Lian LI PC-V354 PROJECT-FINAL
אם אתה צריך חוט, יש לבחור הזה שקנית ממנו את הרדיאטור. הוא קנה מלוטרו וכנראה לא ישתמש בזה... יש לו איזה 70 מ' אאל"ט (שחור וגם לבן).
אני לא זוכר אם זה המק"ט המדוייק באתר של ליאון אלקטרוניקה אני צריך לבדוק אצלי במועדפים. בכל אופן, גם עם המק"ט הנכון, הם מוכרים את החוטים האלה בסליל של 300 מ'. בזמנו התקשרתי ועברתי כמה נציגים עד שנפלתי על אחד שהיה ממש נחמד, אמר שיש גליל פתוח אז הלך חתך כמה שרציתי ועשה לי הזמנה. שניסינו פעם אחרונה להזמין משם הם אמרו שיש רק גליל ואין אופציה אחרת.
אם יש לך את הטלפון של הבחור מאז, תרים לו טלפון. יחסוך לך הרבה כאב ראש.
עריכה: זה נראה כמו המק"ט הנכון. צריך להיות גם בלבן. שמתי לב שגם שרשום שם שזה בא בגליל של 30 מ'. אולי מאז עדכנו ואפשר לרכוש בגליל קטן. אם כן, זה אחלה.
נערך על-ידי adi518
  • תגובות 126
  • צפיות 76.9k
כן זה 30.. דיברתי איתו במייל היום - הוא זה ששלח את הקישור ל 30 מטר .
במקור גם אני ביקשתי ממנו לחוך מהגליל של 300... :)
מעולה! אז סוף סוף הם יכולים לספק לנו גלילים באורך נורמלי! :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כמה קניות מהזמן האחרון
זכרונות:
MDPC
כבל 18AWG שחור 60 מטר
CONNECTORS:
Fittings
מהלך הבנייה
חורים להרגת המשאבה:
פצצה. :)
מצאתי דרך לא להרוס את הכבלים מקורים של הספק :
CONNECTORS לספק :
עכשיו אני צריך למצוא לוח ספר כדי להתעלל בו :P
עכשיו באמת אין זמן לעבוד על כל זה...GTA V חשוב יותר!
כן.. כבר הערתי בעבר שאין טעם להתעסק עם החוטים המקורים. במיוחד מהסיבה שחלקם 18 גייג' וחלקם 16 ובדר"כ גם בצבעים שונים. מה גם שאי אפשר לשמור את הכבלים עבור ספק אחר אלא הם יצטרכו ללכת יחד עם הספק אם רוצים למכור למען שדרוג וכו'.
כמו שאפשר לראות, אפשר סוף סוף להזמין גליל של חוט 18 גייג' איכותי של אלפא וייר.. זה בדיוק החוט המומלץ גם לשרינק-לס וגם לשרינק. אני מציע לכל מי שמתכנן כזה פרויקט, להזמין שניים שלושה גלילים כאלה כדי להיות מכוסה. 2 בשחור ואחד בלבן (משמש רקע לצבעים בהירים כמו לבן, צהוב, כתום וכו').
הקונקטורים לא עולים הרבה אפשר להזמין הכל מלוטרו.. קרימפים אפשר לקנות ATX פה בארץ, יש אפילו את הקרימפים המוזהבים של מולקס שעולים קצת יותר.. למי שאוהב בלינג. כמובן מקורי והכל. את שאר סוגי הקרימפים אפשר להזמין מנילס או מלוטרו. שימו לב אגב שנילס מודע לתחרות העזה שנוצרה והוא חתך מחירים בצורה די רצינית. למשל הלוחץ שלו עולה עכשיו חצי ממה שעלה שאני קניתי.
אני רוצה להכין את הכבל של הלוח אם (24 פינים) ואיי צריך עזרה בחלק הקשה - תכנון של ההצלבות בין הכבלים.(לא ההלחמה , המיפוי).
רעיונות איך להקל על העבודה?
הספק ss x760
רב מודד?
מספור עם מדבקות קטנות?
סכמה מוכנה מהאינטרנט?
https://lh5.googleusercontent.com/-E7cVtpIuXzI/Tr2_Ku9VD_I/AAAAAAAAB9g/lVdfY-_vCPk/s800/Power%252520Connectors.jpg
שכחתי שיש כאלה.
גם המדבקות רעיון טוב.
עריכה:
המיפוי הוא עד פין מספר 18 (צד ימין)
צד שמאל עד 24..
איפה יש פיצול נוסף?
נערך על-ידי amadey
יש לך פה אשכול עם סידור של החוטים בסדרת איקס: http://www.overclock.net/t/1190821/seasonic-p1000-x-850-24-pin-connector-pinouts/0_20
עכשיו דבר חשוב מאד שצריך לשים לב אליו וזה המספרים שנמצאים על הקונקטור פלסטיק. אתה צריך לקחת את הקונקטורים שלך ולשים אותם באותה אוריאנטציה כמו בתרשים ולראות שהמספרים שכתובים על הקונקטור נמצאים באותו מיקום כמו בתרשים. ממש 1:1. הסיבה לזה היא שיש קונקטורים מיצרנים שונים שמשתמשים בתבניות שונות לייצור הקונקטור ואז המספרים לא בסדר סטנדרטי וקבוע. כלומר, יכול להיות שהקונקטור שלך שתשים אותו עם הלשון כלפי מעלה, המספרים יופיעו בסדר הפוך ממה שרשום בתרשים. זה חשוב מאד לשים לב לזה כי במידה והמספרים לא תואמים, אתה עלול להכניס את כל החוטים למקומות הלא נכונים! זה כמעט קרה לי, אבל עליתי על הטעות יחסית בזמן. בקיצור, אתה צריך לראות שהמספרים באותו מיקום ולא להסתכל על התרשים לראות "אה 1 הולך ל 10" ואז ללכת לקונקטור שלך, לחפש 1 כי יכול להיות שהוא בכלל לא באותו מיקום כמו בתרשים.
הבנת? אם לא, תגיד ואנסה להסביר יותר טוב. :)
כן הבנתי
אבל הקונטור יכול להיכנס לספק רק בכייון אחד (לשון כלפי מטה) חשבתי שהמספור הוא מהספק עצמו.
והפלסטיק הוא סתם פלסטיק
תתייחס לתרשים בלבד ואם עשית הכל נכון (תבדוק שבע פעמים) הכל צריך לעבוד פרפקט.
טוב
אתה מוסיף לי עוד עבודה :)
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
לא יצא לי להתעסק עם הבנייה המון זמן וכדי להעביר את הדיון ל 2014 -עדכון קטן.
SAMSUNG SSD 840 PRO
Bracket צבועים בשחור
מוד קטן למגירה של ה DVD:
לפני-
אחרי -( 2 כאלה)
צבע למים- mayhems red xt
וזה.... (צריך לשחק עם התאורה כדי לקבל תוצאה טובה בכל מקרה זה מצב "זמני")
