שרשור התוכנות המעצבנות ביותר
Adobe היא באמת החברה מספר אחת בפיתוח תכנות מעצבנות בטירוף. אני באמת חושב שהסיבה שהם רכשו את Flash מShockwave זה כי הם ראו שזה הדבר הכי גרוע עלי אדמות ופשוט לא יכלו לחיות עם זה שזה של מישהו אחר ולא שלהם.
Adobe Reader כקורא PDF הוא לא נורא בכלל. יש לו הרבה תכונות טובות והוא כמעט לא עושה בעיות. הבעיות זה הUpdater שלו. הפתרון - התקנה מותאמת אישית שפשוט לא כוללת את הUpdater ושום דבר שקשור אליו - ואז הוא לא מתעדכן ולא מנסה להתעדכן לעולם, ולא נשבר ולא מציק. אני ככה כבר כמה שנים טובות ודי מרוצה.
Flash לעומת זאת היא מכה אמיתית - מעבר לזה שזה אינהרנטית כבד ואיטי, זה מלא בבאגים שמתקנים בערך פעמיים בשבוע, וזה מחייב לדחוף לך update, וגם כשאתה מכבה את העדכונים, הוא נוטה להתעלם מזה, וצריך שתי גרסאות של הplugin - אחת לIE ואחת לכל דפדפן אחר בעולם. הוא קורס יותר מכל plugin אחר ולפעמים גרסאות חדשות פשוט דופקות אותו, והדבר הכי נורא - זה שהדפדפנים עצמם דוחפים אותך לשדרג אותו, כי כנראה אם אתה לא עם הגרסה הכי אחרונה, אתה נורא פגיע וכל שנייה עשוי להידבק באיידס ולמות מסרטן.
לגבי Skype - למרות שאני לא בטוח שאני מסכים להגדרה malware (לא נתקלתי בשום נזק שSkype גרם למחשב או לשום תוכנה אחרת, מעולם), היא בהחלט מכילה אלמנטים רבים של spyware, וadware, ובאופן כללי מאוד קרובה לflash בתכיפות שהיא פשוט מפסיקה לעבוד כמו שצריך.
החל מגרסה 3, כל גרסה חדשה נהיית יותר כבדה, יותר מציקה עם פרסומות ושטויות קופצות, ויותר סובלת מבעיות תאימות. ובשלב מסוים ביטלו את היכולת לעצור עדכונים אוטומטיים. הייתה לי תקווה מסוימת כשמיקרוסופט קנו אותם שהם יעשו קצת סדר, אבל התבדיתי - זה רק נהיה גרוע יותר. עכשיו יש פרסומות במסך של שיחת אודיו שלא ניתן לבטל, והעדכונים עדיין קופצים לך כל הזמן, גם אם הם לא אוטומטיים. לא היה אכפת לי לעדכן את התוכנה, אם לא היה לי מספיק נסיון שיש סיכוי טוב שהיא תפסיק לעבוד כמו שצריך.
נשארתי כמה שנים עם 3.8 והייתי מרוצה, אבל מסתבר שיש חוסר תאימות מסוים שמונע משיחות וידאו לעבוד כמו שצריך בין 3.8 לבין גרסאות הiOS האחרונות, מה שחייב אותי לשדרג.
  • תגובות 124
  • צפיות 11.8k
*הם רכשו את flash ואת shockwave ממקרומדיה. ככה הם הפכו למונופול של טכנולוגיה כבדה ומסורבלת.
כן, סליחה על הבלבול. :)
יש סיבה להחזיק פלאש מותקן ? אפילו יוטיוב כבר דיי עובד בלי
ולצערנו גם יש מלא דברים שלא עובדים בלי. האמת היא שאני לא זוכר בע"פ מה, אבל איכשהו תמיד משהו דורש להתקין את זה.
מישהו מוכן להסביר לי מה הבעיה עם Skype?
חוץ מהבאנרים והגרסה החדשה שדוחפת פרסומות לתוך השיחת וידאו (בגרסה שלי אין) - זה לא נקרא mal\spyware, אסכים עם adware.
אני גם לא כזה מבין. עכשיו הסתכלתי - ואפילו אפשר להסתיר את הפרסומת. סתם תוכנה עם ממשק מעצבן. לא מעבר.
אין על Luke FileWalker :biggrimjackbox:
1. התוכנה סקייפ חופרת בפרופילי פיירפוקס, קבצי סיסמאות של מערכת ההפעלה, קוראת שת הסריאל של הלוח, וםוטנציאלית עוד דברים שאין כל הסבר הגיוני למה שהיא תצתרך לגעת בהם
2. התוכנה מכילה כמויות הזויות של הצפנה וסיבוך קוד, נראה שיש להם הרבה מה להסתיר שם. הרבה יותר מכל תוכנה ממוצעת
מסקנה מתבקשת ?
פעם הייתי מאתגר את עצמי לבדוק אם אני מספיק להעתיק את תוכן ה-RAR לפני שעולה ההודעה המעצבנת של Winrar
אתה יכול ללחוץ על הקובץ עם כפתור ימני ולחלץ פשוט
הייתי יכול גם להשיג את הגרסה המלאה, אבל אז לא הייתי מגיע למוטוריקת העכבר המפותחת שיש לי כיום
:funnypost:
ווידאת שאתה לא משתמש בהאצה בעכבר והרגישות בווינדוס על 6/11 לשליטה אופטימלית גם ? :silly:
אני לא משתמש בצ'יטים :)
זה כבר לא מצחיק. ראיתי שהGPU שלי באופן קבוע עומד על 15% עומס. התחלתי לבדוק פרוססים וגיליתי שתהליך הUPDATER.EXE משתמש בכח עיבוד של הGPU משום מה. אני ממליץ לכם לבדוק אם זה קורה גם אצלכם או שזה איזה וירוס שהתנחל אצלי ומתחזה לקובץ הנ"ל. בדקתי את העומס על הGPU עם MSI AFTERBURNER.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כאחד שפיתח לאחרונה כלי updater לתוכנה שלו, אין שום סיבה ש:
1. התהליך יהיה כל הזמן מופעל במחשב. מספיק בstartup לכמה שניות וזהו (למרות שאני יודע שיש חברות שמעדיפות להשאיר אותו דלוק אצל משתמשים תמיד)
2. אין שום סיבה לזה שהתוכנה תגרום למעבד שלך להגיע כל הזמן ל15%. עם עשרות timers אצלי בפרויקט אני לא מגרד יותר מ4-5% בזמן שכל הפונקציות עובדות.
הסיבה לכך יכולה להיות לופים אינסופיים (או שחוזרים על עצמם כל כמה שניות) שעובדים עם דיסק קשיח או זיכרון או שזה באמת וירוס.
ובחזרה לדיון. דיברתי על התוכנה של Samsung בשם magic משהו שבאה לבדוק את דיסקים של SSD נכון?
אז לא רק שהתוכנה מקפיצה popup כל חמש דקות אם זמין לו עדכון, אלא שבstartup אם UAC של המשתמש מוגדר על default (המד השלישי מבין הארבעה) אז בכלל מופיעה הודעה are you sure you want to run this program משהו כזה בכל עליה של מחשב!! הזוי!
