sapphire HD7950 Vapor-X - overclocking
יש לך כרטיס מסך של AMD ואתה לא אוהב לעבוד עם תוכנות בבטא?
  • תגובות 98
  • צפיות 8.8k
AMD=BETA
בקיצור הבעיה נשארה, אמנם גרסת הבטא 3.0 של MSI AF מאפשרת לשמור הגדרות תדר (לאחר ביצוע אתחול המחשב),
אך איננה מסוגלת לשנות את המתח של המעבד בלי קשר לאתחול או בלעדיו.
התוכנה היחידה שמסוגלת לגשת לשינוי מתח של המעבד היא trixx. היות שכך, חזרתי לנקודת המוצא.
למען האמת טוב לי איתה וזה עושה את העבודה היטב.
AMD=BETA
בנוגע לטענה זו מקווה אני שהתלוצצת.
נערך על-ידי nec_000
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אנשים בכל העולם כולל אוברקלוקרים גדולים משתמשים בתוכנה הזו ומשנים מתחים ואתה טוען עכשיו שלא ניתן לשנות.
יכול להיות שהמתחים שלך נעולים, תשתמש במדריך זה פשוט:
רק לשנות את הערך שם ל-1
- - - תגובה אוחדה: - - -
חוץ מזה שים את ההגדרות האלה כמו אצלי זה ישחרר לך את הכל, רק אל תשתולל עם ה-OC שלא תעקוף את אלמור..
את ההגדרות מצד ימין כן? לא את ההגדרות מצד שמאל LOL..
נערך על-ידי idanmal
עידן תודה אם כי נסיתי זאת עוד לפני כמה ימים, האמן לי ששחקתי עם זה הרבה.
פרטנית ל- vapor x, ויתכן שספציפית לסדרה שיש אצלי עם הפעמיים PCIE 8 פין
(מסתבר שיש לפחות 3 דגמים שונים של vapor x)
MSI AF נעול מיכולת לשנות מתח ליבה. לא משנה כמה משחקים עם זה לרבות אישור
ביצוע OC לא רשמי כמוסבר בסרטון, ואלו חלק מהצעדים שנסיתי כבר כאמור.
לאחר קריאה רבה ברשת מסתבר שרבים מבעלי hd7950 vapor x חווים זאת גם כן.
חלקם ביצעו החלפת ביוס ורק כך עקפו את העניין.
היות וניתן בקלות באמצעות trixx לשנות מתח, כך שזה מיותר לנסות לשבור את הראש הלאה
"מה עוד אפשר לעשות כדי ש AF יעבוד".
*מנגד יצוין כי AF כן מצליחה לשנות תדרים וגם לשמור לאחר אתחול, כאשר עובדים עם גרסא 3.0 בטא.
נערך על-ידי nec_000
שכחתי לשאול אותך..דבר אחרון מלבד צריבת ביוס שהבנתי שלא תבצע.
ניסית את הביוס השני של הכרטיס? הרי יש לו DUAL ביוס, לפעמים יש ביוס אחד עם הגנה.
על גוף הכרטיס ישנו מתג המעביר את הכרטיס בין שני מצבים, האחד עם ערכי -OC והשני עם ערכי סטוק(ללא הגנות לעיתים):
גם אצלי שינוי מתח לא עובד עם afterburner (יש לי 7950 רפרנס).
trixx פחות נוחה מafterburner אבל לא נורא..
לעידן:
למען האמת כשאני חושב על זה, לא נסיתי לבצע על הביוס השני שכן מאז שקבלתי את הכרטיס,
תקעתי אותו על הביוס המהיר יותר = boost mode ומאז לא שניתי זאת. אנסה בהזדמנות הקרובה.
תודה על הרעיון.
בבקשה..תנסה ותעדכן אם עזר.
יש תשובה הרבה יותר פשוטה ולמען האמת גם קצת מפתיע:
החלטתי לבדוק מה יקרה אם בכלל לא אעלה את המתח, ואשאיר אותו על ברירת המחדל קרי על 1.169v
הרי התנהלות שכזו תחסוך ממני לטעון את Trixx מלכתחילה ולבצע את כל ההמהרות דרך CCC.
הפתעה:
המתח הדיפולטי עימו בא הכרטיס עבר את כל הבדיקות יציב לחלוטין, ומשמעו שהעלאת המתח שנתתי לשבב עוד
ביום א' לביצועי ההמרה, כלל לא היתה נדרשת והוא צולח 1150mhz בקלילות.
נתונים אלו גורמים לי לפתח תקווה שהאקזמפלר שברשותי אולי יכול לעשות מעל 1150mhz בלי מאמץ גדול מדי.
יבדק בהמשך וידווח בהתאם.
אתה יכול לומר מה הASIC quality של הכרטיס מהgpuz ?
לעידן:
תודה על הרעיון.
זאת הבעיה שלך. גם בכרטיס הקודם שלי המתח היה נעול אם המתג היה על מצב מומהר, ובמצב הרגיל היה ניתן לשנות את המתח.
תודה, אנסה בהמשך, אם כי לאור הממצא החדש בספק אנכי אם יש צורך בכך.
בשמחה!
רצ"ב
נערך על-ידי nec_000
צורך או לא זה תלוי בך, אבל סביר להניח שלא תוכל להתקדם אל 1200 ליבה ללא הגדלת המתח.
זה ASIC סטנדרטי לכרטיסים של ספיר (כפי שכבר הוזכר בפורום). על כל פנים, לא נתון חשוב במיוחד.
נערך על-ידי H3avyM3tal
ה-ASIC של הלייטנינג שלי הוא 65%..
נק שאלה לי אליך...מה הבדיקות שביצעת?
נערך על-ידי idanmal
