יצירת חיבור VPN
היי,
אני חדש פה, בכל מקרה אני פונה אליכם חברים בקשר לחיבור VPN שאני מנסה לבנות לשרת הבייתי שלי.
רציתי לשאול האם אני חייב שיהיה לי VPN router או שאני יכול לבנות חיבור ללא נתב מהסוג הזה.
ברמת העיקרון החיבור כבר קיים ואפילו ניסיתי להתחבר מקומית דרך אותה הרשת (הרשת הבייתית) והוא הצליח.
כאשר אני מנסה להתחבר דרך רשת אחרת למשל דרך האייפון הוא לא מציג לי שגיאות שונות ולא מתחבר.
אוליי תוכלו לייעץ לי מה אני לא עושה נכון כי קראתי כבר כ"כ הרבה מדריכים ועשיתי את החיבור הזה לפיהם ושום דבר לא מצליח לי.
הראוטר הבייתי שלי הוא מסוג: Edimax 6200n 3.5G אם זה עוזר לכם.
אשמח לתשובה, תודה מראש!!
ככלל - העדיפות בחיבור VPN היא עבור ראוטר בלבד. בראוטר ניתן לסנן אנשים, הרשאות, שעות חיבור, סוגי חיבור ועוד ועוד. יש ראוטרים שיש להם חייגנים יעודיים עבורם (דוגמת הפורטיגייט והפורטיקליינט) שלא זקוקים להגדרה מעבר ל-IP, שם משתמש וסיסמה.
באשר לטלפונים - זה סיפור אחר כי יש צורך בתמיכה לחיבור מהטלפון לאמצעי שאליו ה-VPN מגיע.
והשאלה הכי נדרשת היא - למה אתה צריך ברשת ביתית VPN? למה לא להשתמש ב-RDP למחשב הספציפי וזהו?
האמת שלא ענית לי על השאלה העיקרית שלי והיא האם אני יכול ליצור חיבור VPN דרך ראוטר פשוט דוגמת הראוטר שלי או שאני צריך VPN router.
ולשאלתך אני רוצה לבנות שרת שיאחסן בתוכו מידע מסוים (קבצי וידאו, אודייו וכו..) ואני אוכל לגשת לקבצים האלה דרך כונן רשת שכבר מוגדר ברשת שלי ולמשל לראות סרטים ב-Streaming , אך אני לא יכול להתחבר אליו דרך רשת אחרת.
אני אפילו יותר מאשמח אם נעביר את הדיון הזה לאופן פרטי אם יש כמובן אפשרות
יש 2 אפשרויות שיענו על השאלה או קרוב אליה:
א. תעשה לשרת אחסון שלך שרת FTP וכל פעם שתרצה - פשוט תוריד את הקובץ.
ב. לעשות VPN קצת יקשה עם ה-STREAMING כי השאלה היא אם החייגן VPN שתשתמש בו יראה את ה-STREAMING כפעילות, אחרת תוך זמן מוגדר מראש תיזרק (אלא אם תגדיר IDLE TIME גבוה מאוד). אבל בקשר לשאלה עצמה - אני מניח שיש דרכים לבצע את מה שרצית, אבל זה ממש יקשה עליך לבצע STREAMING, שדורש אינטרנט במהירות גבוה מאוד (גם במחשב הקצה).
תודה על המידע הנ״ל אבל הstreaming הוא לא הנושא פה זה כבר עניין אחר אני סה״כ רוצה לגשת לרשת שלי מרחוק ולהשתמש בקבצים שהוגדרו בתוך כונני הרשת שלי. אז אני שוב שואל כי עדיין לא הבנתי את תשובתך כנראה, האם בעזרת ראוטר שאין בו את פונקציית ה-vpn passthrough אני אוכל לגשת אליו כי עד עכשיו כל הניסיונות שלי היו כושלים.
ועוד דוגמא למשל אני רוצה לשמוע מוזיקה מתוך הכונן המשותף הזה בעבודה לא בהכרח קובץ כבד או למשל לערוך איזה מסמך.
אילו בעיקר השימושים אבל רוצה שזה יהיה על שרת ftp, הנפך אני רוצה לראות את כל הקבצים ולקרוא אותם בזמן אמת ולא בהורדה.
נערך על-ידי redastral
אז למה לא RDP? זה עדיין נשמע פתרון טוב.
אני לא יודע למה הבחור הזה מציק לך.
אם אתה רוצה VPN בווינדוס, הינה כאן יש עמוד עם הסבר איך עושים.
http://www.howtogeek.com/135996/how-to-create-a-vpn-server-on-your-windows-computer-without-installing-any-software/
ובאופן כללי, כמה שפחות להשתמש בRDP על פני האינטרנט, כידוע מיקרוסופט זאת פרצת אבטחה אחת גדולה
תודה ירח אפל, עברתי על המדריך בכל מקרה אני כבר עשיתי את כל השלבים האלו אבל כנראה הבעיה שלי היא בראוטר ואיך אני יכול לגשת מהעולם (אינטרנט) אל תוך השרת.
עשיתי port forwarding לשרת בפורט 1723 אבל העניין הוא גם כנראה ה-dns. האם יש שירותים של dynamic dns שהם חינמיים?
קודם כל תבדוק שאתה יכול לגשת ממחשב אחר בבית לVPN הזה.
יש שירותי NO-IP למינהם שנותנים כתובת לבית
רוב הנתבים תומכים בהם, תבדוק באיזה שירות הנתב שלך תומך ותרשם אליו
זה אמור להיות בנתב בקטגוריה NOIP או DYNDNS או משהו דומה
אם הנתב לא תומך (חשש קלוש) אז יש גם קליינט למחשבים אישיים לדברים האלה
נערך על-ידי ירח אפל
עברתי על כל האתרים שהנתב שלי מציע לי וכולם הם בתשלום, ברמת העיקרון כבר נרשמתי לשירות חינמי כזה של NO_IP אבל לא יודע אם יש דרך להכניס את החשבון שלי ב-no-ip אל תוך הנתב שלי ששמו צוין בהודעה הראשונה.
אתה יכול להרשם ל-DYNDNS לניסיון של 30 יום. אחרי הרישום אתה יכול לבטל את כרטיס האשראי ואז יש לך אפשרות רק ל-DOMAIN אחד.
חברים יקרים אני כבר מיואש מהמצב, ניסיתי להירשם ל-dyndns ויש לי שם חשבון אומנם חינמי אבל יש. ועדיין אין תקשורת בין שני המחשבים ניסיתי לעבור עוד הפעם על המדריך שצוין פה. יש לי בקשה מכם האם מי שהוא יכול לעבור איתי על השלבים ביחד איתי בין אם זה בסקייפ או בכל דרך שהיא ולהסביר לי איכן הטעות שלי כי אני כבר ממש במצב מיואש. תודה לעוזרים
  • 1 שנה מאוחר יותר...
אני עובד עם duckdns.org והוא עובד נהדר.
אתה חייב את הפונקציה הזאת.
What’s VPN Passthrough? Why do I need it?
SOHO routers allow several computers to share the same internet connection by implementing a feature called NAPT. However, NAPT also prevents VPN traffic. That’s why we need a feature called VPN Passthrough.
VPN Passthrough allows the VPN traffic to pass through the Router. Thereby we can establish VPN connections to remote network.
http://www.tp-link.us/article/?faqid=558
נערך על-ידי Illectronic
זה דיון מיוני שנה שעברה?
מה פשר ההקפצה הזאת?
