Lian LI PC-V354 PROJECT-FINAL
:SpecificationIntel I7 4770KAsus Maximus Gene VI Corsair Vengeance PROeVGA 670 GTX FTW SLISSD SAMSUNG PRO 840 256GBSeasinuc X-76Lian-Li PC-V354
Water Cooling System
CPU Block - EK-Supremacy Clean CSQ - NickeGPU EK-FC680 GTX - NickelEK-FC680 GTX Backplate.Swiftech Pump MPC35X PWRBitspower DDC mini water tankXSPC EX120240 Black Ice StealthBitspower FittingsCorsair 120SP 2300RPM FAN X 3
Here we go
Hardware
:Lian-Li PC-V354
:Intel I7 4770K
:Asus Maximus Gene VI
:Corsair Vengeance PRO
:eVGA 670 GTX FTW SLI
:SSD SAMSUNG PRO 840 256GB
Bitspower DDC mini water tank+.Swiftech Pump MPC35X PWR
XSPC EX120
Bitspower Fittings
Mayhems red xt
Crosair 120SP 2300RPM FAN X 3
Sleeving
Tools
MDPC
18 AWG wire black
And…..
Working in progress
חורים למשאבה:
פירוק וחיתוך של כלוב הכוננים:
חלון\דלת
GT4X פנייה לפינאל....
.....GT4X רשאי לנחות.
אז זהוא סיימתי עם הבנייה הזאת...בכללי ח** של מארז :janana: עשה לי צרות והספק הורס את המסיבה אבל חיצונית המאראז ניראה מעולה!
בעתיד אני אמשוך את הספק טיפה אחורה (בעזרת מתאם חיצוני) ואעשה כמה שינוים:
- מחלקת ה GPU תעבור שדרוג לכרטטיס מסך יחיד חזק.
- הלוח יוחלף לאחר ( יש לי איתו בעיות..).
-מחלקת העיצוב תקבל ערכת צבעים חדשה ואולי צנרת אקרילית.
כל זה ועוד בדיון נפרד.
נערך על-ידי amadey
  • תגובות 126
  • צפיות 76.9k
נחמד מאד, נראה שתכננת היטב עד כה.
שים לב, כדי להכניס תמונה לפורום, אתה לוחץ בסרגל כלים על הכפתור שיש לו אייקון של תמונה, וזורק או הקישור לתמונה או:
מדביק את הקישור ומכניס משני צידיו תג IMG, ככה:
[img=hwzone.co.il/test.jpg]
נערך על-ידי adi518
קבל עצה,
בעניין הרזרבויר, אל תקנה XSPC, תקח את של Alphacooling, כמוך חיפשתי כזה לסינגל ביי, הסיבה פשוטה, אם תרצה לעשות לו fill port, תאלץ לרכוש מתאם M20 - G1\4 כי ברוב טפשותם XSPC פשוט עשו חור ענקי למילויו. והמתאם הזה עולה 9-12 דולר בלי משלוח. פרט לזה הם כמעט זהים
אפרופו, אם ההפרש מחיר לא גדול, אולי שווה לך לקחת את הרזרבואר של קולנס? מוצר יותר אקזוטי ומיוחד מה- XSPC.
בכלל, נראה לי ש XSPC הם בעיקר מוצרי תקציב כאלה, למרות שכן יש להם כמה מוצרים יוצאים מן הכלל כמו רדיאטור AX, הרייסטורם הנהדר וגרסת הכרום שלו. אני לא אומר ולו לרגע, שזו חברה לא טובה, היא מעולה. פשוט כל מותג וקהל היעד שלו.
כרגע, אני לא מת על הרזרבוארים שלהם.
נערך על-ידי adi518
XSPC אמנם זולים בהשוואה למתחרים, רק אל תטעה הם לא באיכות נחותה, לעיתים, כמו במקרה הנל, התנכון שלהם קצת לקוי.... היתה להם כוונה טובה, שנוכל להשתמש בפולר בקלות יתר, אבל הפכו את האופציה לפילפורט לבעייתית קצת. בדקתי, ואפשר להשיג את האפלא קולינג בהפרש זעיר, קולנס זו חברה שמסיבות אישיות לא אמליץ עליה אף פעם. לא בגלל האיכות, אלא בגלל שהשירות שלהם זוועתי. כשכבר יש איתם בעיה, זו בעיה שלך, להם לא אכפת פשוט.
אך קולנס...בטח שאני רוצה רק חבל שהוא עולה 80 דולר!
וכן אתם צודקים בקשר למאגר של xspc ... לקחתי אותו רק בגלל שיש פלטה בצבע שחור שמסתירה את רוב הפרונט (המאגר ישתלב יפה עם הפנאל של המארז)....אולי ב*טעות* יחליק לי העכבר על המאגר הלא נכון..מי יודע :)
אני אישית לא חושב שהבלוקים של קולנס מי יודע מה פופולריים. EK עכשיו חזרו לדרך המלך עם בלוקים נקיים מעיגולים ועיצוב נקי. נראה שבעיות עם הניקל כבר אין, אז וואלה הייתי הולך עליהם. :)
יש אגב, עוד אופציה מעניינת שכדאי לשקול, לא יקרה גם: http://www.ebay.co.uk/itm/Aquacomputer-Cuplex-Kryos-CPU-Waterblock-for-Intel-1366-1156-1155-775-/400451340777?pt=UK_Computing_Water_Cooling&hash=item5d3cc289e9
בלוק יפייפה!
שים לב לגבי, PPCS: שהחבילה לא תעבור את ה 500$ כי אז הם מחייבים אותך לשלם ביטוח והערך המוצהר על החבילה הוא הערך האמיתי.
אם עברת, חלק את כל ההזמנה לשני משלוחים ואתה כבר יודע מה לעשות.
אגב מי שמעולם לא הזמין משם ורוצה לדעת איך עובד המשלוח לארץ אז זה פשוט...
הם מעבירים ל USPS בשיטת PRIORITY שזה משלוח מהיר (ההבדל בין זה ל EMS, הוא ש EMS זה תהליך מזורז של מכס ולכן החבילה לא נתקעת שבועיים. הזירוז = עמלות) שגם עובר במכס בדיקה קפדנית יותר. למעשה החבילה נמצאת במכס הרבה יותר זמן מאשר בחנות או בשילוח. יום-יומיים אחרי שרשום במעקב של דואר ישראל "המוצר נשלח מארה"ב בתאריך X", זה למעשה כבר הגיע ארצה. במכס המטומטים האלה, אם היה להם שכל, היו מכניסים בעדכוני מעקב שהחבילה כבר הגיעה, אבל במדינת חלם זה לא קורה. שבוע וחצי-שבועיים זה יושב בבית המכס עד שהם מגיעים לחבילה ורק אז אתה מקבל אותה וגם בבום המעקב מתעדכן "נכנס למכס, יצא מהמכס, עבר לסניף". בקיצור חוסר אונים משווא וחלם, אבל ככה זה עובד במדינת ישראל.
נערך על-ידי adi518
יש לי בלוקים לכרטיסי מסך של קולנס..
מצד שני אורך חייו של בלוק למעבד גבוהה בהרבה מבחינת תאימות-מקסימום קונים פלטה אחורית.
אני אחשוב על EK
אני אוהב את הבלוקים של EK גם כי הם לא גורמים לכרטיס לשקוע, מה שקורה בהרבה כרטיסים שהם ממש על כל ה PCB.
עדכנתי את התגובה שלי לפני זאת במידע נוסף.
את הבלוקים שיש לי כבר אני אשאיר (אין טעם לקנות בלוקים חדשים לכרטיסים מהדור הקודם).
מה שכן אתה צודק הבלוק אכן מעקם את הכרטיס אבל בעזרת הפלטה האחורית (evga חידשו את המלאי ותוך דקה וחצי אזל ..כיף) הכרטיס מקבל *תמיכה*.
עכשיו לגבי הבלוק למעבד - אני צריך באמת לחשוב על אחד שיתאים לבלוק העתידי של כרטיס המסך.
לא יצא לי עוד לראות את הסדרה של ek בלי עיגולים..אבל אני לא מחפש בלוק שקוף..
הפלטה עוזרת, אבל לא 100%. זה על סמך כל מיני בניות שראיתי. קנה אצטל שחור. אם התקציב מרשה, אני כמובן ממליץ על ניקל שנראה הרבה יותר יפה.
חסר לי תכנון של מילוי וניקוז.
בהנחה שאני אבחר במאגר אחר נניח של קולנס - מה האפשרויות שלי? איך לבצע את 2 הדברים?
בהצלחה ידידי!
לגבי המילוי ווהניקוז אם אין לך מקום להריץ צנרת עבור מילויי וניקוז ישנו פיתרון פשוט
מילוי - מחבר צינור לטופ של המיכל, אם צריך, להשאיר שם איזה מתאם 90 קבוע שיקל על החיבור ולהתחבר אליו במידת ההצורך
ניקוז- מהחלק התחתון של המיכל, אם אין פורט פנוי, בעזרת קוביה מפצלת דוגמת ה q connector של bp, ואז הצינור יתחבר לחלק שממשיך ישר מהקוביה והחלק התחתון של הקובייה ישמש לניקוז, רק תתקין ברז עם פקק ותתחבר אליו בשעת הצורך.
לגבי המילוי:
עם הניקוז יש בעיה קטנה - אין מקום בין המאגר לרדיאטור 200MM לכן אי אפשר להוסיף מחבר בתחתית המאגר (למאגר של קולנס יש שני פתחי G1\4 בתחתית אבל זה לא יעזור לי:().
בנוסף המאגר נמצא במקום הכי גבוהה בלופ ככה שאני לא רואה דרך לנקז את כל המערכת כי...כוח המשיכה וזה.
אז חשבתי אולי לחבר ברז (או משהו דומה) למשאבה - היא נמצאת במקום הכי נמוך בלופ.
