יצירת "ענן" או משהו דומה
הי,
שירות ה-dropbox או ה-google drive נחמדים, אבל הנפח שלהם יחסית קטן, אז חשבתי,
האם אפשר ליצור "ענן" משלי?
כלומר איזה כונן אחסון שלי שאוכל להכנס אליו מכל מחשב.. (ולא רק ברשת הביתית)
אני מבין שלא תהיה לי הפלטפורמה שהאתרים השונים מציעים..
אז רציתי לדעת אם יש איזו אפשרות כמו לחבר כונן קשיח לראוטר, או לעשות משהו אחר.
תודה רבה לעוזרים :)
גיא
הרעיון של ענן הוא שהוא לא נמצא בבית ככה שאם תהיה שריפה למשל הקבצים נמצאים על שרת שפיזית ממוקם במקום שונה.
אם הגיבוי שלך נמצא בבית אז תגבה על הארדיסק נייד ותסגור עניין.
אם כל הרעיון הוא לגשת לקבצים מבחוץ ולא הגיבוי עצמו פשוט תפתח חיבור RDP על המחשב שלך, תפתח פורט בראוטר וסגרת עניין.
אוקי, אם זו האפשרות הכי טובה/יחידה, הייתי שמח להסבר קצת יותר מובן
אבל יש לי עם זה בעייה, יש לי נניח 50 ג'יגה של תמונות, ואני לא רוצה שהן ישבו על מחשב מסויים ויתפסו את המקום הזה, אני מעדיף שהן פשוט יהיו נגישות לכל מחשב מכונן חיצוני, בלי הצורך להעביר אותו פיזית ממקום למקום..
אני יהיה קצת יותר ברור לגבי RDP.
זה בעצם פרוטוקול שמאפשר לך להתחבר למחשב עצמו מרחוק. כמו תוכנת השתלטות רק שזה מובנה בתוך windows וקיימות אפליקציות (לפחות לאנדרויד).
כשאתה רוצה לגשת לקבצים אתה בעצם משתלט על המחשב בבית ופותח את הקבצים על המחשב עצמו שנמצא בבית.
אתה ההארדיסק הנייד אתה מחבר לאותו מחשב וכאתה משתלט על המחשב יש לך גישה להארדיסק הנייד הזה.
החיסרון הוא שרק אדם אחד יכול להיות על המחשב, ככה שאם אתה רוצה להשתלט על המחשב מי שנמצא בבית לא יכול להשתמש בו באותו זמן.
כמו שאמרתי, זה לא ענן. אבל אם כל מה שאתה מחפש הוא לגשת לקבצים מרחוק זה הפתרון הכי פשוט.
תודה, אבל אם רק אדם אחד יכול להיות על המחשב האפשרות הזו כנראה שתפסל.. :/
בכל זאת אין אפשרות ליצור ענן? גם אם הבית ישרף והענן איתו... :smiley1:
יעלה לך פחות לשלם כמה דולרים בחודש לשירות קיים.
תלוי בדגם של הראוטר. וגם אז אני לא יודע אם זה יכול לעבוד עם DDNS ככה שיכול להיות שתצטרך לשלם לספק שלך על IP קבוע.
יש את SKYDRIVE של מיקרוסופט.
במיקרוסופט תמיד ניתן להגדיל את המידע - אך תאלץ לשלם על כך כסף. כמה? כמה שתשלם יותר - תקבל יותר.
כל מחשב שעובד על לינוקס או freenas יעשה את העבודה.
תוכל להתחבר מכל מקום בעולם. תוכל לגשת לקבצים בקלות וביעילות.
- - - תגובה אוחדה: - - -
וRDP זה הפיתרון הכי טיפשי לצרכים האלה.
אפילו להקים FTP על המחשב יותר יעיל.
*נדחף לת'רד*
RDP בעצם עושה אותו דבר כמו TeamViewer?
מה היתרונות/חסרונות?
לשאלה המקורית
owncloud (התקנת שרת מסובכת יחסית),
נדרש ip קבוע לגישה מכל מקום,
לא מצדיק במחירים שיש לשירותי גיבוי
יש אפשרות להפעיל FREENAS במקביל לWINDOWS?
אתה צריך כונן חיצוני עם חיבור רשת שישמש לך כסוג של שרת FTP עצמאי.
לצורך כך אתה צריך אפלוד גבוה (בזק היחידים שנותנים קצב העלאה של 3 מגה), IP קבוע, ומוצר כזה או דומה לו: http://ksp.co.il/?uin=18842
ענן פרטי?, אני מיקמתי שרת בחוות שרתים לצורך הפעולה הזו,
לגבי אפליקציות קצה מתאימות, יש את http://owncloud.org/ שהמליצו לך כאן באשכול, אחלה תוכנה ,תבדוק אם זה מתאים לך, אבל קח בחשבון שיש לך עלויות של שרת בחוות השרתים.
