שרשור התוכנות המעצבנות ביותר
אין שום בעיה לשרשר את הGRUB מהBCD. ההבדל הוא שאחרי ההתקנה WINDOWS לא נוגעת יותר בboot loader בעוד לינוקס משתלטת עליו בכח בכל עדכון קרנל.
  • תגובות 124
  • צפיות 11.8k
^עדכוני גרסא של לינוקס באופן כללי
כל מערכת לינוקס נורמלית ( = לא אובונטו) שואלת אם אתה רוצה להתקין boot loader ב MBR או לא - בדרך כלל השאלה האחרונה בהתקנה לפניי ה reboot
לאובונטו יש נטייה "להחליט בשבילך בלי לשאול" ולכן אני לא בהכרח מצפה שלאובונטו יש אפשרות כזאת, בכל מקרה אם הם לא הוסיפו שם משהוא מתוחכם מידי זה אמור להסתדר על ידיי שינוי מקום ההתקנה של ה grub ראה כאן
ובכלל, אני מסכים שגם לאובונטו וגם ל grub (בגרסה ה 2 שלו) יש מקומות שמורים ברשימת התוכנות המעצבנות, אבל לכל 1 מהם על דברים שונים ולא בגלל התופעה שאתה מתאר
Ubuntu שואלת בהתקנה, היא לא שואלת בעדכון.
יותר מזה - גם אם בהתקנה שמת את הגרוב במחיצה ( ולא בבוט לואדר) בעדכון הבא היא פשוט תדחף אותו בכח לבוט לואדר.
אם זה כך אז אתם צודקים
אם אתה רוצה ש GRUB לא יכתוב בMBR אז תסיר אותו... אם יש לך דרך אחרת לעלות את אובונטו היא תעלה יופי גם בלעדיו (כמו שאפשר דרכו להעלות חלונות)
למה GRUB פיגור? הוא גמיש, קונפיגורבילי ועם אינספור תכונות שמתאימות לא רק לPC ולא רק לדיסקים "רגילים".
לא צריך להסיר אותו, תעשה grub-install למחיצה ושהמערכת תעדכן אותו שם כמה שבא לה - והוא לא ייגע ב MBR
יש בעיה אם זה כמו ש ag43 אומר, שהמערכת מעבירה את ה grub ל MBR בכל זאת על דעת עצמה, ומאובונטו ניתן בהחלט לצפות שתעשה דברים כאלה
אני בהחלט שם את אובונטו ו grub ברשימה הזאת, את grub (גרסה 2 בלבד) על זה שקבצי הקונפיגורציה שלו מסובכים ברמות והוא גם לא כל כךל בנוי לעריכה ידנית (הסיבה למה העפתי אותו והיו אני משתמש אם syslinux - הרבה יותר טוב)
ואם כבר הייתי מוסיף גם את systemd - גם אותו על זה שהוא לא בנוי לעריכה ידנית אלא רק אם הכלים המיוחדים שלו
יש לו קטע הזוי שמערכת ברירת המחדל שנטענת מוגדרת לפי מספר השורה שלה(?!) וכל עדכון שמוסיף שורה לגרוב שובר לך את בחירת ברירת המחדל.
יש לו קטע הזוי אחר והוא שקובץ ההגדרות שלו נראה כמו סקריפט bash אימתני ולא כמו קובץ הגדרות פשוט + מגיע אם כלי "חכם" שעושה פעולות "חכמות" כלשהן על הקובץ כחלק מפרוצדורת העדכון שלו (וזה לא באובונטו, זה ב Arch שאמורה להיות מערכת "ידנית" לחלוטין). לא מתאים לי - אני רוצה קובץ conf קטן ופשוט שאני יכול לערוך אם עורך טקסט ובלי כלים חכמים שיתווכו בינינו
הוא בנוי בצורה שצריך להריץ את הקובץ הנ"ל כדי ליצור את הconf
הקובץ המסובך הזה הוא ה conf, ואם זה לא מספיק כתובים בו UUID-ים של המחיצות הקיימות באיזה 10 מקומות - משנה UUID לך תתקן אותו אם sed
ככה לא בונים דברים ביוניקס
כנל systemd - נראה כמו proof of concept שמישהוא כתב והאידיוטים מכל ההפצות קפצו על זה כיאלו שהוא טוב יותר מ sysvinit
[quote name=
]grub.cfg is compiled from the file /etc/default/grub and scripts found in the /etc/grub.d/ directory with the grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg command. Therefore you should never edit the file manually. Instead, edit the related source files under /etc/grub.d/
נערך על-ידי ag43
ולמה כל הסיבוך הזה ? syslinux מסתדר אם קובץ conf 1 קטן
אני מביא את זה כדבר לא חיובי.
איך אף אחד לא הזכיר עדיין את OFFICE הארורה?! או שפספסתי את זה?
