sapphire HD7950 Vapor-X - overclocking
לא שמתי לב אפילו שהוא רשם שצריך להגדיר ב-ccc את אפשרות ה-oc, ממש וממש לא,
גם אני יודע שתוכנות אחרות לא דורסות את הנעשה ב-AB ויש שם אופציה גם להחיל את ה-oc בעת האיתחול, חוץ מזה כדי שההגדרות ממש ישמרו יש לקבוע פרופיל ולשמור אותו,
כמו שרשמתי במדריך שלי, trixx נוחה למשתמש הפשוט ובכל עניין המתחים אין בכלל משחק שם, גם כשהיה לי כרטיס של ספייר השתמשתי ב-AB, עוד אופציה מצויינת שקיימת בתוכנה היא, להציג בעת משחק או באנצ׳ נתונים על גבי המסך כמו FPS, ניצול כרטיס, טמפ׳ ועוד, הרבה יותר נוח מ-fraps.
  • תגובות 98
  • צפיות 8.8k
התייחסתי למה שנאמר בקשר להגדרות של CCC שעוקפות את ההגדרות של AB. זה המקום האחרון שצריך לעשות בו אוברקלוק. AB (או אפילו percision לכרטיסי nvidia) טובות לשימוש מכל תוכנה אחרת, וצריכות לקבל עדיפות ע"י המשתמש בכל מצב.
לא ברור לי אבל איפה ראית שהוא השתמש ב-ccc לצורכי OC, הבנתי ש-trixx היא התוכנה שלו.
אני גם ניסיתי בעבר להשתמש ב-trixx אבל היא כל כך דלת אפשרויות וכיוונונים שהיא מבחינתי בכלל לא באה כאופציה.
עידן "ומתכת כבדה" ערב טוב,
כמה הערות:
א. trixx כן נותנת שליטה במתח וזאת בניגוד לטענת "מתכת כבדה" בשרשור זה.
ב. לאחר נסיונות רבים, AF אינה מסוגלת לשמור את הגדרותיה לאחר ביצוע restart למערכת ההפעלה עבור כרטיס vapor-x HD7950 .
בבעיה זו נתקלו רבים ברחבי הרשת. לפיכך אין יותר מדי ברירות מצידי לפחות, אלא עבור כרטיס זה להשתמש ב CCC
וב- trixx על מנת לבצע את הגדרות ה- OC המבוקשות על ידי, כך שהן תשמרנה לאחר ביצוע restart כנדרש.
**אציין כי עבור הכרטיס הקודם שהיה לי מדגם gigabyte GTX570, תוכנת AF כן הצליחה לשמר הגדרותיה לאחר ביצוע restart.
נערך על-ידי nec_000
NEC אני ממליץ לך לוותר על הגדרות ה-OC ב-CCC, ברגע שאתה מגדיר פרופיל ב-AB ושומר אותו כמו במדריך, ישנו גם כפתור
למטה בתוכנה שצריך ללחוץ עליו והוא מחיל את הגדרות ה-OC בעת עליית המערכת.
עידן, אתה חושב שאתה מדבר לטירון :kiss: ?
עשיתי הכל, למעט שמירת פרופיל.
שמירת פרופיל לא אמורה להשפיע על apply settings after startup,
אלא על מנת לשמור את ההגדרות, היה והמשתמש מעוניין לייבא אותן בשלב מאוחר יותר אחרי ששונו.
ישנה בעיה פרטנית בנוגע ל vapor-x ול- AF MSI, בשעה שאין בעיה כזו לגבי כרטיסים אחרים שעבורם AF עובד טוב.
^במקרה שלי TRIXX לא אפשרה לי לשנות את המתח בכרטיס, כש-AB כן (זה היה כרטיס 7970 OC BOOST של ספיר) - ובהצלחה. במקרה של הבעיה הפרטנית, האשמה נופלת אך ורק על ספיר (חומרתית ותוכנתית).
כמו שגם אני וגם עידן אמרנו לך, תוותר על אוברקלוקינג דרך CCC. עדיף להשאיר את האופציה שם כבויה.
יש ל-TRIXX בעיה לעבוד עם כמה כרטיסים ספציפיים, חוץ מזה ישנה גם מגבלה של מתח לתוכנה.
בעבר התעסקתי עם זה אך ללא הצלחה, היה איזה דיון שפתחתי כשניסיתי OC בהתחלה על הלייטנינג שלי.
הכל טוב נחמד ויפה, אך הצעתכם אינה מאפשרת שימור הגדרות לאחר ביצוע restart למחשב.
כמדומני הציוד אצלי בבית ועושה הרושם שמה שאני רואה מכאן, אתם לא.
הפתרון היחידי לשמור הגדרות לאחר ביצוע אתחול למחשב, כאמור מתבצע אך ורק עם הפעלת CCC והעלאת
מתח באמצעות trixx.
חפרתי על כך ברשת ומסתבר שבעלי vapor x רבים וטובים הגיעו לאותה מסקנה בדיוק. ישנה ככל הנראה בעייתיות
בהגדרות AF על כרטיס זה פרטנית, ויתכן שכל מה ש- MSI צריכה לעשות זה לעדכן את תוכנתה בכדי שתוכל להתאים
היטב לכרטיס מהדגם הנדון.
התוכנה כן מאפשרת שמירת הגדרות לאחר איתחול, תתקין את הגרסה הכי חדשה ותלחץ על הכפתור הקטן בתחתית התוכנה בתד שמאל כדי שההגדרות יטענו בעת האיתחול..
אני עם 2.3.1
אתה מכיר יותר חדשה מזה ? כי אני לא.
3.0.0 beta10 גם קיבלת קישור ממישה
נערך על-ידי idanmal
אני אנסה אם כי יש לי רתיעה לעבוד עם גרסאות בטא.
אני עובד עם גרסת בטא כבר כחודשיים.
