מחשב לשימושים ביתיים עד 2500 ש"ח
היי, אני מחפש מחשב נייד להורים של חברה שלי (בני 50). המחשב בעיקר יהיה בבית כחלופה למחשב הנייח (הם לא מתכננים להוציא אותו מהבית, אבל כן רוצים שהוא יהיה נייד בתוך הבית), וכמובן שיחזיק לאורך כמה שנים.
* מטרות המחשב? עבודה משרדית (אופיס), גלישה באינטרנט, מוסיקה וקצת סרטים.
* גודל המסך? 15.4 לפחות.
* רזולוציית המסך? לא משנה.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא.
* משקל רצוי? לא משנה.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI.
* Bluetooth? לא.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא חשוב, 500 ג'יגה מספיק.
* כונן אופטי? כן, אבל לא קריטי.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא במיוחד, אבל יש להם מחשב אחד של DELL שהם נהנים ממנו.
העדפה לחנות באיזור כפר סבא.
תודה!
לא כדאי לך לחכות לניידים עם haswell?
אני גם חושב שכדאי שתחכה...
אבל אם זו לא אופציה אני קניתי בשבוע שעבר עם עזרה מהחברה פה את הדגם הזה :
Asus X501A-XX241H
עד כה (התרשמות של כמה ימים.. ) בשביל שימושים כמו שאתה מתאר הוא עושה את העבודה בצורה מספקת.
אין לי מושג. כמה זמן צריך יהיה לחכות לזה, והאם זה בכלל יהיה רלוונטי מבחינת התקציב?
אגב, ראיתי במקרה את הדיל הזה:
http://www.bigdeal.co.il/heb/default.aspx?campaignid=6359&sId=66
על הנייר נראה טוב מאוד, חוץ מהשורה הזו:
**הבהרה- מחשב מוחדש, לא היה בשימוש לקוחות סופיים (לא עבר אקטיבציה) מוגדר כעודפי מלאי מהמפעל, מחשבים שהוחזרו לחברות בהגדרה של מלאי עודף או ביטולי הזמנות.
מה זה אומר? אם המחשב מעולם לא עבר אקטיבציה, מה ההבדל בינו לבין מחשב חדש?
בשורה התחתונה מה"מבצע" הזה -> אחריות לשנה אחת בלבד = :nono:
צודק, יש בזה משהו :)
Asus X501A-XX241H
תודה רבה, באמת נראה טוב, וגם הביקורות מהללות את הסדרה הזו.
נערך על-ידי שניצל
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
*bump*
אז בסופו של דבר לא קנינו עדיין את המחשב (מסיבות אלו ואחרות). ההצעה הזו (Asus X501A) עדיין טובה או שיש הצעות אחרות?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ניסיתי להזמין את המחשב שהצעת (הסמסונג) אבל לצערי כבר מנייד נייד ומ-htzone חזרו אליי והודיעו שהוא לא במלאי (ליתר דיוק מ-htzone ניסיתי להזמין את גרסת ה-K04 ולא K02 שהיא עם מעבד טיפה יותר חלש אבל גם הייתה זולה יותר ב-200 ש"ח בגלל מבצעי black friday).
במקום זה הציעו לי מ-htzone את הדגם NP450R5G-X01IL, באותו מחיר (2200 ש"ח) מיבואן רשמי עם 3 שנים אחריות:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=860796
לא ממש מצאתי ביקורות על הדגם הספציפי הזה (נראה שהוא לא קיים בארה"ב) אבל אני אחפש ביקורות על ה-Ativ Book 4 בכלליות. המפרט נראה דומה לדגם הקודם (כרטיס מסך קצת יותר חזק, כניסת usb3 ויותר קל, אבל בלי כונן אופטי).
מה דעתכם?
נערך על-ידי שניצל
לפי מה שהבנתי הם כולם מסדרות שונות, למרות שתכלס כולם נראים כמעט אותו דבר עם הבדלים די מינוריים. אין לי מושג מה אומרים כל הקודים הספציפיים (מה ההבדל בין R4E ו-R4G, לדוגמה?)
בעיקר מפתיע אותי המחיר שבו נותנים לי את המחשב (2200 ש"ח למחשב שנמכר בחנויות ב-3500...) אבל אמרו לי שזה מחשב חדש ומיבואן רשמי.
נערך על-ידי שניצל
נראה זהה למה שהציעו לי, חוץ מהשם (והזכרון הוא 1600 במקום 1333).
תוודא אחריות בבית הלקוח ולא במעבדה.
זה מה שאמרו לי: אחריות לשלוש שנים איסוף והחזרה ע"י מעבדות IBM.
האם העובדה שהזכרון הוא 1333mhz ולא 1600mhz תהיה מורגשת?
לא ממש...
יש מצב שהם טועים וזה בסוף 1600.
אולי מהירות הזיכרון רשומה על הקופסא עצמה.
*bump*
אני קניתי לפני כחודשיים נייד של אסוס X502CA
המפרט זהה לחלוטין מלבד המעבד, שמהירות השעון שלו נמוכה יותר. עובד יפה מאוד לכל השימושים שציינת
