הדרך הטובה ביותר לנקות את האבק שמצטבר בכרטיסי מסך ?
הבעיה שהלחץ אוויר הזה עולה המון (אלא אם אני טועה)... אוף :(
מה אכפת לי, זכיתי בו בהתערבות :P
משתמשים כבדים יכולים לשקול פתרונות יקרים יותר אך משתלמים לטווח הארוך... אני מכיר כמה יצירתיים שלוקחים את המחשב לתחנת דלק ומנקים עם משאבת הצמיגים :lol:
נערך על-ידי הדוד משה
  • תגובות 44
  • צפיות 3.1k
מפוח חשמלי אתה יכול למצוא באיזור ה300 - 400 ₪.
תוך זמן לא קצר אתה תחזיר את ההשקעה.
יש לי קומפרסור עושה אחלה עבודה..
אם אתה לא רוצה להוציא כסף, תשתמש בפן למרות שהוא יחסית חלש, אבל עדיף מכלום.
קומפרסור?
אתה לחלוטין מסודר :-)
ברשותי מחשב שנרכש במאי 2011 ועליו אני עובד עד עכשיו.
רק לא מזמן נקיתי לראשונה את החלק הפנימי, במיוחד את האבק שמצטבר על ה- heat sink של המעבד.
לא היה נדרש יותר מאשר פירוק, קצת פו מהפה ומעבר עם סמרטות ניקוי לח. כנ"ל למאוורר שלו.
שאר המחשב מספיק נקי לתפקוד שוטף ולא רואה צורך להתחיל להזרים שם אויר דחוס ללא רחמים...
לא יודע איזה מארז יש לך וכמה מאוררים יש לך, מה שיש לי (פרטים בצד) אוכל אבק בבוקר צהורים וערב ודופק גרפס קליל בשעות הלילה.
אם אני יגיע למצב שאני לא מנקה את המחשב שבועיים אז בזמן הניקוי כל חלל החדר יהפוך לגוש אבק ענקי (ואני לא מגזים)
היתרון במארז בו הנני עורך שמוש מדגם - Antec nine hundred 2, לאחר שניתקתי בו את כל המאווררים
חוץ מהעליון הענק של 230mm, ולאחר שקנפגתי אותו בנוסף לכך לרוץ על המהירות הכי נמוכה - קרי חרישית לחלוטין,
כמות האוויר "שעוברת בתוך המארז" לתקופת זמן היא נמוכה מאד, ולכן כמות האבק המצטברת בהתאם.
כמו כן למארז מסננים בכל אחת מהכניסות, מה שוודאי תורם את חלקו לנושא.
נערך על-ידי nec_000
אז יש לך מזל.
המארז שלי מאוד גדול, הוא לא יעבור לי בשתיקה אם אני ישאיר עם מאורר אחד....
מה גם שהמעבד שלי שכרגע עם OC לא יסלח לי כל כך מהר.
דרך אגב יש מבצע על מפוחי אוויר חשמליים בהום סנטר.
שווה לבדוק!
אז יש לך מזל.
שווה לבדוק!
באיזה מחיר?
איפה שמעת?
אני לא מבין בזה הרבה, אבל יש לו הספק של 1000W זה אומר שהוא יהיה יותר חזק מהמפוח שnone הביא שלו יש הספק של 500W?
אני ברצינות שוקל לקנות מפוח עם כל המחשבים שיש לי לנקות בבית
למה להשקיע 300+ על מפוח? קפוץ לאיזו נגריה,מוסך עסק או משהו ותבקש שניה אוויר, זה לא עולה כסף..לא יגבו ממך תשלום על החשמל שצורך הקומפרסור ב-5 דקות שהוא מתמלא...
אני דווקא חושב שהשקעה חד פעמית של 300 שקלים במפוח 500-650W היא טובה, ותמצאו את עצמכם משתמשים בו הרבה כשאתם יודעים שלכל מיני קרובים אליכם יש מחשבים מלאי אבק
תראה, מה שיש לי הוא 630W והוא עושה את העבודה נהדר!
אני מנקה איתו את החלונות בבית, את המזגנים ואת המחשב.
בעצם אפשר להגיד שכמעט כל דבר שיש לו כמות אבק שנמצאת בחריצים כאלו ואחרים.
אז מה אתה מציע לי?
ללכת כל סוף שבוע לנגרייה בשביל לקחת מהם "לשניה" את הקומפרסור?
המחשב שלי שוקל יותר מ17 קילו, זה לא רעיון טוב.
העלות חד פעמית, התמורה היא רב פעמית.
