סיימתי להרכיב מערכת קירור מים למחשב
היי
הוספתי לשלט (משמאל מתחת ל XBEE), למעלה ברכיב הכתום יש שני נגדים בשביל מחלק מתח כדי לקרוא מתח סוללה, הוספתי LED ומנוע רטט, כאשר מנוע רטט מחובר ליצאה של PWM של ארדואינו כדי שיהיה ניתן לשחק עם זה בעתיד.
נערך על-ידי battlemas
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
  • תגובות 35
  • צפיות 8.6k
היי
לצערי בגלל העבודה אני דחיתי את הבקרת קירור למרות שחומרה עובד ותוכנה 70 אחוז מוכן.
חיברתי את התאורה עם המאוורר מאחורה (הוא רועש) ללחצן ובנתיים זה מצויין .
בהתחלה חשבתי שהאקווריום שלך איכשהו קשור לקירור מים ואמרתי לעצמי מקווה שלא ישאב לו איזה דג למעבד
חח, אבל עם כל הרעש של המים אני כל הזמן רץ לשרותים....
יפה מאוד !
תתחדש!
אהבתי את התאורה
איזה L יש לך שם באקווריום?
למה המים בצבע....שוקולד? :Recovered_Gif_905:
עבודה יפה מאוד!
היי
1. בקשר לL יש לי רק אנציסטרוסים (זכר ושני נקבות).
2. בקשר לצבע שוקולוד, מסיבה שאני לא יודע מאוד מהר הצינורות החליפו צבע, אבל ב reservoir ניתן לראות שזה מים בלי צבע.
ממליץ על primochill primoflex advanced lrt
תודה, בקשר לצבע דווקא כשהצינורות היו שקופים מאוד ביאס אותי כי לא היה הכי יפה עם UV, עכשיו הצינורת ממש יפים עם ה UV וגם לא צבעתי את המים (שהבנתי שזה פוגע במערכת לאורך זמן), ניראה לי ממש סבבה, רק דואג שהצינור לא יפגע...
קראתי בהרבה מקומות שתאורה בכלל (UV או רגילה) גורמת לתופעה הזו בצנרת לא יודע אם בכל הצנרות של כל החברות כי לא נראה לי שמישהו באמת ישב והחליף פעם בחודש\חודשיים צנרת בשביל הניסוי הזה.
אבל מסתבר שתאורה + צנרת PVC בגדול זה לא הכי בריא מבחינה אסתטית כמובן כי בביצועים זה לא יפגע לך..
נאמר שתאורה, במיוחד UV, מגדלת מיקרו-אורגניזמים בתוך המים. בשביל זה אגב, מכניסים NUKE לתערובת
אל תזכיר לי את ה NUKE הזה..
מניסוי שעשיתי אצלי בזמנו ה NUKE גרם להעכרה של הצנרת תוך חודש בערך , ניסיתי את זה רק עם מוצר אחד אז יכול מאוד להיות שאולי הוא הבעיה.
למדתי שאם אתה רוצה 100% צנרת שקופה שלא תעכיר לעולם רק צנרת אקרילית תעמוד בציפיות , תראה מערכות שהצנרת העכירה אם יש שם מיכל שקוף הוא נשאר שקוף ולא מעכיר כמו הצנרת גם אם השתמשת בתאורה , אז צנרת שעשויה מהחומר שהמיכל עשוי היא נראה לי הפתרון היחיד.
תתחדש ,יצא יפה
משתמש בניוק שנה+ בצנרת פרימוצ'יל LRT וב-R3400 של טייגון. שום דבר בינתיים. בכמה NUKE השתמשת?
