sapphire HD7950 Vapor-X - overclocking
רלוונטית מאוד.
העניין שעם הזמן המעגלים נשחקים, והצורח בעוד מתח לשמירה על היציבות עולה, זאת הסיבה שהרבה פעמים OC לא יציב לאחר זמן מסוים.
עם תבדוק ב-OCCT תוכל להגיע למסקנה שהוא יהיה יציב גם בעתיד הרחוק.
  • תגובות 98
  • צפיות 8.8k
אי אפשר לשמור על יציבות אם המתח לא מספיק.
תהרגו אותי, אבל שאלה לא קשורה - לא זה עתה השתדרגת לGTX 570? מה קרה?
אתה יודע כמה זמן צריך לעבור כדי שתבחין בזה (אם בכלל)? על הנייר אתם צודקים, אבל אתם תשדרגו כרטיסים לפני שתבחינו באי יציבות.
עברתי 5 כרטיסים של AMD בעבר ATI ואף אחד לא התקלקל, קח לדוגמא את ה-x850xt שהיה לי בשנת 2005-2006 רץ כבר שנים ב-oc ולא קרה לו כלום, החוכמה היא להשאר על תדר שלא יקרע את הכרטיס לאורך שנים ובכל זאת יתן לו שיפור..
החוכמה היא לעבוד כמה שפחות בשביל זה. יש הרבה צעדים מיותרים באוברקלוקינג היום, שההגיון מאחוריהם הוא להיות כמה שיותר יסודי כדי לוודא יציבות. כמו כל דבר במחשבים, על הנייר ובתכלס לא תמיד חולקים אותו חדר.
גם אני עברתי הרבה כרטיסים, והיחידים שנהרסו לי היו כאלה שדפקתי פיזית. מאוברקלוק אף פעם לא נדפק לי רכיב, ותמיד הגעתי לביצועים שציפיתי להם ושרציתי. אני בודק אם האוברקלוק יציב ב3dmark ובheaven ואז עובר למשחקים. מעולם לא חוויתי שחיקה.
אז זאת אומרת שאתה מסכים עם הדרך בה אני מבצע OC, חשבתי שרשמת שהדרך שלי מתישה וארוכה.
[ATTACH]2884[/ATTACH]
רק אמרתי שהשימוש בOCCT הוא מיותר.
אם הוא לא יציב ב-OCCT חוסר היציבות יגיע מהר משאתה חושב.
אני מתחיל עם occt, אם זה לא יציב occt יתן שגיאה תוך כמה שניות ואני מעדיף את זה במקום להתחיל עכשיו 3dmark שכאשר הוא קורס הוא תוקע לך את המחשב לכמה שניות, מתאם התצוגה קרס ובלה בלה, לאחר שocct יציב 10 דקות אני עובר ל3dmark וכאלו.
ניסיון העבר מלמד אותי שזה לא נכון. אין פסול להתשמש בתוכנה, אבל היא לא הכרחית, זה מה שאני אומר וזהו, לא מעבר. נמשיך הלאה.
בקיצור שימוש בתוכנה הוא בגדר המלצה, מי שרוצה שישתמש, חפרנו מספיק עם עניין הכן צריך או לא צריך..
כי אם הוא לא יציב במצב מסוים, אז זה רק עניים של זמן, עד שהוא לא יהיה יציב בשאר היישומים.
רלוונטית מאוד.
בדיוק להפך ואני כאן עם "מתכת כבדה":
דווקא הטרחנות להצליח להריץ OCCT "בכל מחיר", שתוך כדי כך מחייבת העלאת מתחים לאזורים גבוהים ומסוכנים
מעבר לאלו שנבדקו ואושרו על ידי היצרן (לרבות טמפרטורות קיצוניות), הם מה שמקצרים את חיי הכרטיס ולא מאריכים.
תוכנות כדוגמאת OCCT ושות', הן אלו אשר גורמות לכרטיס (דרך אגב) לאבד מאיכות המיקרוטרנזיטורית שלו, זו אשר לאחר
זמן מבקשת עוד ועוד מתח בכדי לתפקד... וכך חוזר חלילה עד לשביקתו המוחלטת.
לאחר קריאה ברחבי הרשת ובדיקות אצלי מיד הבנתי, OCCT הינה "כלי משחית" וברור מדוע יצרניות המאיצים הגראפיים
מבצעות power throttling על אפליקציה זו:
האפליקציה איננה מדמה "הרצת מקרה קיצון ככלי יעיל", אלא מפעילה באופן לא טבעי את כל טרנזיטורי השבב יחדיו
במאה אחוזים מאמץ, מצב שתוכנת תלת מימד אמיתית לעולם אינו מגיע אליו.
אני חוזר ומדגיש - לאחר חקירת הנושא אל תשתמשו בכלי זה בשום אופן, הכלי אינו יעיל, אינו נכון, ואף מזיק לכרטיס.
יש לבדוק יציבות אך ורק עם אפליקציות שלשמן הוא תוכנן, ואלו אפלקציות אנימציה תלת מימדיות.
שתי הצרניות nvidia ו- AMD אינן משתמשות בכלי זה לצרכי בדיקת המאיצים שלהם ושומרות ממנו מרחק.
**אילו היצרן היה מבקש לייצר שבב האצה גראפית לאפליקציה סינטטית כדוגמתה של OCCT,
כזו שמפעילה את כל הטרנזיטורים יחדיו במאה אחוז סטרס, הוא היה מקנפג את התדר הרבה יותר נמוך ממה שהוא
מקונפג עבור משחקים/סימולטורים.
שלושת האפליקציות/בנצ'ים (למשל) אשר הוזכרו על ידי בשרשור, נמצאו כאפקטיביות ביותר למציאת נקודת קריסה תוך
זמן קצר - הן משום שאלו היו קצרות להרצה, והן משום שהיו רגישות במיוחד לתדרים, קרי: קורסות בתדרים הכי נמוכים
מבין שלל האפליקציות שנבדקו (להלן הערך - "המכנה המשותף הנמוך ביותר").
נערך על-ידי nec_000
מתכת כבדה כמו טונגסטן ?
לעינייננו נק .. לפני שנים היה כלי שהיה עושה את אותה פעולה לכרטיסי ATI כיום AMD הכלי נקרא atitool ויש מצב שהוא עדיין קיים.
הכלי היה רשמי של ATI.
כיום יש עו כלים שעושים פעולה דומה ואף יותר כבדה כמו furmark.
אני לא חושב שocct הוא כזה כבד, באנצ׳ טוב מאמץ לי את הכרטיסים יותר ומפיק מהם חום רב יותר.
הקטע הוא שבאנצ׳ לא קורס בכל מצב, הוא יגמגם, לא ירוץ חלק או איטי, occt מזהה חולשה קטנה של הכרטיס ומייד רושם שגיאה וזה מה שניסה להעביר אור.
OCCT איתך באש ובמים ..LOL
מעולם לא קרה לי שבנצמארק גמגם או רץ לא חלק. או שהוא רץ חלק, או שהוא קרס. זה אותו הסיפור עם מעבדים. לא צריך occt לבדוק אוברקלוק למעבד. המעבד שלי לא שורד כמה שעות בocct - וזו הבדיקה האחרונה שעשיתי לפני כשנה, אבל מאז הוא לא קרס לי אפילו פעם אחת.
אתה רוצה לבדוק יציבות? תשתמש בתוכנות שלשמן אתה מעוניין בהמהרה.
