טסטר לספק כח
לא. הם יכולים להראות אם הספק עובד, אבל יש מעל ומעבר ספקים שהטסטר יראה שהם תקינים כשבמציאות הספק מוציא קפיצות מתח והורס בשקט את יתר החחומרה של המחשב (כדיי לתפוס את זה צריך סקופ ולא טסטר כזה) / לא יציב וגורם לבעיות יציבות בכל המחשב (הטסטר לא עוקב אחריי קפיצות מתח) / לא יצליח בכלל להדליק את המחשב (הטסטר הוא עומס קטן ולכן ספק לא תקין יכול עדיין להצליח להדליק אותו אבל לא את המחשב)
מה זה סקופ?
סקופ יתן לך שרטוט לאורך זמן של המתח ביציאות, אני לא יודע לגבי ההתנגדות (אם זה קונפיגורבילי, אולי פשוט אפשר להוסיף נגד לפרוב). ספק דפוק - אתה תראה גם במולטי טסטר פשוט שהמתח היוצא לא יציב, אבל זה ספק שכבר צריך לזרוק. הבעיה עם ספקים שפעם ב.. זורקים את המתח למעלה או למטה.
לא נכון
הבעיה הגדולה במחשבים היא ripple. ספק עובד בכמה עשרות KHZ, יש לך בטעות בודק ספקים שיכול למדוד קפיצות מתח שחוזרות על עצמן 50000 פעמים בכל שניה וגם להראות את זה על המסך ?
עליות וירודות מתח שניתן לראות (כלומר - עד כמה פעמים בשניה) שרואים ב BIOS וכו הן תקינות לגמרי ותוצאה של זה שהעומס של המחשב על הספק משתנה ולא כי הספק מחליט להוציא מתח לא נכון. יותר מזה, כשהספק לא תקין ונניח שהבעיה שלו אכן מסתכמת בעליות וירודות של מתחים, הבעיה תקרה כשהוא מחבר למחשב שהעומס שלו משתנה כל הזמן (עומס על המעבד) ולא בודק ספקים (שלא משתנה אם הזמן לכן גם על ספק דפוק הוא יוציא מתח קבוע ויציב)
אם אתה בדוק את הספק כשהוא מנותק מהלוח ומהדיסקים - אתה אמור לראות מתח יציב.
אם המתח עולה ויורד, הספק במצב גרוע. ספק איכותי אמור למנוע הגעה של RIPPLE ים ל-DC.
הבדיקה עם הטסטר היא הבסיסית, אם לא עברת אותה, הספק צריך ללכת לפח. אם עברת אותה , זה לא אומר שהספק תקין - בגלל תופעת ה-RIPPLE ועוד תופעות שספק יכול לעשות ולא תראה בבדיקה קצרה.
ברוב המקרים שנתקלתי בספק לא תקין, כבר ברמה הזאת ראיתי תזוזות במתח שאתה לא אמור לראות.
ספק שמחובר ללא עומס לא אמור להראות שינויים במתחים, אבל גם אם יש זה לא בהכרח סימן שמשהוא לא תקין (בעיקר בגלל שספקים יכולים להיות צריכים עומס מינימלי כלשהו כדיי לדייק יותר במתחים)
כשהספק מחובר למחשב השינויים במתחים שניתן לראות תקינים לחלוטין ולא מהווים סימן לבעיה, פשוט כי העומס ששל המחשב לא קבוע ואתה לא יכול לצפות מהספק לתת מתחים מדויקים בצורה מושלמת, הדרישה היא רק שהמתחים יהיו בתחום המותר וזה בסדר שהם עולים ויורדים בתוך התחום הזה כתוצאה משינוי במה שהחומרה לוקחת באותו רגע
