעות ענקית גם בשביל מחשבים בסיסיים כמו I3) יגרום לכל האווי בתוך המארז להיות חם ולכן גם טמפ' גבוההיות של המעבד. רוב הנזק מדברים כאלה הוא ללוח/כרטיס מסך/ספק (כל מה שמכיל הלחמות או קבלים) ולא למעבד
אוקי אז צילמתי כמה תמונות בשבילכם:
http://imageshack.us/a/img21/7946/y2op.jpg
http://imageshack.us/a/img837/3347/g3wk.jpg
http://imageshack.us/a/img824/482/3n34.jpg
אני יודע, זוועות. כואב לראות. אבל לפני שאתם מקללים אותי ואת משפחתי על נטישה והתעללות ברכיבים אלקטרוניים - אני מתכנן לפרק את כל רכיבי המחשב, לבצע ניקוי יסודי והחלפת משחה במעבד. אין לי ספק שלאחר התהליך הזה הטמפרטורות אמורות לצנוח.
מארז גנרי כלשהו? כנראה זרימת אוויר גרועה היא עוד פקטור לטמפרטורה המוגזמת. כמה מאווררים יש, באיזה גודל הם והיכן כל אחד ממוקם?
כמו שניתן לראות - מאוורר בחלקו האחורי של המארז ואחד בחלקו הקדמי. האחורי - 120mm. הקדמי - 80mm. האחורי שפולט אויר ממוקם למעלה והקדמי ששואב אויר ממוקם למטה. לפי מיטב הבנתי, זה הסידור המומלץ פחות או יותר לא? הכבלים שחוסמים אז זרימת האויר - זה כבר סיפור אחר.
על קירור סטוק של אינטל אמור להיות כתוב intel. אם הם דחפו משהוא אחר יכול להיות שהוא קירור משודרג שלא מורכב נכון (מאורר שנלחם על אוויר נגד אחד ממאווררי המארז למשל) או, שהוא סתם קירור גרוע (וזול יותר מהסטוק של אינטל) שהם שמו כדיי להוריד עלויות - ויש קירורים כאלה, deep cool למשל הוא אחד מהם. תמונה תעזור להבין מה קורה שם קורה גם ששמים קירור סטוק של אינטל אבל שהיה מיועד למעבד חלש יותר (הקירור קטן יותר) ובמנוחה מתמודד על ידיי כך שהמאוורר עובד קצת יותר מהר, במאמץ הוא פשוט לא מתמודד גם כשהמאוורר על מקסימום בגלל גודל לא מספיק של הצלעות בעיה אם חלק מהקירורים "המשודרגים" היא שהם לא מזרימים אוויר על הלוח - על הקבלים והמייצבים שנמצאים לייד הסוקט. המעבד אוליי מקורר טוב אבל המייצבים לא ומשם יכולות להתחיל בעיות המעבד עצמו לא סביר שיידפק מהתחממות חד פעמית לטמפ' כזאת, אבל אם הוא מחמם גם את הסוקט לטמפ' כאלה (מה שכנראה אכן קורה....) הוא יכול לדפוק את הלוח קירור מארז לא תקין או לא מספיק (בעיה גדולה במארזים גנריים, או מארזים שהורכבו על ידיי טכנאים שחושבים ש "לא צריך את המאוורר בקיר האחורי" - טעות ענקית גם בשביל מחשבים בסיסיים כמו I3) יגרום לכל האווי בתוך המארז להיות חם ולכן גם טמפ' גבוההיות של המעבד. רוב הנזק מדברים כאלה הוא ללוח/כרטיס מסך/ספק (כל מה שמכיל הלחמות או קבלים) ולא למעבד
תמונה של קירור המעבד הבאתי למעלה. שוב מדובר בקירור מחברה לא ידועה, על המאוורר רשום "Bit Cool". המאוורר בקוטר 80mm.
לא הבנתי אותך בדבר אחד - עידן הציע (בשרשור אחר) שאקנה Scythe MUGEN 3 REV B. המלצה נוספת שנתנו לי היא הkatana של scythe גם כן. אתה לא ממליץ על קירור כזה? אם לא מה תמליץ במקום?
בנוגע לקירור המארז - הגבתי על כך למעלה. תקין לדעתי, חוץ מסידור הכבלים אולי, אבל בנושא הזה אין הרבה מה לעשות. אני מתכנן להחליף למארז איכותי יותר שם סידור הכבלים יהיה קל ונוח יותר.
דבר נוסף, ביצעתי בדיקה נוספת, הפעם של הכרטיס מסך שברשותי (GT430).
לאחר כ10 דק' ראיתי שהטמפ' של ליבת הכרטיס מתייצבת על כ83-84 מעלות.
http://img90.imageshack.us/img90/1372/itb0.jpg
דבר אחד - על מה מצביעה השורה TMPIN1, שעלתה ל90 מעלות והייתה ממשיכה לעלות ככל הנראה?
נערך על-ידי TomL94
